про масло , иж юпитер 5 |
demon1605 |
27 мая 2013 20:56
Сообщение #49
Цитата: FRAER или протереть отверстия под них и сами болты и наглухо всё герметиком замазать тоже вариант |
ks |
27 мая 2013 22:36
Сообщение #50
Бывалый Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 51 На сайте с: 21.10.2012 |
Спасибо за ответы. Крышку пока не снимал. Сделаю это на днях. Присмотрюсь к болтам, но, вроде, течет именно в месте соединения крышки. Разберу посмотрю. А сальник сегодня в магазине уже взял. Мотоциклом видимо не особо занимались, так что знакомые мотоциклисты сказали, что его все равно поменять не мешает. Ладно, на днях посмотрю. О результатах напишу по указанной ссылке. Книжку по Ижу уже читаю. Скачал, кстати с этого форума. А так бы вообще не знал как к мотоциклу подступиться. Не велосипед, однако... |
demon1605 |
27 мая 2013 22:48
Сообщение #51
Цитата: ks Присмотрюсь к болтам, но, вроде, течет именно в месте соединения крышки в какой крышке?крышке КПП или крышке картера?В соединение крышки картера течь никак не может т.к там масла быть не должно вообще(ну вы это скорее всего знаете)Вариантов откуда течет масло немного: 1.Сальник пробит 2.болты пропускют 3.течет вместе соединения крышки КПП и картера(это врятли) Вообщем,удачи! |
28 мая 2013 05:40
Сообщение #52
Цитата: demon1605 .течет вместе соединения крышки КПП и картера(это врятли) максимум сопли могут быть,но не больше) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cooper777 |
28 мая 2013 18:53
Сообщение #53
Мото знаток Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 102 Сообщений: 195 На сайте с: 15.05.2012 |
у меня из под левой крышки течет.придется снять прокладку,смазать с двух сторон герметиком и одеть снова.кстати говоря,попробовал тут залить дизельное масло,по первым ощущениям пока не разогреешь, кик стартер медлит)) раньше отработку лил оно заметно жижже |
Vanka1c |
7 сентября 2013 11:25
Сообщение #54
Новичок Группа: Посетители Регион: 23 Сообщений: 8 На сайте с: 7.09.2013 |
помогите пожалуйста решить проблемку(мотоцикл юпитер 5) . Менял я втулку на шатуне, там где палец ходит. Но хоть и загораживал тряпками полость, где находятся коленвалы, нападала стружка. И еще, когда я прокручивал шатун, на коленвале виднелось масло. Вопрос в следующем: можно ли промыть эту полость, не разбирая весь двиг, есть ли с нее сливная пробка, и должно ли быть масло под коленвалами? |
7 сентября 2013 11:34
Сообщение #55
Цитата: Vanka1c помогите пожалуйста решить проблемку(мотоцикл юпитер 5) . Менял я втулку на шатуне, там где палец ходит. Но хоть и загораживал тряпками полость, где находятся коленвалы, нападала стружка. И еще, когда я прокручивал шатун, на коленвале виднелось масло. Вопрос в следующем: можно ли промыть эту полость, не разбирая весь двиг, есть ли с нее сливная пробка, и должно ли быть масло под коленвалами? тебе сюда:дык -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sergei85 |
18 июля 2015 20:22
Сообщение #56
Участник Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 26 На сайте с: 14.07.2015 |
Сколько надо масла лить в юпитер 1литр или 800гр? |
18 июля 2015 20:30
Сообщение #57
Sergei85, В коробку передач 1 литр. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Sergei85 |
18 июля 2015 20:31
Сообщение #58
И какое масло туда лить,можно обычное или трансмисионное надо? |
18 июля 2015 20:33
Сообщение #59
Sergei85, Трансмиссионное нельзя, потому что в этом же масле купается и сцепление. Поэтому надо лить обычное моторное масло. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Sergei85 |
18 июля 2015 20:34
Сообщение #60
Ты точно уверен в этом? |
18 июля 2015 20:41
Сообщение #61
Sergei85, Да. Года 3 уже на Ижах езжу, больше 15 тысяч км позади. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Sergei85 |
18 июля 2015 21:44
Сообщение #62
Спосиб за подсказку |
МК |
19 июля 2015 12:37
Сообщение #63
А я лью зачем-то трансмиссионку п/синт 75/90. Наверно потому что денег до х. Мне просто приятно как работает КПП на ней, что в картере КПП нет продуктов износа, тчто моторная цепь смазана наилучшим образом. Так же нравится чуть более плавное включение сцепления, ведёт не сильно, на прогретом моторе вообще не ведёт, спокойно стоит на передаче на хол оборотах, не пытаясь ехать и мотор не глохнет без газа. Мой вывод- больше моторику в КПП ижа никогда не налью. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Selya |
19 июля 2015 17:56
Сообщение #64
Понеслась..................... -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
19 июля 2015 19:02
Сообщение #65
Selya, Я молчу! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
19 июля 2015 21:08
Сообщение #66
Цитата: МК что в картере КПП нет продуктов износа и куды ж они деваются? Не уж то масло растворяет? или небось вообще они не появляются? Цитата: МК тчто моторная цепь смазана наилучшим образом. Эт каким же, наилучшим? Сообщение отредактировал FRAER - 19 июля 2015 20:09 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
20 июля 2015 07:45
Сообщение #67
Некуда им даётся, их просто почти нет, в отличие от моторки и дажеАТФ. Лучшая смазка-меньше износ, вот в картере и чисто, а что тут не логичного? Если масло специально разработано для мех трансмиссии, почему оно не будет лучше предохранять шестеренки от износа? Тоже относится и к цепи. Кстати чисто в картере это применительно к пробега в 3.5ткм за прошлый год, из них 100% городской цикл и 80% поездок с пассажиром. Поэтому, после того как убедился в меньшем износе трансмиссии применять буду только его. Что не так, кроме цены? Кстати, именно п/синт или синт трансмиссионка нормально работают в многодисковом сцеплении, минералка на холодную сильно ведёт и в нецелесообразности её применения в КПП Ижа я убедился ещё 25лет назад. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Sergei85 |
20 июля 2015 07:54
Сообщение #68
Какое масло лить в бензин 92 на юп5,обычное машинное или для 2х тактного лучше заливать? |
DPbIH |
20 июля 2015 23:23
Сообщение #69
фиг знает чем вам трансмиссионка не нравится. катаю хз сколько на вот этом бырле нареканий ваще нет. кроме как тише работающая коробка зимой не езжу. |
20 июля 2015 23:49
Сообщение #70
Цитата: МК Некуда им даётся, их просто почти нет, в отличие от моторки и дажеАТФ То есть, я так понял, для шестерней и цепи лучше будет АТФ, чем моторное масло? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
21 июля 2015 10:58
Сообщение #71
МК, Сегодня брал трансмиссионку в коробку зубилы, стоит всего 90 рублей за литр, мне ничего не остаётся, как купить и проверить лично, всё что ты сказал! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
21 июля 2015 13:50
Сообщение #72
я лил, лукойл трансмисионку, не понравилось, летом разницы нет. а вот осенью вести начало.... |
