Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 БСЗ, Проблема!!!
 11 мая 2016 19:36
Сообщение #241
Цитата: molodoi12rus
Купил сам датчик , блок на котором диод горит , больше ни че в комплекте небыло.
Где покупал,заказывал?Блок,это видимо ФУОЗ,помимо датчика и блока ФУОЗ,надо ещё коммутатор и проводка для него.Сфоткай что у тебя есть.
molodoi12rus
 12 мая 2016 16:35
Сообщение #242
На сайте с: 10.05.2016
вот эта фигня с проводами, и сам датчик , все больше нет ни чего. А что еще нужно ?
вот 1 в 1 такой My Webpage
Собрал по схеме которая на сайте один в один.
Сообщение отредактировал molodoi12rus - 12 мая 2016 19:19
 12 мая 2016 18:13
Сообщение #243
А что еще нужно ?
Катушка sarcastic Чёрный провод должен хорошо прилегать к железу мотоцикла. Это масса. Ещё видел датчики реагирующие на свет. Попробуй одеть крышку или проверить в темноте ещё раз. Если не появится, то что-то неисправно.
 12 мая 2016 20:00
Сообщение #244
Да,это коммутатор,значит ничего более не надо.
Провода подсоединял ориентируясь по цвету проводов?Или же по выходам коммутатора?Правильно если по выходам коммутатора подсоединял,проверь ещё раз какие провода на какие выходы коммутатора идут и правильно ли ты их подсоединил,туда ли куда надо.И ещё,к минусу катушки должен идти только провод от 1выхода коммутатора и больше никакого провода там не должно быть.
molodoi12rus
 12 мая 2016 20:04
Сообщение #245
эмммм, по схеме то провода два идут на катушку.
Провода норм подсоеденил, диод же норм работает , когда перекрывает лепесток дачики он гаснет, когда открывает он горит. А посчет катушки ты меня озадачил , какой провод убирать ?
 12 мая 2016 20:13
Сообщение #246
у тебя на минус катушки сколько проводов идёт?
Я так думаю у тебя ещё "Двиг.стоп" подключен,и возможно ты пробуешь искру со включённым "Двиг.стоп". Поэтому я тебе и рекомендую скинуть с минуса катушки все провода и подключить только один провод от коммутатора.
molodoi12rus
 13 мая 2016 15:40
Сообщение #247
Да есть двиг стоп , в инструкции так же написано что есть ))
На минус 2 идут с двиг стоп и коммутатора как показано, Ну на выходных пробну скинуть все к чертям )) и заного )) Да диод норм работает , а искры нет хоть убейся.
AndreyFil
 20 июня 2016 19:14
Сообщение #248
Регион: 75
На сайте с: 20.06.2016
Всем привет, такая проблема: мотоцикл зиму простоял и пропала искра, начал проверять вольтметром замкнув 3 и 6 выходы на коммутаторе искра есть, отключаю вольтметр, искра пропадает...
 20 июня 2016 19:42
Сообщение #249
AndreyFil,
какой датчик стоить?холла?видимо проблема в датчике.
AndreyFil
 21 июня 2016 07:22
Сообщение #250
Регион: 75
Датчик холла, поменял и та же ситуация
 21 июня 2016 08:15
Сообщение #251
модулятор поменяйте.
AndreyFil
 21 июня 2016 16:13
Сообщение #252
Регион: 75
Поменял коммутатор все заработало.
SPIKER
 2 августа 2016 15:56
Сообщение #253
На сайте с: 6.07.2016
Какой лучше всего брать коммутатор?
 3 августа 2016 07:15
Сообщение #254
SPIKER,
Брал 2 раза винницкий, оба зарекомендовали себя с лучшей стороны.(один на мотоцикле, второй на машине)
SPIKER
 3 августа 2016 15:22
Сообщение #255
А может аналог есть какой! А то не могу найти такой !
 3 августа 2016 18:09
Сообщение #256
SPIKER,
Любой коммутатор для зубила сгодится.
SPIKER
 5 августа 2016 12:41
Сообщение #257
Проблема при малых оборотах модулятора искра есть, если крутануть быстро искра пропадает в чём проблема может у кого была проблема ?
 5 августа 2016 12:56
Сообщение #258
SPIKER,
Такое бывает когда модулятор плохо магнитится или когда дх размагничен.
SPIKER
 5 августа 2016 14:40
Сообщение #259
Модулятор из оцинковки, её стёрли наждачкой поржавела вроде нет цинка ! Заменить ДХ ?
 5 августа 2016 21:57
Сообщение #260
SPIKER,
Цитата: SPIKER
Заменить ДХ
SPIKER
 10 августа 2016 13:08
Сообщение #261
Хочу поставить БСЗ на Юпитер-2 6-вольт коммутатор 133 ДХ с зубила! Есть ли нюансы по настройке и установке ? ?
 11 августа 2016 06:53
Сообщение #262
SPIKER,
Обязательное наличие аккумулятора и зарядки.
sania96000
 17 февраля 2017 23:42
Сообщение #263
На сайте с: 17.02.2017
Есть такой вопрос модулятор с какого метала лучше всего делать а конкретнее можно ли сделать из алюминия или меди
 18 февраля 2017 00:34
Сообщение #264
Только из магнитящихся материалов, те из железа или стали.
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
чоппер любви
(мото парк 2009)
