Гостей: 10
 2 марта 2012 20:50
Сообщение #73
На сайте с: 23.06.2011
pollux, можно использовать герметик. Высокотемпературный и бензостойкий чтобы был. Я использовал марки ABRO (красный).
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 марта 2012 20:50
 2 марта 2012 20:55
Сообщение #74
я тож красный абро использую купил чёрный а он нефига не застывает гады
ProtektoR
 2 марта 2012 21:53
Сообщение #75
На сайте с: 16.09.2011
АБРО красный бензо стойкий, черный масло стойкий. Я использовал тот и тот проблем не было.
kasilkinvlad
 2 марта 2012 22:30
Сообщение #76
На сайте с: 24.06.2011
За 12 лет знакомства с Ижевскими коробками не видел ни одной посиневшей или обломившейся вилки. На Явах или Восходах - сколько угодно. 90 % проблем с КПП Ижей решались потрошением коробки и установкой регулировочных шайб в соответствии с инструкцией. Оставшиеся 9% - либо раздолбанные подшипники и люфты или перекошенное соединение половин картера (или крышки КПП на Планете)
ProtektoR
 2 марта 2012 22:40
Сообщение #77
В смысли перекос.
 2 марта 2012 23:27
Сообщение #78
и где такое написано покажешь? они различаются лишь максимальной выдерживаемой температурой. Главное не покупать герметик на рынке/улице в основном они полные уг, в магазине покупаешь все в норме, перед использованием проверьте их и все, то что он некачественый сразу видно, если заметили что в нем много жидкости или он рыхлый смело можете выкидывать, или оставить, он пригодится для второстепенных нужд, типа асбестовую нить для патрубков промазать
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 марта 2012 23:28
pollux
 3 марта 2012 13:24
Сообщение #79
На сайте с: 25.01.2012
у нас их в продаже нет
ProtektoR
 3 марта 2012 20:04
Сообщение #80
Обезжиривай и сади на герметик.
азиатский ястреб
 2 апреля 2012 09:44
Сообщение #81
На сайте с: 9.01.2012
ребят помогайте такая проблема!!!КОГДА ЗАКРУЧИВАЮ КРЫШКУ КПП и болты притягиваю слегка то ведущая звенка крутится когда притягиваю сильнее болты то звенка перестает крутится !мот планета 5 !!!за ранее спасибо
 3 апреля 2012 19:29
Сообщение #82
азиатский ястреб,
звенка
Это что такое?Не в обиду!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 апреля 2012 19:31
 3 апреля 2012 19:34
Сообщение #83
наверно ведущая звезда)
 7 апреля 2012 08:40
Сообщение #84
азиатский ястреб,
Лишние шайбы где-то установил.Распирает.
азиатский ястреб
 8 апреля 2012 11:50
Сообщение #85
ребят подкажите такая проблема когда включаю вторую скорость то она не включается ,включается нейтраль а когда скоростную ножку немного вперед нажмешь то включается!!!тоже самое и с третей скоростью !ребят подскажите незнаю уже что делать??мот планета5
 8 апреля 2012 12:50
Сообщение #86
азиатский ястреб, надо шайбы подкладывать
азиатский ястреб
 8 апреля 2012 21:51
Сообщение #87
подложил сегодня шайбы под первичный и вторичный валы но проблема так и осталась !!1подкладывал по 3 регулировочных шайбы на каждый вал !что делать не знаю в чем проблема ???
 8 апреля 2012 21:55
Сообщение #88
А ты не пробовал под копирный вал шайбы подкладывать?Посмотри копирный вал люфтит?
азиатский ястреб
 8 апреля 2012 22:27
Сообщение #89
копирный это т.е червячный?там у меня 3 регулировочных стоят!!а сверху вала стоит большая шайба??
 8 апреля 2012 23:35
Сообщение #90
Да,копирный-червячный.Что-то про большую шайбу не помню.
азиатский ястреб
 9 апреля 2012 19:45
Сообщение #91
я что только не перепробывал и вилки поставил хорошие все равно!и люфт на первичном и вторичном лале устранил!копирный вал не имееет сколов !шестерни в нормальном сосотояниии!а вот все равно третья и вторая скорости проскакивают
 9 апреля 2012 21:51
Сообщение #92
Если передачи проскакивают,то это говорит о неправильной сборке механизма переключения.Проверь!
азиатский ястреб
 10 апреля 2012 18:16
Сообщение #93
да я пробывал с рабочей коробки ставил вал пареключения и сектор все равно та же проблема
 10 апреля 2012 19:30
Сообщение #94
Будем думать.
азиатский ястреб
 10 апреля 2012 19:54
Сообщение #95
спасибо!что попогаешь
 10 апреля 2012 20:34
Сообщение #96
азиатский ястреб,
Думаю,что ты копирный вал не правильно ставишь.Проверь себя.Прочитай ещё раз,по внимательней,книгу по ремонту.1)Во время сборки положение шестерён.2)Положение вилок.3)Положение копирного вала.4)положение рычага переключения.Была у меня такая штука,но давно,и проблема была в развёрнутом копирном вале.Буду думать,может что-нибудь вспомню.
Вот смотри.У тебя проскакивают вторая и третья.Разные шестерни,разные вилки.Значит копирный вал крутится и сектором приводится в движение.Всё работает.Коробку,если собрана,придётся раскрыть.
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
