Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Парни вот купил планету 5 , разок прокатился и коленвал заклинил, друзья дали мне от планеты 3, но не знаю подойдёт или нет ??? кто ни буть подскажите они взаимозаменяемые или нет???
 (голосов: 53)
    Другие новости похожие на "Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????":
  • Коробка Планеты 5
  • Ремонт двигателя планеты 5
  • Cепаратор на ИЖ Планета 5
  • Коленвал Урала
  • Юмор. Месть Планеты сурова и беспощадна )
  • кикстартер
  • Купил Планету 5
  • Возможен ли резонатор на ИЖ Планету 5
  • Покраска моей планеты
  • Зажигание с минска на планету
  • Цилиндр на ИЖ планету 4 от пускача ПД 10
  • Где найти коленвал на минск м-106 ?
  • Коленвал иж планета 5
  • Обменял свою Планету на Юпитер 5
  • Оцените планету
  • Автор новости: Владислв
    написал: `Asket`   |   17 июня 2010 11:45   |   На сайте с: 27.03.2010   |
    Комментариев: 240
    разбери мотор достань родной коленвал  и сравни с коленвалом от планеты 3!возьми еше штангельциркуль или на худой конец линейку и замерь
    эти колневалы.если различаются то лучше не рискуй,а покупай для планеты 5.и еще проверь тот коленвал от планеты 3.подергай за шатун и проверь люфт.если болтается вертикально и по сторонам,то выбракуй его.если вертикально не болтается,а только влево или вправо и при этом не  достает до блинов коленвала,то он пригодный.удачи.
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   17 июня 2010 12:27   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    ОНИ ОДИНАКОВЫЕ!НУ ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ СДЕЛАЙ КАК Asket`СКАЗАЛ.
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: Бандюга   |   17 июня 2010 12:53   |   На сайте с: 8.10.2009   |
    Комментариев: 38
    По сути должен подходить!
    написал: 777diman777   |   17 июня 2010 14:29   |   На сайте с: 28.02.2010   |
    Комментариев: 203
    Мой друг наоборот ставил на планету 3 от 5 коленвал новый с магазина и все норм они подходят.
    Еслибы была разница то они бы продавались под номерами например коленвал планета 3 или 4 а так пишут просто коленвал планета.
    написал: -=Ivan=-   |   17 июня 2010 15:47   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Люди правильно говорят  всё подойдёт.Ну если есть сомнения то замерь линейкой длину шатуна и др.Удачи в ремонте)))
    написал: USSR   |   17 июня 2010 16:49   |   На сайте с: 12.04.2010   |
    Комментариев: 113
    да че там мерять,оди одинаковые
    написал: Владислв   |   17 июня 2010 16:54   |   На сайте с: 17.06.2010   |
    Комментариев: 3
    Всем спасибо буду иметь ввиду ! ok
    написал: violentpain   |   18 июня 2010 00:59   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    на здоровье:)
    Черт на колесе:)
    написал: `Asket`   |   18 июня 2010 13:47   |   На сайте с: 27.03.2010   |
    Комментариев: 240
    smile
    написал: jaguar_94   |   20 июня 2010 19:11   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    Парни а в чем разница между планетой5 и планетой3 кроме генератора?? И какой мощнее??
    написал: `Asket`   |   21 июня 2010 21:30   |   На сайте с: 27.03.2010   |
    Комментариев: 240
    да одинаковые
    написал: jaguar_94   |   22 июня 2010 11:09   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    Парни смотрите по скорости планета5 быстрее чам третья! А если на планету3 поставить коробку от юпитера5 то он будет как планета5 или нет?? Помогите плииз!!
    написал: Палыч   |   23 июня 2010 11:34   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Коленвалы взаимозаменяемы, а вот продувка цилиндров отличается отсюда и мощность
    написал: bajker-93   |   23 июня 2010 15:18   |   На сайте с: 19.06.2010   |
    Комментариев: 5
    планета 5 небыстрее чем тройка я на своей тройке любую пятёрку дёрну
    написал: Geka25   |   23 июня 2010 17:46   |   На сайте с: 1.12.2009   |
    Публикаций: 26
    Комментариев: 168
    bajker-93 ну прям таки любую
    написал: Morkovka   |   23 июня 2010 18:15   |   На сайте с: 10.05.2010   |
    Комментариев: 110
    =D несделаеш, на 3планете холостые хороши, а так тоже самое..... 3 планета нехуже чем 5. Да и 3 выглядит не оч  heat shok
    написал: Владислв   |   23 июня 2010 22:28   |   На сайте с: 17.06.2010   |
    Комментариев: 3
    Я всё таки купил новый коленвал и новую поршневую, но мне тут один чувачёк сказал что  типо коленвал чёто настраивать надо, ну вот хочу спросить надо или нет??
    написал: Pleshkov   |   23 июня 2010 23:06   |   На сайте с: 27.11.2009   |
    Комментариев: 141
    Разве только балансировать?scratch
    написал: jaguar_94   |   24 июня 2010 20:33   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    Да блин я знаю что П3 разгоняется быстрее чем П5!! Но по максимальной скорости  П5 бестрее чем П3! Вот я и спросил про коробку от Ю5!
    написал: jaguar_94   |   26 июня 2010 22:43   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    pardon
    ну так что можно или нет коробку от Ю5 поставить на П3?? Помогите плизз!
    Да, очень!
    Да, в этом что-то есть
    Нейтрально отношусь
    Ничего особенного
    Не нравиться
    Фотография 25
