БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
МК |
20 мая 2014 18:33
Сообщение #1489
Цитата: borodman на 12В статор алюминиевый, так что остаточное намагничивание исключено. Статор не причем. Ротор, вал, кулачек, болт, бабочка намагничиваются и это не подлежит сомнению. Лично в этом убедился, при выключенном зажигании все эти детали неслабо магнитят, перекинув щетки это можно временно устранить или ослабить. Цитата: borodman а чем тогда объяснить то, что у половины тех людей, что ездят на штатных контактах, постоянные проблемы? Проблемы в КСЗ понятны и объяснимы, а вот БСЗ-ДХ не должно иметь проблем, а они есть, а достоверно выясненной причины некорректной работы так и тольком не выяснено. Цитата: Кирьян я уже ездию 3 года, и проблему испытал только в начале, далее все пошло гладко И какого рода была проблема, как устранил, сколько в км проехал? Сообщение отредактировал МК - 20 мая 2014 18:34 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
минсковод |
20 мая 2014 22:16
Сообщение #1490
МК, Да это все убежденность в ненужности БСЗ... Мне, например, твоя КТСЗ доверия не внушает... -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
МК |
21 мая 2014 06:39
Сообщение #1491
Цитата: минсковод МК,Да это все убежденность в ненужности БСЗ...Мне, например, твоя КТСЗ доверия не внушает... Неправильно понимаешь! БСЗ с хорошим надежным датчиком очень даже вещь! Только ДХ не дружит с геной ИЖа. Я с самодельной БСЗ на Ю3 (6В) с 1990 по1998г, до продажи его ездил и горя не знал, зажигание не регулировал. Так что правильное БСЗ - норм! Я потихоньку думаю над простым надежным датчиком, который будет совместим с коммутатором КТСЗ. По поводу "МОЕЙ КТСЗ"! КТСЗ была сделана и использовалась во всем мире в миллионах авто, наверно еще до моего рождения, так что не нужно приписывать мне заслуги которые мне не принадлежат. Просто нужно понимать, что КТСЗ - является обслуживаемой системой, а хорошая БСЗ - необслуживаемая система. Плохая ненадежная БСЗ собранная из г...на которое продается для всенародно любимого в прошлом ВАЗа и будет ненадежным г...ном. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Санёк 24 |
21 мая 2014 08:58
Сообщение #1492
Цитата: HAYS Подскажите почему планета с БСЗ часто заводиться назад? Цитата: Санёк 24 Форма модулятора? Я ожидал примерно так, лепесток 120 градусов, либо вырез 120 и диаметр какой был использован. Сообщение отредактировал Санёк 24 - 21 мая 2014 09:00 |
HAYS |
21 мая 2014 09:23
Сообщение #1493
Цитата: Санёк 24 Я ожидал примерно так, лепесток 120 градусов, либо вырез 120 и диаметр какой был использован. Пока стоит модулятор с юпитера, лепесток 60 градусов вроде... |
Санёк 24 |
21 мая 2014 11:56
Сообщение #1494
Цитата: HAYS Пока стоит модулятор с юпитера Бабочка или второй лепесток срезал? |
21 мая 2014 14:23
Сообщение #1495
Цитата: HAYS Пока стоит модулятор с юпитера, лепесток 60 градусов вроде... Не есть гуд. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Кирьян |
21 мая 2014 16:43
Сообщение #1496
Цитата: МК И какого рода была проблема, как устранил, сколько в км проехал? выставил датчик на 17-00 и новую капитальную площадку сделал и все, все на пару недель, пока изучал Сообщение отредактировал Кирьян - 21 мая 2014 16:43 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
a1958 |
24 мая 2014 14:16
Сообщение #1497
Бывалый Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 66 На сайте с: 24.05.2014 |
Цитата: FRAER Не есть гуд. Почему? |
HAYS |
24 мая 2014 20:13
Сообщение #1498
Цитата: FRAER Не есть гуд. А разница? Вторая искра в НМТ...Даже больше плюс чем минус |
25 мая 2014 06:39
Сообщение #1499
HAYS, Ну а представь что искра не в нмт, а бьет при подъеме. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
25 мая 2014 11:00
Сообщение #1500
HAYS, в инструкции по установке не зря же говорится об обязательном соотношении выреза к лепестку, как думаешь. Именно это обеспечивает мощную своевременную искру. Цитата: FRAER Ну а представь что искра не в нмт, а бьет при подъеме. В данном случае все будет зависеть от геометрии твоего модулятора: если градусы соблюдены, то искра будет в нужный момент, ведь угол поворота модулятора и угол поворота коленчатого вала в этом случае совпадают. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
25 мая 2014 19:05
Сообщение #1501
Vensab, Да ты прав. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
akulov.97 |
25 мая 2014 19:47
Сообщение #1502
Мото знаток Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 15.08.2012 |
какой уоз нужно для юпитера ? |
25 мая 2014 19:57
Сообщение #1503
akulov.97, 2,5-2,8 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lytgh |
26 мая 2014 09:09
Сообщение #1504
Цитата: HAYS А разница? Вторая искра в НМТ...Даже больше плюс чем минус Ну ну, в плюс, в нмт на двухтактном двигателе происходит наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью из продувочных окон, а ты в этот момент искру подаёшь -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
минсковод |
26 мая 2014 10:39
Сообщение #1505
Цитата: lytgh Ну ну, в плюс, в нмт на двухтактном двигателе происходит наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью из продувочных окон, а ты в этот момент искру подаёшь -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
akulov.97 |
26 мая 2014 17:00
Сообщение #1506
все правльно выставляю зажигание но не заводится только схватывает, что может быть искра есть значит коммутатор в порядке?! дх может с ним что?как вы думаете? |
HAYS |
26 мая 2014 17:07
Сообщение #1507
Цитата: lytgh Ну ну, в плюс, в нмт на двухтактном двигателе происходит наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью из продувочных окон, а ты в этот момент искру подаёшь Интересно как ты мне тогда объяснишь почему юпитера работает нормально с бсз? Ведь там тоже две искры в ВМТ и в НМТ |
a1958 |
30 мая 2014 00:22
Сообщение #1508
добрый вечор HAYS, в пути к нмт происходит выпуск отработанных газов ежели искра будет во время выпуска ничего страшново не случится Сообщение отредактировал a1958 - 30 мая 2014 00:23 |
HAYS |
2 июня 2014 21:23
Сообщение #1509
Цитата: a1958 в пути к нмт происходит выпуск отработанных газов ежели искра будет во время выпуска ничего страшново не случится Дак я про это и говорю. Мне наоборот говорят что не должно быть искры в нмт |
3 июня 2014 09:24
Сообщение #1510
Цитата: HAYS Мне наоборот говорят что не должно быть искры в нмт Изначально не должно. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
4 июня 2014 21:57
Сообщение #1511
Цитата: FRAER Изначально не должно. Изначально? Тоесть когда поршень в НМТ а не когда идёт с нмт вверх? |
5 июня 2014 09:18
Сообщение #1512
Цитата: HAYS Изначально? Тоесть когда поршень в НМТ а не когда идёт с нмт вверх? Ты не понял, изначально искры не должно быть искры на втором цилиндре вообще, т.е её не должно быть в нмт, а должна быть только в вмт. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
