мой ИЖ Юпитер 5 после небольшой модернизации
Даже не знаю про что писать..все что не делал было прокомментировано на сайте..в общем просто зацените..
для начало установил 2 карбюратора с лепестковыми клапанами..
после испытаний сломал шестерню 3 передачи..пришлось двигатель колоть...попутно установил успокоитель цепи..
Хотелось установить дисковые тормоза..и меня посетила мысль со сварить колесо..
после 6 часов сварки получилось довольно удачно..но я не рискнул его ставить на заднее колесо..по этому отложил его до лучших времен..и сделал дисковый тормоз на спицевом колесе
начитался статей про резонатор..нашел самый легкий вариант..вот что получилось..
сделал панель
хороший друг подогнал облицовку..
прикольно смотрится..и тут наступил момент когда пригодилась сварное колесо покрасил его..
после установки переднего колеса пришлось сварить и заднее колесо.но сделали его с 6 спицами чтоб покрепче было..после долгих раздумей про цвет мотоцикла..решил выкрасить его в черный цвет..в общем вот что получилось..
еще хочу двигатель выкрасить..ну там еще по мелочи осталось..
спасибо за внимание жду ваших комментарий или идей..
P.S. : вот ссылка на альбом там есть некоторые чертежи кого интересует вот
http://www.photoshare.ru/album259460.html
 (голосов: 233)
    Другие новости похожие на "мой ИЖ Юпитер 5 после небольшой модернизации":
  • Колесо на 21 для переднего колеса
  • МОЁ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
  • Заднее колесо на СОЛО
  • Опять про заднее колесо...
  • Влияние заднего колеса на устойчивость мотоцикла
  • Разрешите представить - мой Иж
  • ЗАДНЕЕ КОЛЕСО??? 205!!!
  • Мой Иж П5
  • Мой Юпитер 5 после капиталки
  • Полный привод Днепр
  • Редуктор смещения кардана. Мой вариант
  • Здравствуйте. Вот мой иж планета 3
  • Мой Юпитер
  • Другая резина на переднее колесо ПС
  • Чем я щас занимаюсь в гараже!
  • Автор новости: kuvaev_petr
    написал: ProtektoR   |   20 октября 2011 22:56   |   На сайте с: 16.09.2011   |
    Комментариев: 43
    У меня на П5 стоял успокоитель из за него появился шум и подтекание масла. Проще поставить новую цепь. kuvaev_petr ты ездил на новые колесах? как они себя видут? Стоит заморачиватся?
    написал: Юпарик   |   21 октября 2011 00:05   |   На сайте с: 28.09.2011   |
    Комментариев: 140
    Самый лучший юпак! Денег скока вбухал? (Про силы я даже и говорить не стану) С двумя карбами есть преимущество и в каком размере?
    IZH Respekt forever
    написал: dvigok   |   21 октября 2011 06:57   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    моторную цепь в любом случае нужно менять ,в растянутом состоянии она быстро изнашивает пару звёзд!
    написал: виктор1   |   21 октября 2011 08:54   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    отлично сделал, молодец! я вот за зиму тоже свой полностью переделаю, зафарсирую двигатель по возможности поставлю два карба, лепестковые клапана, правда не знаю как и из чего их делать, покрашу, и такой же обвес поставлю, пневмо вилку, литые колеса, и задние армотизаторы с подкачкой, ну и еще всякой мелочи доработаю.
    написал: NIK13   |   21 октября 2011 10:54   |   На сайте с: 4.07.2011   |
    Комментариев: 14
    Офигенный юпитер)))))RESPEKT Тебе)))))
    написал: samoilow.artiom   |   21 октября 2011 11:12   |   На сайте с: 12.09.2011   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 638
    супер крутя хорошо поработал респект
    написал: cfes   |   21 октября 2011 15:56   |   На сайте с: 16.04.2011   |
    Регион: 70
    Комментариев: 112
    даааа...
    нам всем надо учится как выкладывать статьи!!
    вопрос за сколь обвес взял и поподробней про пятый канал в головке!
    http://w-motors.ru/ этот сайт лутше там запчастей больше в наличии!!
    да ещё поподробней про задний тормоз и как к колесу механизм спидометра поставил!!
    написал: vlad5530   |   21 октября 2011 16:32   |   На сайте с: 17.08.2011   |
    Комментариев: 23
    зделай видео обзор
    написал: kuvaev_petr   |   21 октября 2011 19:48   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    ProtektoR сегодня специально поездил..по трассе, по бездорожью.. разнице не какой.единственное они в собранном виде реально легче чем пустые диски дюралевых колес..если собрался делать для этого нужно терпение и опытный сварщик..сложного не чего нет..
    Юпарик это дорого..но оно того стоит..2 карбюратора дают динамику..я когда поставил ведущею звездочку на 21 зуб то мот ехал быстро но разгона не хватало..после установки 2 карбюраторов все это компенсировалась..появился разгон и скорость..советую сделать..
    виктор1 желаю тебе удачи..я поставил лепестковые клапана с муравья или тулы..
    cfes не помню сколько обвес стоил.. 5 канал я хотел сделать но не решился еще..дури и так хватает..спасибо за сайтик на досуге посмотрю..привод спидометра выпилил балгаркой из барабана..задний тормоз супорт и диск от ОКИ..а главный цилиндр ВАЗовский со сцепления..вот тут по подробней http://imgsrc.ru/main/pic_tape.php?ad=375199&pwd= я на спицевом колесе так делал..щас немного по другому..
    vlad5530 Обязательно сделаю тока на следующей недели..хорошо??
    А кто нибудь делал моно подвеску.??у меня идейка есть..но хочу по подробней узнать..
    Мой мото альбом
    написал: ProtektoR   |   21 октября 2011 20:42   |   На сайте с: 16.09.2011   |
    Комментариев: 43
    kuvaev_petr ты брал простую металопрофильную трубу? На скоко? Что делал с отверстиями с спиц? Наверное ведучая цепь долго не протянет.
    написал: kuvaev_petr   |   21 октября 2011 20:49   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    ProtektoR да обычная труба 20х20х2 дырки от спиц думал заварить но не чего не делал..взял старую камеру и вырезал типа прокладки между камерой и ободом..переднее сделал 5 спиц а заднее на 6 спиц..думаю по прочнее будет..насчет цепи еще не знаю..
    а тут цитаты вставлять можно??если да,то как это сделать??
    Мой мото альбом
    написал: cfes   |   22 октября 2011 15:58   |   На сайте с: 16.04.2011   |
    Регион: 70
    Комментариев: 112
    это всё круть дай схемы как ты к к раме цеплял тормоза,
    и размеры шайб!
    да ещё если не сложно расскажи как ведут себя тормоза (зад)если проверял??
    написал: kuvaev_petr   |   22 октября 2011 17:59   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    cfes вот шайба передних тормозов токавнуирений диаметр отверстия не 48 а 60
    [center]
    [/center]
    а это центровачная шайба диска оки
    переднее крепления супорта вначале делал из тонкой жести потом выпрямил и как по шаблону перенес на металл 3..
    заднее подглядел на сайте http://imgsrc.ru/main/pic_tape.php?ad=375199&pwd=
    да и я не Администратор сайта иж мото..я и там хотел опубликовать статью..но они приписали к себе..а доступ на форум у меня нет..я там и комментарии дать не могу..по чему не знаю..
    Мой мото альбом
    написал: cfes   |   23 октября 2011 11:32   |   На сайте с: 16.04.2011   |
    Регион: 70
    Комментариев: 112
    спасибо за схемы!!! good
    написал: kuvaev_petr   |   23 октября 2011 16:56   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    новые фото по подробней насчет дисковых тормозов http://www.photoshare.ru/album259460.html
    Мой мото альбом
    написал: Psaicko   |   31 октября 2011 05:53   |   На сайте с: 31.10.2011   |
    Комментариев: 1
    У меня вопрос насчет 2-х карбюраторов, вообще в чем принцип и как ты их ставил, и да что с тросиком газа сделал?
    написал: kuvaev_petr   |   31 октября 2011 13:02   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    Psaicko смысл в том что реально мощность добавилась и предоло живость мотоциклу..делал колектор впускной под лепестковые клапана..тут на сайте есть много идей..с тросиками газа не чего не делал..просто поставил ручку с урала..
    Мой мото альбом
    написал: Владимирович   |   3 ноября 2011 10:30   |   На сайте с: 2.10.2011   |
    Комментариев: 25
    лучший иж этого сайта!!!!!!! clapping good
    2 колеса для души
    4 колеса для жопы
    написал: deriugin.vladimir   |   17 ноября 2011 07:14   |   На сайте с: 19.07.2011   |
    Комментариев: 301
    Как бы он круто не выглядел, двигатель все ровно говно!
    написал: MerinovNikita   |   6 февраля 2012 23:37   |   На сайте с: 6.02.2012   |
    Комментариев: 1
    Мотак супер!!!!!!!Зачетный!!!!!Руки у тебя конешно золотые!!!!!У меня к тебе есть вопрос....у меня на юпаке5 правый цилиндр что то хондрит,на холостых и малых газах не работает,а чуть стоит дать газу он подключается и начинает ехать с бешеной скоростью......мне сказали поменять свечку....свечку поменял,она оказалась пробитой, но лучше от этого не стало.....даже незнаю что делать.ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА?????Заранее СПОСИБА!!!!!!!!!!!!
    Какая у вас система БСЗ?
    Собирал и ставил ее сам
    Покупал готовую, ставил сам
    Мне ее сделали и поставили
    Только планирую поставить
    Нет и ненужна
