Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Нету зарядки? Пиши сюда
 8 декабря 2011 18:06
Vadim95, у меня тоже так было,недели две мучился так ничего и не получилось!(
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 декабря 2011 18:06
Dj Real
 8 декабря 2011 19:03
На сайте с: 15.05.2011
у меня тоже нет зарядки
как проверить якорь и генератор на работоспособность
Мультиметра у меня нету
 8 декабря 2011 19:18
Dj Real, генер не знаю,а якорь включи зажигание он должен магнитить!)
NoiSy Boy
 9 декабря 2011 10:50
На сайте с: 11.11.2011
Здарова пацаны .Извините что не потеме. вот я ставлю на мот диодную лампочку а она сгорает можно ли как нибудь подобрать или уменьшить напряжение?? Мот-восход3м
Dj Real
 9 декабря 2011 13:07
NoiSy Boy
можно, спомощью резистора
Сообщение отредактировал Dj Real - 9 декабря 2011 13:07
Vadim95
 9 декабря 2011 20:33
На сайте с: 7.06.2011
але я уже 6 месяц наверное зарядку не могу сделать ireful
-=Ivan=-
 9 декабря 2011 20:38
На сайте с: 16.11.2009
NoiSy Boy можно параллельно противоположно включить диод тогда не нужно диодный мост, плюс к этому гасящий резистор обязательно!
Vadim95,
Понимаю... what
-=Ivan=-
 9 декабря 2011 20:43
Vadim95 X1 не при каких обстоятельствах не цепляйте на массу или на плюс, спалите нахрен все. Раз лампа контрольная гаснет значит возбуждение идет и напруга идет до диодов.А вот говоришь газу даешь лампа фары ярче светит это говорит что либо БПВ не стабилизирует либо у щеток плохой контакт! Тестером нужно контролировать напряжение!
Vadim95
 9 декабря 2011 22:07
да но подключаю к X8 и минусу, мультиметр показывает одно тоесть не больше не меньше
Dj Real
 10 декабря 2011 19:36
извените что ни в тему, как должен стоять левый сальник коленвало с надписью на коленвал или наоборот
Vadim95
 10 декабря 2011 20:58
я ставил с надписью на внешнюю сторону работает acute
-=Ivan=-
 10 декабря 2011 21:07
Vadim95 раз мультиметр есть, то замерь на щётках напряжение. Сначала не заводи двигатель, а просто включи зажигание и потом заведи замерь.По сути напряжение должно сначала быть а патом с увеличением оборотов уменьшаться линейно. Далее скажу...
Vadim95
 10 декабря 2011 21:11
хорошо!!! я так проверял на фазах С1 С2 и С3... то есть соединял. С1 и корпус. мультиметр цифровой так там сначало 7 было а потом 5 и 2. это с увеличением оборотов.(чем больше оборотов тем меньше показывает). и так на всех тогда на досуге замерю на щетках.
-=Ivan=-
 10 декабря 2011 21:49
Vadim95,На фазах относительно массы бессмысленно замерять. Если замерять то между фазами, и то там переменка думаю на мультиметре ты переключил в режим переменки предел!
Dj Real
 11 декабря 2011 10:51
Vadim95
спасибо + тебе
 22 февраля 2012 18:43
Сообщение #41
Народ помогите чо за фигня сегодня пришёл завёл был плохо закреплен датчик хола исправил закрепил обнаружил что плохо затянут генератор подтянул заводил тыркал настраивал зажигание пропала лампа зажигания не горит почему непонятно щётки проверил норм якорь протёр вымал лампочка на зажигнии думал перегорела заменил не в какую чо делать как быть
 22 февраля 2012 19:17
Сообщение #42
samoilow.artiom,
искра есть?
PLANKA 56
 22 февраля 2012 19:35
Сообщение #43
На сайте с: 29.01.2011
у меня такая же херня как и у Артема helper
 22 февраля 2012 19:54
Сообщение #44
искра есть завожу на акамуляторе снимаю клему акума глохнет чож делать
Vadim95
 22 февраля 2012 22:21
Сообщение #45
у моего друга такая же херня
 22 февраля 2012 22:53
Сообщение #46
завтра чёнеть придумаю проводку посматрю
 23 февраля 2012 13:43
Сообщение #47
samoilow.artiom,
а ты газу пробовал давать когда снимал провод с клеммы? на хх он и не будет держать. У меня когда то такая е фигня была, у меня просто фишка отошла которая на лампу шла
 23 февраля 2012 14:09
Сообщение #48
я нашёл проблему дело было в якоре походу он сгарел батёк на работу отвезёт посмотрят наверн новй куплю
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
