БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
Vensab |
14 августа 2012 18:09
Сообщение #313
-------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
sanya38abr |
14 августа 2012 21:40
Сообщение #314
Участник Группа: Посетители Сообщений: 40 На сайте с: 3.06.2012 |
Vensab, ок пасиб) |
JUPITER FOUR |
15 августа 2012 00:44
Сообщение #315
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 31.05.2012 |
народ подскажите что делать стоит бсз с дх, как бы я не выставлял зажигание он стреляет то в карб то в глушаки в чем причина ?7 |
Otmorozok68 |
15 августа 2012 01:42
Сообщение #316
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 99 На сайте с: 7.07.2012 |
JUPITER FOUR, поставь пораньше жигу или.. ну в левую сторону дх попробуй повернуть.. или посмотри у тебя модуль на дх не чиркает? |
Vensab |
15 августа 2012 01:44
Сообщение #317
JUPITER FOUR, выставляй по штангенциркулю. И еще: у тебя должен быть нормальный модулятор) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FreeRider |
16 августа 2012 15:00
Сообщение #318
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 82 На сайте с: 3.05.2012 |
Поставил БСЗ СовеК на П5, выставил зажигание так что бы искра била ровно в ВМТ, как и написано в инструкции, но мотоцикл не заводится, ставил за 3мм до ВМТ - всёравно не заводится, в глушитель только стреляет или шипит. -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
Vensab |
16 августа 2012 15:15
Сообщение #319
FreeRider, фото модулятора, плиз. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FreeRider |
16 августа 2012 15:27
Сообщение #320
Vensab, эмм, модулятора всмысле этой площадки с двумя шторками которая через датчик проходит? Я одну шторку срезал, т.е. она стала, мм, ну вроде этой: http://cs9798.userapi.com/u84551223/152203713/q_6a043f35.jpg Искра короче бьёт только в ВМТ. -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
Vensab |
16 августа 2012 15:58
Сообщение #321
Цитата: FreeRider Я одну шторку срезал, т.е. от Юпатера? У тебя Планета. Смотри сообщение №314 в этой теме. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FreeRider |
16 августа 2012 16:03
Сообщение #322
Vensab, извиняюсь за настойчивость конечно, но что это даст? Искра-то всёравно есть и бьёт когда нужно. Зажигание не под юпитер, а под все мотоциклы с 12ти вольтовой электрикой. -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
Vensab |
16 августа 2012 16:22
Сообщение #323
Цитата: FreeRider извиняюсь за настойчивость конечно это хорошее качество. Цитата: FreeRider Зажигание не под юпитер я не про зажигание, а про модулятор, который ты взял от Ю-ра и обрезал погловинку. Цитата: FreeRider но что это даст? Искра-то всёравно есть Если умные дядьки придумали такой модулятор для планеты, значит надо его делать таким. Вот выдержка из статьи о БСЗ с сайта мотоиж: Пропуски в искрообразовании в ряде случаев связаны с неправильной конструкцией шторки-модулятора (замыкателя магнитного потока). Уделите больше внимания её расположению по отношению к датчику. В открытом состоянии шторка не должна перекрывать ни магнит, ни магнитопровод (металлический «клюв» на торце датчика), в закрытом же состоянии модулятор должен полностью перекрывать их обоих. В противном случае датчик будет выдавать нечеткие сигналы, которые коммутатор распознать не сможет, а чревато это пропусками в искрообразовании, следовательно, сбоями в работе мотора. Сам модулятор следует изготовить в форме диска с вырезом из стали толщиной 0,8-1,0 мм, как показано на рисунке. Главное, чтобы отношение периодов закрытого состояния датчика к открытому было 2:1 (это обязательное условие для четкой работы управляющей микросхемы коммутатора). Если двигатель 1-цилиндровый, то угол выреза в модуляторе нужно сделать примерно 120 градусов, если же мотор 2-ци-линдровый, то углы выреза должны быть по 60 градусов. Также важно заметить, что минимальная ширина выреза составляет 11 мм. При установке момента зажигания помните: искра бьет тогда, когда модулятор «открывает» датчик. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FreeRider |
16 августа 2012 16:25
Сообщение #324
Vensab, это всё конечно круто, но точить такую приблуду возможности нету. Буду мудрить с углом опережения пока-что, ибо до пропусков в зажигании ещё дело не дошло, т.к. не заводится даже. -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
Vensab |
16 августа 2012 16:35
Сообщение #325
Цитата: FreeRider пропусков в зажигании ещё дело не дошло, т.к. не заводится даже. так именно из-за модулятора у тебя и проблемы: Цитата: FreeRider в глушитель только стреляет или шипит. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FreeRider |
17 августа 2012 03:17
Сообщение #326
Vensab, сегодня дело было так, закончил пилить сигнализацию, и принялся снова заводить мотор, дрыкал ножкой минут 5, 1 раз стрельнуло в глушак и всё. Полез снова к датчику, выставил как на Сарумане угол опережения 1.5, и решил снять судя по всему защитные прозрачные резинки одетые на оба чёрных "пенька" между которыми бегает модулятор, нажимаю на кик - бах, мот с пол пинка заводится и отлично работает, (ссылку на видео прилагаю), погазовал, всё вроде норм, но обороты набирает явно не так резво как должен, заглушил, снова на кик - с пол пинка, опять заглушил и полез ставить угол опережения ровно в ВМТ, поставил, на кик жму, мотор чуть рыпается 5-6 оборотов и всё, как-будто бензина мало, но бензин явно был т.к. когда выключил и снова включил зажигание, а на СовекЕ искра почему-то пробегает когда зажигание включаешь - стрельнуло в глушитель так что штукатурка со стен посыпалась, я снова в зажигание, ставлю 1.5 до ВМТ - дёргаю киком, мотор нихрена, один раз пшикнул в глушак и всё, попил чай в печали и вспомнил что пару раз видел мол эти датчики работают в темноте только, одеваю правую крышку на мотор, одеваю крышку зажигания, жму на кик - мотор с пол пинка заводится, дал ему поработать с минуту, потом обороты начали плавать т.к. бак снят, я через шприц набираю топливо в карб, заглушил, полез в зажигание, поставил опять на ВМТ как требует инструкция, закрыл крышку, и не заводится, опять вернул на 1.5 - всёравно не заводится, снял свечник и на другой свече начал проверять искру - искра есть. Так и уехал домой. Видео работы мотора: http://vk.com/id_freerider?z=video31881427...c5ff0f1bca19a49 Фото модулятора и датчика, до того как снял два этих презерватива с датчика: http://cs319130.userapi.com/v319130427/1432/jBg2Z_Ap3Iw.jpg Аккумулятор кстати севший вообще до ужаса, лампу нейтрали и зажигания еле видно, но БСЗ на сколько я знаю хоть от кроны в 9 вольт заработает. Сообщение отредактировал FreeRider - 17 августа 2012 03:43 -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
Vensab |
17 августа 2012 13:22
Сообщение #327
FreeRider, Во-первых, извини, но я сразу не обратил внимание на то, что у тебя МПБЗС (болею, башка не варит). Теперь про модулятор. Если ты покупал готовый комплект, то в нем был он уже. Это так? Ссылка, которую ты дал, не работает (фото модулятора). Если у тебя из комплекта, то он такой: Цитата: FreeRider между которыми бегает модулятор, В инструкции рекомендуется, чтобы модулятор проходил точно посередине зазора в оптическом датчике. Проверь. Цитата: FreeRider когда зажигание включаешь - стрельнуло в глушитель Насколько мне известно - это нормальное явление. Цитата: FreeRider Аккумулятор кстати севший вообще до ужаса, лампу нейтрали и зажигания еле видно, но БСЗ на сколько я знаю хоть от кроны в 9 вольт заработает У тебя стоит стандартная Ижевская катушка зажигания, судя по видео. Так вот, она "жрет" больше по току, чем при установки КЗ, рекомендуемой изготовителем. Тут еще такая зависимость: чем меньше напряжение на твоем АКБ, тем больше МПБСЗ будет брать по току. Поэтому АКБ заряди. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FreeRider |
21 августа 2012 23:06
Сообщение #328
Vensab, да, модулятор такой, но был с двумя шторками, типа под юпитер, я одну отпилил. По середине, я делал всё по инструкции пункт за пунктом. Зарядил бы, но зарядника нет, а мотоцикл долго на холостых держать не ок. Фото модулятора ещё раз: http://cs319130.userapi.com/v319130427/1432/jBg2Z_Ap3Iw.jpg Сообщение отредактировал FreeRider - 21 августа 2012 23:39 -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
FreeRider |
22 августа 2012 16:38
Сообщение #329
Вычитал на одном форуме у чела точно такую проблему только на юпитере, долго парился, в итоге помогла установка катушки зажигания от ГАЗели (406 двигатель), но она двухискровая, как её на Планету ставить, 2 ВВ провода пускать на одну свечу или один провод на массу? -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
Vensab |
22 августа 2012 17:51
Сообщение #330
FreeRider, один просто кидай на массу, только хорошо зафиксируй. Кстати, это, по-моему есть в инструкции твоей. И АКБ заряди: если имеешь технику, то без зарядного устройства никуда. Сообщение отредактировал Vensab - 22 августа 2012 17:52 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
stalker3110 |
22 августа 2012 20:52
Сообщение #331
Участник Группа: Посетители Регион: 42 Сообщений: 30 На сайте с: 31.07.2012 |
Аккумулятор заряди)))У меня Юпитер на севшем аккумуляторе вообще не заводился и бабина пищала как мышь-полёвка!Аккум зарядил и всё огонь))))А вот что от кроны завести можно первый раз слышу! |
FreeRider |
22 августа 2012 22:18
Сообщение #332
У меня катушка не пищит) Ладно спасибо парни, буду разбираться с аккумом. Я кстати в тех. поддержку СовеКа написал по поводу всей этой байды и проводов для изменения режимов ФОУЗа, если ответят - отпишусь. -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
Vensab |
22 августа 2012 22:29
Сообщение #333
Цитата: FreeRider Я кстати в тех. поддержку СовеКа написал по поводу всей этой байды вот это правильно. Не давай им расслася) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
FreeRider |
23 августа 2012 14:59
Сообщение #334
Здравствуйте Василий. В комплекте на Планету 5 и ПС (1 цилиндр) укомплектованы шторкой с одним лепестком. Рекомендую, поменять приобретенный Вами набор на необходимый для Планеты 5. Связано это в большей степени с графиками опережения для одноцилиндровых они отличаются. У них область детонации настает раньше, поэтому графики другие. Да, в большинства случаев, мотоциклы отказываются нормально работать на заводской катушке, но скорее всего они отказываются на новых (китайских) катушках работать. При разработке зажигании, все планеты у нас уехали на своих родных катушках. Потом начались жалобы, и мы одолжили на рынке 10 «родных» катушек, на них действительно зажигание работает некорректно. На 100 процентов рекомендую поставить катушку для электронного зажигания и обязательно с ней взять новые силиконовые высоковольтные провода. И на одно цилиндровые ставить лучше катушки с 1 высоковольтным выводом. Номера этих катушек пока в инструкцию не попали. Если очень надо, сообщу дополнительно. Да, в МПСЗ заложено 3 графика, но на слух работы мотоцикла, да и на «приемистость» на практике это не ощущается. С уважением, Святослав. -------------------- Мой ИЖ П5: /motoizh/nahiizh/10301-izh-planeta-5-1989.html Покраска: /motoizh/nahiizh/10801-perekrasil-p5.html |
samoilow.artiom |
23 августа 2012 23:17
Сообщение #335
на днях завёл 4 ку юпитер завёл не сразу что хочу сказать до этого стоял акум на 5 юпитере обороты убовлял слушал двиг поставил на 4 ку а завести немогу нехватает заряда акума на 4 стоит БСЗ а на 5 контактное получается какой минус БСЗ нужно много заряда а на контактное ненужно . -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Vensab |
24 августа 2012 00:32
Сообщение #336
FreeRider, ожидаемо. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
