 Урааа я купил себе ПСА (Иж Планета Спорт)
grover-91
 22 июля 2012 23:49
Сообщение #313
На сайте с: 16.06.2011
dvigok,
а может кик не возращиться,если масла нет? Просто с виду все отлично,но масла не было в движке давненько,ржавчины нет.И еще,поршневые кольца подходят от ВАЗ "копейки",но с доработкой? Фотки загружу попозже)
Сообщение отредактировал grover-91 - 22 июля 2012 23:50
 22 июля 2012 23:52
Сообщение #314
grover-91,
я у чела одного спрашивал про ваз кольца,сказал что подходят только под замки подточить и всё,буду сам покупать их . я бы на твоём месте снял бы крышку сцепления и всё выяснил бы и устранил все поломки.
walerыч
 23 июля 2012 00:01
Сообщение #315
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
grover-91, поздравляю!
grover-91
 23 июля 2012 01:51
Сообщение #316
walerыч,спасибо)
dvigok,дак в том то и дело,что я уже разобрал сцепление,но там все нормально
walerыч
 23 июля 2012 12:38
Сообщение #317
Регион: 44
grover-91, я тоже недавно приобрёл krutoy
grover-91
 23 июля 2012 22:55
Сообщение #318
walerыч
,мои поздравления)
Сегодня все-таки "добил" кик-стартер) Оказалось,предыдущий владелец просто вставил пружину,а не провернул вал,чтобы ее натянуть.Я конечно много ругался матом,но все-таки одолел эту пружину).Еще такой вопрос,может кто делал: у меня есть техпаспорт на ПС,шильдик на раме,номера совпадают,но вот номерного знака нет.Его можно как-то восстановить? Слышал что можно,но сам не представляю как
 23 июля 2012 23:01
Сообщение #319
grover-91,
Тебе повезло больше чем мне!у меня вообще документы на другого пса , гемороя будет много.....
walerыч
 23 июля 2012 23:44
Сообщение #320
Регион: 44
dvigok,
Появился один чел, который хочет дрюкнуть меня на Сове xaxa
Сообщение отредактировал walerыч - 23 июля 2012 23:44
 24 июля 2012 00:34
Сообщение #321
walerыч,
ну так накажи его smoke !
 24 июля 2012 00:59
Сообщение #322
walerыч,
а потом догони и ещё раз накажи))))
grover-91
 24 июля 2012 12:00
Сообщение #323
dvigok,
В общем,я узнал,что номера не сложно сделать,сейчас уже есть много кантор,занимающихся этим.Есть пара вопросов:
1)на счет штоков в сцеплении: с правой крышки идет "грибок",потом шарик,потом длинный шток,а потом регулировочный болт?
2)подойдет ли воздухоочиститель от МТ(полностью корпус),а то родного нет?
3) Еще нет реле-регулятора.От чего его можно поставить?
 24 июля 2012 12:05
Сообщение #324
grover-91,
реле рекулятор можно поставить от юпитера 5 или планеты 5, при особом желании от ваза
grover-91
 24 июля 2012 13:06
Сообщение #325
вот по этой схеме реле-регулятор идет отдельно от выпрямителя.Слышал,что можно поставить реле-регулятор "шоколадка" с авто.Но ведь в планете 5 отдельного реле-регулятора нет,оно включено в БПВ.Вот и не знаю,как что подключить без отдельного реле
Сообщение отредактировал grover-91 - 24 июля 2012 13:06
 24 июля 2012 13:11
Сообщение #326
walerыч,понтанись!троняся позже его и обгони как щенка
grover-91
 24 июля 2012 16:02
Сообщение #327
Парни,срочно! Сцепление не работает,т.к. длины штоков с шариком не хватает! Все ставлю в такой последовательности,слева на право,от корзины сцепления: упорный болт в крышке корзины - грибок - шарик - длинный шток - рычаг на правой крышке.Но шток даже не выглядывает из отверстия и не упирается в рычаг! Может чего-то не хватает?
А вот фото мотоцикла
walerыч
 24 июля 2012 16:24
Сообщение #328
Регион: 44
grover-91, закинь ещё шариков
 24 июля 2012 17:48
Сообщение #329
на псе можно поставить только один шарик,между штоками,вероятно один из штоков износился.я делал из штоков планеты .
grover-91,
филтр от днепра подойдёт,вернее сам фильтрующий элемент идэнтичен псовому! реле регулятор ставил от П5 БПВ 14 10
Сообщение отредактировал dvigok - 24 июля 2012 17:51
walerыч
 24 июля 2012 18:09
Сообщение #330
Регион: 44
Sid Spears, неполучится, у него какаято супер пупер сова, расточена типо до 280 кубов. Незнаю как и чего, но он её в москве в какомто клубе мото брал у безбашенных ездоков
 24 июля 2012 20:01
Сообщение #331
Цитата: walerыч
неполучится,
ты серьезно?
walerыч
 24 июля 2012 20:07
Сообщение #332
Регион: 44
demon1605, я не уверен. Обычная сова идёт 130-140 максимум. Так что не знаю
 24 июля 2012 20:40
Сообщение #333
ну да я на своей сову еле догнал.но это же ПЕС
 24 июля 2012 21:03
Сообщение #334
walerыч,
не бзди,пёс любит обороты у совы в стоке 15 лс вес 122кг, пёс в два раза мощьнее и крутящий момент больше, ты полюбому его "дёрнеш" !
walerыч
 24 июля 2012 21:06
Сообщение #335
Регион: 44
dvigok, 16 лошадок 200 кубов
 24 июля 2012 21:22
Сообщение #336
я начитал что 15ть,и кстати там стоит ЛК ,но он только на низах помогает.дальше только приглушает верх.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Фотография 25
