азиатский ястреб
 11 апреля 2012 16:19
Сообщение #97
На сайте с: 9.01.2012
суть в том ч то когда передача проскочила скоросной ножкой чуть вперед нажимаешь и передача включается и нормально работает
а ещена валаж есть небольшой люфт вправо влево
 11 апреля 2012 18:42
Сообщение #98
Люфт тут не причём.Там есть небольшой рычажок,который стопорит копирный вал.Сейчас посмотрю как он называется.Он пружинкой подтягивается.Может пружинка ослабла.
Посмотрел,он называется фиксатор.
азиатский ястреб
 11 апреля 2012 20:42
Сообщение #99
ага спасиб завтра буду разбирать!
 12 апреля 2012 00:15
Сообщение #100
Ты подожди разбирать.Сначала скачай книгу по ремонту и прочитай всё ,что про этот рычажок пишут,а потом и разберёшь.Собирать не торопись,передачи прощёлкай,чтобы всё включалось.
азиатский ястреб
 12 апреля 2012 16:14
Сообщение #101
f я видео сборки кпп скачал вот по нему и собираю!но иеще и книгу скачаю
разобрал коробку все в хорошем состоянии все нормально работает и крутится!!!опять собрал и та же ерунда что и была передачи 2 3 проскакивают!да но иногда включаются!!очень редко!
 12 апреля 2012 20:21
Сообщение #102
Фиксатор видел?
азиатский ястреб
 13 апреля 2012 08:10
Сообщение #103
а видел фиксатор!!но он же роли не играет!он служит для показа нейтрали !если я не ошибаюсь
азиатский ястреб
 14 апреля 2012 10:08
Сообщение #104
заменил я фиксатор сам сделал из метала такой же толщины!но скоростя как проскакивали так и проскакивают
 14 апреля 2012 19:10
Сообщение #105
У меня скачена вторая книга по ремонту.В ней на странице 48 разъяснены варианты неисправностей при проскакивании передач.1)При сборке не совмещены риски(метки)сектора и вала.2)Повышенный осевой люфт вала.3)Ослабло крепление гайки упора анкера.4)Износ поверхностей пазов упора механизма переключения.А также в другой книге.5)Деформация вилок переключения.6)Сильный износ пальца вилки.7)Изгиб собачки храповика.Давай думать.Коробку ты вскрывал и всё тебе в ней понравилось.Поэтому пункты 4,5,6,7наверное можно исключить.Остались пункты 1,2,3.Проверяй.Может вилки поменял местами.Может метки на секторе и вале стоят не там где положено.Открой коробку и переключай передачи,визуально наблюдая за ходом переключения.
азиатский ястреб
 14 апреля 2012 21:12
Сообщение #106
ну вилки я поставил правильно и они в хорошем состоянии а вот насчет ослабления упора это надо посмотреть
Движок 24rus
 19 апреля 2012 17:08
Сообщение #107
На сайте с: 16.11.2011
я собираю кпп и всё делаю правельно, но плохо вкл передачи то ловит их то нет, когда вкл 4,потом выкл не получаеться в чём причина? может где шайбу не поставил?или что то другое может быть?
 19 апреля 2012 19:47
Сообщение #108
Движок 24rus,
Шестерня первичного вала на шлицах,входит в зацепление с шестернёй вторичного вала.А обратно не разъединяется.1)шестерня первичного вала заедает на шлицах.2)вилка шестерни не передвигается по направляющей.3)червячный вал не может передвинуть вилку.
alex0028
 19 апреля 2012 23:30
Сообщение #109
На сайте с: 19.04.2012
у меня вторая передача через раз включается, когда включаю с первой на вторую бывает что не включилась и при повторном нажатии на лапку попадаю на 3 передачу
Сообщение отредактировал Кирьян - 19 апреля 2012 23:38
 20 апреля 2012 00:16
Сообщение #110
alex0028,
Здесь на форуме,в Мотоциклы ИЖ-Ремонт,в Библия ИЖа,есть книги по ремонту для скачивания.Советую зайти,скачать.Смотрим в КПП.Шестерни которые вкл.передачи разные.Одна-первую и третью,вторая-вторую и четвёртую.Вместе они имеют только механизм переключения.Начни с него.Надо снять какую-нибудь крышку картера,где есть доступ,визуальный,к торцу промежуточного вала.При переключении передач обратить внимание на возможный люфт вала.Далее,придётся снять люк КПП и осмотреть вилки на износ,а вместе с ними и червячный вал.Расскажешь,что обнаружишь или не обнаружишь.Будем ждать твоего сообщения.
Движок 24rus
 20 апреля 2012 08:14
Сообщение #111
Так что мне сделать?
 20 апреля 2012 12:54
Сообщение #112
alex0028,
Прошу прощения,вместо промежуточного нужно смотреть червячный.
Движок 24rus,
Сними левую крышку.Обрати внимание на люфт червячного вала при переключении передач.Если всё в норме,то вскрой КПП и осмотри,что писал выше.
Lexx678
 20 апреля 2012 16:18
Сообщение #113
На сайте с: 16.04.2012
Народ! Подскажите кто нибудь!!! На юпитере 3 включаю 1 скорость и раздается странный шорох, остальные передачи нормально работают!! Что это может быть? вот нидавно капиталку делал..может шайбу какую нибудь не поставил?!
talisman1990
 20 апреля 2012 17:07
Сообщение #114
На сайте с: 20.04.2012
Подскажите знающие люди , проблема такая при включении 3 передачи раздаётся звук проскальзывания шестерёнок.При разборке коробки передач ни каких дефектов не обнаружил. Подскажите как решить данную проблему Мот планета 5
Сообщение отредактировал talisman1990 - 20 апреля 2012 17:18
Движок 24rus
 20 апреля 2012 18:25
Сообщение #115
вот именно что я вскрыл и не чего подобного нет может заминить что нить?
 20 апреля 2012 19:13
Сообщение #116
Скажи пожалуйста,у тебя все передачи плохо включаются?Люфт червячного вала смотрел?
 21 апреля 2012 06:25
Сообщение #117
Lexx678,
Шорох будет.Это же не авто.Шестерни входят в зацепление между собой в жёстких условиях.Поэтому очень важно иметь исправный механизм сцепления.Передачи все хорошо включаются?
Передачи хорошо переключаются?Посмотрел КПП,ничего не заметил?Такой звук иногда издают кулачки шестерён,когда шестерни входят в зацепление между собой.Попробуй,ещё лучше настроить сцепление.Обрати внимание на сбитые грани кулачков.Если сильно сбитые-напильником поправь,но не увлекайся.
Lexx678
 21 апреля 2012 07:22
Сообщение #118
Хорошо включаются, ну иногда если медленно едешь вторая вылетит и все..ну я думаю это мелочи жизни)) А шорох появляется после трогания, когда обороты больше набираешь! и причем страшный шорох!!! Что может быть? Может изза шайб каких нибудь?
Движок 24rus
 21 апреля 2012 07:27
Сообщение #119
Серёга1966, да червяк норм может вилочки заменить? или шайбы поставить где нить?
 21 апреля 2012 08:04
Сообщение #120
Движок 24rus,
Извини,недопонял.У тебя все передачи плохо включаются?
Причина для замены-износ.А так просто,смысла нет.Надо причину искать.
Проверь цепи.И моторную(не трёт ли она картер внизу),и задней передачи(если сильно ослаблена,то может за картер задевать).Попробуй масло в КПП поменять на более густое.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 апреля 2012 08:15
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
