 БСЗ, Проблема!!!
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 14:22
Сообщение #73
На сайте с: 16.11.2009
Там тебе только нужен жгут который к генератору идет и БПВ и все.
Rainur
 17 ноября 2011 14:26
Сообщение #74
На сайте с: 17.11.2011
бпв от ю5 ?? и че за жгут?? извени я в электр ваще ноль
Сообщение отредактировал Rainur - 17 ноября 2011 14:27
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 14:33
Сообщение #75
БПВ разумеется от Родного генератора.Жгут там 7 проводов идёт он подключен между БПВ и генератором!
Rainur
 17 ноября 2011 14:35
Сообщение #76
а если поставить бпв от юп 5 а не от пс они же совсем различаются я там ваще бпв не нашел смотри http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/elektrooborudovanie-izh-ps/shema-elektrooborudovaniya-izh-planeta-sport.html
Сообщение отредактировал Rainur - 17 ноября 2011 14:49
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 15:35
Сообщение #77
В принципе если напряжение сети 14в то можно оставить и родной БПВ.
А БПВ у Юпитера в одной коробочке у тебя же под номерами 26 диоды и 13 РР.Прочил что у ПС генератор 100Ватт стоит ли возится ради 140Ватт?!
Rainur
 17 ноября 2011 15:52
Сообщение #78
до но у иж пс с генер 2 провода идут на реле 5 на бпв а на юп 5 я невижу реле или это неважно и как узнать какие провода куда именно подключать вот в чем вопрос ???
Rainur
 17 ноября 2011 16:05
Сообщение #79
в том то и проблема тока ген от юп 5 а все остольное от пс
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 16:06
Сообщение #80
Думаю поймешь))
Rainur
 17 ноября 2011 16:15
Сообщение #81
Спс помог все понял тока бпв от пс чтоли на фото и ген у меня чуток другой стары но вобщем понятно все спс)))
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 16:22
Сообщение #82
а дак ты хотел к своей системе подцепить генератор. Ну дак там такой же принцип думаю поймешь те три оранжевых провода без разницы как цеплять там нет полярности.На щетки идут два провода их же и цепляй.Вот и все.
Rainur
 17 ноября 2011 16:25
Сообщение #83
на щетки два провада куда их цеплять
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 16:29
Сообщение #84
к щеткам а там они Я и Ш контакты.
Rainur
 17 ноября 2011 16:40
Сообщение #85
а если я бпв и генератор подключю поставлю бсз реле регулятор обяз подключать если поворотники там фарами не пользуешься или он нужен для зарядки
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 16:50
Сообщение #86
Если не пользуешься световыми приборами.Можно Но БСЗ может не стабильно работать так как АКБ даст все ровно просадку со временем.Дело за тобой.
Rainur
 17 ноября 2011 16:53
Сообщение #87
так без реле не будет зарядки?
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 17:06
Сообщение #88
Разумеется не будет.Надеюсь ты имеешь виду Реле регулятор?!
Rainur
 17 ноября 2011 17:22
Сообщение #89
посмотри правильно подключил нет и дополни если неправильно исправь пожи http://vkontakte.ru/photo42502139_271705564
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 18:18
Сообщение #90
Все правильно.
Rainur
 17 ноября 2011 18:21
Сообщение #91
там где вопросы куда подключать??
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 18:35
Сообщение #92
По схеме понятно что это массы.
Rainur
 17 ноября 2011 18:48
Сообщение #93
Ylektr я смотрел схему ты видать не понял генератор от иж юпит5 а бпв и реле от пс
если неправильно то скажи свою версию лучше нарисуй в люб проге хоть в паинте
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 19:22
Сообщение #94
Мда а что не правильного то хоть? Ylektr
Rainur
 17 ноября 2011 20:16
Сообщение #95
Хотел еще спросить корб к-36 можно поставить??
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:02
Сообщение #96
За день уже надоело сидеть на форуме на двух темах.Посещаемость маленькая очень.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
доделал юп
мавстер и его творение
