Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 БСЗ, Проблема!!!
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 17:08
Сообщение #49
На сайте с: 16.11.2009
Lutiy32 пробуй не металлическую а железную.Под словом металлическая может да же быть алюминий!!
Lutiy32
 16 ноября 2011 17:14
Сообщение #50
Да пробовал и отверткой и другими мет. Пластинками, все тоже самое
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 17:16
Сообщение #51
Ну тогда попробуй по замыкать что писал.Если заработает тогда с ДХ что то не так.Только ДХ отцепи!!
Lutiy32
 16 ноября 2011 17:27
Сообщение #52
Понятно. Но неужели все 2 дх нерабочии?
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 17:30
Сообщение #53
Кто его знает я когда коммутатор купил то же сомневался в его стабильной работоспособности.Потому что один цилиндр отказывал после замены.
Lutiy32
 16 ноября 2011 19:13
Сообщение #54
ПАРНИ!!! Всем кто подсказывал огромное спасибо. Дело было в комутаторе, он был постоянно замкнут на минус. Поэтому искра пробивала когда я цеплял плюс к акб. Всё теперь у меня есть БСЗ))) Всем УДАЧИ!!!
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 19:33
Сообщение #55
Это как был замкнут ? что именно было замкнуто!
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 19:44
Сообщение #56
Обалдеть на видео видно что у него ОМ была на корпусе и на контакт шла.Послушаем что автор скажет!
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 20:34
Сообщение #57
dance2 Ylektr в следующий раз лучше расшифровку пиши а то я не понял и другие не поймут а чем речь))
Тьфу ты мля не понял сути и попер всякую чушь писать.Он же сказал что в коммутаторе дело было.
А конкретно он не написал какой вывод был замкнут на массу! Но скорее всего он имел ввиду выходной ключевик, к катушке который уходит.А может и вход ДХ. dontknow
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 16 ноября 2011 20:36
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 21:20
Сообщение #58
Ай и ладно сделал дай бог. Хотя может чему то научился автор как и что проверять на будущее!
Lutiy32
 16 ноября 2011 21:42
Сообщение #59
blush
Спасибо что так яростно заинтересовались. Замкнут был корпус коммутатора с первой клемой (вывод на минус бабины) и поэтому смысла в модуляции ДХ небыло, искра била сразу как только косался плюсовой клемы АКБ ( я сам не спец мне это сказал электрик который коммутатор прозвонил), на видео я это продемонстрировал. Еще раз всем спасибо и прошу не считать меня неучем если я что то не верно изложил.
И еще такой вопрос, кто нибудь пробовал сделать такое http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh_jupiter_5/1-1-0-1
я имею в виду вопрос по поводу установки данного реле АЗ по данной схеме?
Сообщение отредактировал Lutiy32 - 16 ноября 2011 21:43
Lutiy32
 16 ноября 2011 22:56
Сообщение #60
Я имел в виду реле АЗ(аварийного запуска)
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 07:31
Сообщение #61
Ylektr с этой штукой можно завести двигатель правда работает он как в жопе. В смысле что ездить можно на небольшом диапазоне оборотов двигла.Потому что частота там стабильная и угол опережения не меняется.Собрана на таймере 555. Только понять не могу как она угадывает да же примерно когда нужна искра!
Ах да понял 08-09 жигулях стоит же трамблёр он то и пинает искру куда нужно.А вот с мотоциклом труднее будет!! С такой штукой может двигатель схватить если свеча будет мокрая!
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 17 ноября 2011 07:38
Rainur
 17 ноября 2011 09:21
Сообщение #62
На сайте с: 17.11.2011
Скажите плииз у меня иж пс поставил генератор от юп5 хочу поставить бсз но незнаю оставлятли там провода, щетки, реле и т.д. скажите плииз
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 09:38
Сообщение #63
Зачем убирать все что ты перечислил для установки БСЗ! Тебе нужно избавится только от контактов и конденсатора и все!
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 10:40
Сообщение #64
Ylektr, с этой А3 нечего хорошего не выйдет.Разве что свечи прожигать можно.Схема этой штуки есть.Пожалуй соберу для интереса, её можно для запуска использовать но нужно не много попинать киком в холостую тогда выйдет что-то.
Помню летом удалось завести мот способ щелканья замка зажигания, правда схватил как то вяло но завелся)) И то раз в жизни, чудо похоже было.
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 11:11
Сообщение #65
Её бы применить в качестве прожига свечей установить клавишу без фиксации и перед запуском секунд 5 пусть искра поиграет.Может срок работы свечей улучшится)
Rainur
 17 ноября 2011 13:31
Сообщение #66
просто они не подключены а как их подлючать ваще незнаю значить если все убрать щетки реле и т.д. и поставить бсз на мот работать не будет
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 13:50
Сообщение #67
Rainur, открой схему того же Юпитера V и посмотри как подключена зарядка таким же образом соедини у себя на ПС! И только патом берись за БСЗ потому что тебе зарядка в любом случаи нужна будет!
Rainur
 17 ноября 2011 13:54
Сообщение #68
а если не подлключить он будет работать тока без зарядки я правильно понял?? а без аккума он ваще работать не будет??
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 13:58
Сообщение #69
Да, работать будет только все с АКБ будет жрать.Без АКБ не получится вообще завести мот.Если только не поставишь само возбуждающий генератор!
Rainur
 17 ноября 2011 14:01
Сообщение #70
а без акб никак да просто он на яве стоит пока а что насчет генератора от минска или восхода
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 14:05
Сообщение #71
Понятие не имею.Некогда с таким не встречался)
Rainur
 17 ноября 2011 14:07
Сообщение #72
Посмотрел элэктропроводка иж юп5 и пс совсем разные предется все электрически "вещи" брать с ю5 ??
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
