Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 БСЗ, Проблема!!!
LESHOi0
 29 октября 2011 14:23
На сайте с: 26.12.2010
Прошу совета тут такая вещь купил все что необходимо для бсз подключил только не на мото а в доме все как надо зделал масу от минуса акума и вот ввожу пластинку в датчик холла,а потом вывожу и у меня бьет искра нормальная сразу на обоих свечях и главное постоянно лупит без остановки после того как пластину вывел с датхика холла и в катушки чтото жужит что это может быть
ivanshtil
 29 октября 2011 15:29
На сайте с: 27.10.2011
проверь коммутатор поди в нем проблема, у меня тоже постоянно искра была заменил коммутатор и норм стало
-=Ivan=-
 30 октября 2011 13:29
На сайте с: 16.11.2009
пахоже коммутатор пробит.
Владислав
 30 октября 2011 14:19
На сайте с: 12.12.2010
У мя такая штука юпитер 4 ставлю поршень ВМТ отвожу обратно на 2,5мм ставлю модуль так чтоб ток появился! а он не заводится вообще я поставил модклятор примерно по середине прорези и мот норм работает???
почему так?
может из зи акб подсевшего искра постоянно бить!
LESHOi0
 30 октября 2011 15:00
Ну я коммунтатор сегодня пошол поменял только другой невзял потому что нас нигде нет я последний взял и то я его обратно однес скоро куплю новый потом отпишусь
Lutiy32
 3 ноября 2011 21:04
Парни а у меня такая проблема. Собрал БСЗ все по схеме проверил 5 раз, при подключении плюса искра на свечу пробивает , но когда ввожу модулятор в ДХ ничего не происходит. Стоит кратковременно прикасаться контактом к плюсу искра лупит дай бог. В чем моя проблема ???
Lutiy32
 4 ноября 2011 15:12
Да я в курсе что искра на выходе из дх, но её нет. Хотя при касании плюсовой клемы искра есть и очень сильная. Менял дх ничего не изменилось, потом поменял камутатор ваще искры не стало. Подскажите в чем еще может быть проблема
игорьххх
 5 ноября 2011 20:11
На сайте с: 2.11.2011
Короче у меня мотоцикл ЮПИТЕР5, ну поставил я себе бсз,сделал всю проводку все работало,искра есть,зажигание выставлено,модулятор(бабочка),свечи новые. Не хочет заводится-ну я пару капель бензина капну под свечи и о чудо почти с пол тыка но через 5секунд мотоцикл глохнет после такой работы (то что в эти 5секунд мотоцикл набирает большие обороты) перестала гореть лампа зарядки(лампочка в норме),бвп (новое ни одного км с ним не проехал только пару раз завел) ладно сменил щетки думал дело в них,сегодня так же завел и он сразу глохнет:( глянул а на щетках уже пружины пригорели да и проводки на них? Почему так? Из за бсз теперь и проблемы:
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 ноября 2011 20:20
Виктор30rus
 5 ноября 2011 20:53
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
игорьххх
раз щетки сгорели значит где то замыкает
игорьххх
 5 ноября 2011 21:49
короче с комутатора я на массу мотоцикла сделал со второго контакта.
По поводу щеток подробнее как лечить
Ylektr,
Да, значит дело в карбюраторе? А что там может быть? И еще одно я его завести не могу пока бензин под свечку не капну но он сразу глохнет
Виктор30rus
 5 ноября 2011 22:02
Регион: 30
лечится поиском где замкнуло, у меня замыкание было на правом переключателе на руле
игорьххх
 5 ноября 2011 22:27
Виктор30rus,
Ну понятно я тож думаю что на переключателе двиг стоп т.к там провод перебит как мне кажется. Ну а на то что перестала гореть лампочка зажигания что думаеш? (лампочка целая)
Ylektr,
И так с ним завожу.
Lutiy32
 6 ноября 2011 09:47
Ylektr
Начну с того, что схему я собирал не на моте а на полу в комнате. Собрал по этой http://motoufa.narod.ru/TUNENG/EBZ/ebs.htm схеме. Радиатор коммутатора я на массу прикрутил проводом к минусовой клеме и также вывел провод на минус со второго контакта коммутатора, также с минуса провел провод на массу свечи. ТОЛЬКО катушка у меня осталась родная а не ВАЗовская(я прочитал что не обязательно ВАЗовскую) мажет ли в этом быть проблема? Так вот когда я цепляю контакт на плюс аккумулятора, то на свече пробивает искра(если периодично касаться клемы то искра бьет каждый раз) а когда начинаю вводить и выводить модулятор из ДХ то ничего не происходит. Купил новый коммутатор и ДХ. Поменял их а теперь искра не бьет даже когда касаюсь клемы + . В чем проблемы подскажите, или меня все детали достались бракованные???? Пожалуйста ПОМОГИТЕ все я уже замучался , а так хочется себе БСЗ
Сообщение отредактировал Кирьян - 6 ноября 2011 11:31
WessteR
 6 ноября 2011 10:05
На сайте с: 5.10.2011
Lutiy32 я думаю из за катушки
игорьххх
 6 ноября 2011 18:18
ну вообщем то сегодня пересмотрел все зажигание всю проводку и завел,НО ОБОРОТЫ большие-вроде без фильтра так же но стоит рукой прикрыть то немного спадают обороты.
Проблема в карбе я думаю,как лечится?
НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ зарядки все же нет:(
Lutiy32
 7 ноября 2011 18:57
Народ, хотелось бы услышать еще предположения. Пожалуйста.
WessteR
 7 ноября 2011 19:00
Сообщение #41
А БПВ проверил? может из за него зарядка не идёт?
Lutiy32
 8 ноября 2011 09:50
Сообщение #42
Цитата: Ylektr
Lutiy32,
Катушка родная НЕ ПОДОЙДЕТ, у нее сопротивление первичной обмотки 16 Ом а нужно 0.4
Укажите тогда пожалуйста, какую клему катушки ВАЗовской куда подцепить, а то там буквы я в них не секу.
Lutiy32
 16 ноября 2011 11:40
Сообщение #43
Цитата: Ylektr
Lutiy32,
Вазовская катушка с буквами это катушка для контактной системы зажигания а тебе нужна для безконтактной от ВАЗ 2108
Короче, вот мое видео http://www.youtube.com/watch?v=cdcAbMnPqc0 просмотрите и дайте комментарии. ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
 16 ноября 2011 12:43
Сообщение #44
Lutiy32,
чувак, какого хрена? Как можно ПЛАСТИКОВУЮ линейку совать в датчик холла, вставь отвертку, вставь крышку от консервной банки, главное чтобы металл МАГНИТИЛСЯ
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 12:56
Сообщение #45
Lutiy32 Во первых катушка тут не причём.Ибо тебе брак подсунули тогда пойму. Для начало искусственно по замыкай 6 провод Коммутатора с 2.
6- это сигнал ДХ а 2- масса. От твоих замыканий должна в любом случаи быть искра! Если искра будет напиши ещё подскажем! birthday
Кирьян Там что линейка была? ну если да то все понятно теперь!
 16 ноября 2011 13:32
Сообщение #46
если это не линейка то можете сжечь меня на костре
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 14:01
Сообщение #47
Кирьян Да точно линейка там да же риски видно.Я сам то не обратил внимание а теперь по звуку слышно как пластмасс скребет!
Lutiy32
 16 ноября 2011 16:57
Сообщение #48
Парни! Да это линейка, но она металическая просто окрашенная. Поповоду замкнуть контакты я вечером попробую и напишу. Спасибо за активность и советы!
Двигатель
Электрика
Ходовая
ксенон
ГИБДД чудеса маскировки
