ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК МОТОЦИКЛ ИЖ 49)0
вот и пошли работы моего мотоцикла иж 49. было снято практически всё, кроме колес и амартизаторов. снял двиготель, и пошла разборка кпп всё поснимал поставил прокладку и закрутил на место, всё переключается, как надо все 4 скорости, а не как у моего одноклассника, разбирал кпп иж планеты 3, начал собирать и потерял щайбачку, поставил без неё думал, что она роли не играет, ну 1,2,3 скоростя ему хвотает xaxa ну вот щас я всё обезжирил и готовлюсь к покраске)) ну ещё я решил обрезать крыло,а то все просятся чтобы я их прокатил достали уже, но всё можно будет поставить на место если понадобится, там 3 болта прикрутить и всё)) ещё не как не могу снять якорь, подскажите пожалуйста, как это сделать и как провести провода от генератора правельно чтобы заряжал генератор. а всё остальное куплю от иж планеты 3 буду 6 вольт делать, ну в прочем всё смотрите фото)
 (голосов: 33)
    Другие новости похожие на "ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК МОТОЦИКЛ ИЖ 49)0":
  • Приборы на ИЖ
  • Двигатель не набирает обороты, максимум до средних и то не сразу
  • Перерождение Планеты 3.02
  • Иж Юпитер 5 - " Незабываемое лето"
  • История моей Планеты
  • Проверяем электрооборудование мотоцикла
  • Разборка - сборка мотоцикла восход 3м
  • глючит генератор
  • Эксперимент с электрикой
  • История Планеты 5 и переделка.
  • разказ про мой ИЖ-Ю5
  • Подскажите кто знает
  • Переделка генератора ИЖ
  • Помогите с мотом!
  • иж-49
  • Автор новости: Гуцулов
    написал: nagibator99   |   24 ноября 2013 13:51   |   На сайте с: 29.04.2013   |
    Регион: 16 KZ
    Комментариев: 23
    болт с якоря выкручен? возьми например какой нибудь ключ по плотнее. поставь его на посадочное место якоря и по верхнему краю ключа молотком). я так 100 раз снимал. на счет проводов не знаю, найди схему проводки и все
    написал: niyaz3012   |   24 ноября 2013 13:56   |   На сайте с: 7.07.2012   |
    Комментариев: 36
    якорь снимается очень просто.берешь болт на м10 и вкручиваешь в якорь и он снимается)
    написал: Гуцулов   |   24 ноября 2013 15:16   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    niyaz3012 я так делал нифега ни получается(
    nagibator99 а где это посадочное место находится??
    написал: johny666   |   24 ноября 2013 15:20   |   На сайте с: 19.05.2013   |
    Комментариев: 119
    посадочное место-это куда он садится.т.е.на кв.
    написал: Гуцулов   |   24 ноября 2013 15:28   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    понял) а он потом назад встанет если я новый поставлю???
    написал: Roker   |   24 ноября 2013 15:29   |   На сайте с: 2.09.2013   |
    Регион: 62
    Комментариев: 155
    Ну да дам же болт с длинной резьбой вкручиваешь(там где стоял эксцентрик))он упирается в коленвал и снимается якорь.Я обычно ручкой молотка по якорю постукиваю он и слазит(только не по коллектору)
    написал: Гуцулов   |   24 ноября 2013 15:32   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    завтра попробую))
    написал: Creative   |   24 ноября 2013 20:03   |   На сайте с: 21.10.2013   |
    Регион: 31
    Комментариев: 52
    Братишь, обреж себе что нибудь другое, а не крыло. Такой раритет портить. Давай я лучше тебе свою планку отдам, гробь ее, а этого мне отдай. Ну нафига портить....
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   24 ноября 2013 21:41   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    да крыло зря решил обрезать !!!!!! angry
    и фото бы побольше!!!!!!
    написал: Creative   |   24 ноября 2013 22:12   |   На сайте с: 21.10.2013   |
    Регион: 31
    Комментариев: 52
    Якорь снять очень легко, достаточно завернуть обратно болт (без кулачка) и постукивая по нему киянкой, поддевать аккуратно монтировкой якорь. Слетит моментом.
    написал: black-79   |   24 ноября 2013 22:53   |   На сайте с: 3.12.2011   |
    Регион: 57
    Публикаций: 11
    Комментариев: 147
    Корзина не родная и все с ней связанное. А где настоящая распредкоробка?. Это не в порядок.
    Якорь-болтом
    ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
    написал: Гуцулов   |   25 ноября 2013 03:25   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    ее и не было распредкоробки, поэтому хочу сделать как на планета, а стоковое состояние мне не особо нравится, и я же сказал, что всё можно поставить на место и всё будет сток, это чтобы кого не будь возить, а когда у меня не настроения кого ни будь возить я буду ездить так с таким крылом. ну или вечером кататься что бы не было этого не красивого седла.
    а хочу сделать так как на картинке и всё.
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   25 ноября 2013 08:11   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    только переднее крыло поставь!!!!!
    написал: Гуцулов   |   25 ноября 2013 08:42   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    оно будет стоять, да якорь уже снял просто киянкой по ней по тихоньку постучал и всё щас буду новый ставить генератор с якорем))) спасибо за совет)))))))))))))))))))))))))))
    и вот ещё можно будет поставить генератор 12 вольт если да то как и якорь вместится??? или оставить 6 вольтовый??
    или 12
    подскажите пожалуйста) и якорь подойдёт??? 12 вольтовый по креплению на коленвале??
    написал: HOOLIGAN59   |   25 ноября 2013 11:46   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Регион: 59
    Комментариев: 59
    Мужики, ни у кого нет иж 49 на продажу, ну или бумаг хотя бы на него?
    написал: Гуцулов   |   25 ноября 2013 12:31   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    а ещё кое что подойдёт ли сюда цилиндр от иж планета 3 или 4???
    ну или поршневая ?? с кольцами??
    написал: FRAER   |   25 ноября 2013 13:23   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Хоть тот, хоть тот подойдёт. Но как бывший владелец такого же агрегата, советую делать максимально в оригинале.
    написал: Гуцулов   |   25 ноября 2013 14:16   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    FRAER там видешь на моём цилиндре он идёт как бы окружность, а на 4, и 3 цилинрах прямоугольный и что подойдут???
    написал: Creative   |   25 ноября 2013 14:36   |   На сайте с: 21.10.2013   |
    Регион: 31
    Комментариев: 52
    Чувак не порти технику! Старые цилиндры самое то. Я свой расточил под 2р, прет как танк. Хоть мощи всего 15л.с., но тяги на низах хватает. 90 прет и хорошо, я не люблю гонять. Не мудри с 12в, без больших переделок его не поставить. И да, из за особенности картера, план-шайба тебя не спасет. Я менял полностью правую половину двигла. И то жалею что пришлось это сделать. Если ты по ночам особо не ездишь, 12в тебе нафиг не надо. 6в можно без АКБ завести, а вот 12 - нет. Кстати свет на 6 в с оригинальной фарой 49\56 очень даже хороший!!!
    написал: Гуцулов   |   25 ноября 2013 15:00   |   На сайте с: 13.10.2013   |
    Комментариев: 33
    Creative я не чего не собираюсь портить я просто спрашиваю если вдруг понадобится замена поршневой, я на своём 100 шол да и этот мотоцикл не для рекордов на нём просто приятно ездить, я просто советуюсь на щёт 12 вольт, буду ставить только 6 вольт так как почти всё на него купил, и фару и катушку осталось генератор купить и всё а так я больше ничего не собираюсь менять, я крыло обрезал, вы сказали нафиг, я же русским языком сказал что всё можно будет поставить на место как и было.
    и я нашол генератор 12вольтовый с креплением как на 6 . и его можно заказать по почте Россия стоит 1200 , а как ты растачивал????
    Нет, не было
    Была поломка один раз
    Были, но очень редко
    Были и довольно часто
    Фотография 16
    Колесо без спиц
