Ремонт Коробки передач, Планеты и Юпитера |
Серёга1966 |
27 февраля 2014 20:16
Сообщение #1321
Цитата: HAYS Какие вилки на нижний и какие на верхний валик? Какую шестерёнку (там есть большая и маленькая) на какую вилку? Сейчас посмотрю. |
miha.s12 |
27 февраля 2014 20:44
Сообщение #1322
HAYS, Ты когда ставил червячный вал,фиксатор отодвигал?А то будет вал на фиксаторе сидеть и крышка не закроется. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
HAYS |
27 февраля 2014 20:53
Сообщение #1323
Цитата: miha.s12 Ты когда ставил червячный вал,фиксатор отодвигал?А то будет вал на фиксаторе сидеть и крышка не закроется. да, отодвигал. Червяк сидит на своём месте |
Серёга1966 |
27 февраля 2014 21:00
Сообщение #1324
SERЫЙ52 |
27 февраля 2014 21:01
Сообщение #1325
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
HAYS, На крышке попробуй собрать коробку, будет видно где косяк. |
Серёга1966 |
27 февраля 2014 21:03
Сообщение #1326
Цитата: SERЫЙ52 На крышке попробуй собрать коробку, будет видно где косяк. Это точно.Всё гениальное-просто!Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 февраля 2014 21:12 |
SERЫЙ52 |
27 февраля 2014 21:05
Сообщение #1327
Когда крышку со вторичным валом ставишь, видно через отверстие вторичного вала, что первичный вал не полностью выходит? Может подшипник первичного вала стоит наружу чуть выбить? |
HAYS |
27 февраля 2014 21:06
Сообщение #1328
Серёга1966, Спасибо SERЫЙ52, спасибо попробую, за одно отрегулирую)) |
Серёга1966 |
27 февраля 2014 21:41
Сообщение #1329
HAYS,Нашёл книгу по которой сам мотоцикл ремонтирую,№17:/forum/topic_4794/2Почитай,там про сборку КПП хорошо написано,может пригодится. |
quaerere |
28 февраля 2014 18:55
Сообщение #1330
Опытный Репутация: 34 Группа: Посетители Сообщений: 116 На сайте с: 30.03.2013 |
Цитата: HAYS что может быть? У меня вторичный вал не до конца встаёт на первичный, из за этого крышка не закрывается. Уже всю голову сломал Вот почему все забывают указывать какой мотоцикл? Может я не внимательный, но не заметил. Какую шайбу ты положил на первичный вал? Эта шайба должна укладываться между кулачками, ты случайно не кинул туда широкую шайбу и она не улеглась на кулачки сверху? Сделай фото когда ты одеваешь крышку а она не одевается, и по возможности неплохо было-бы сделать фото сессию всего процесса сборки. Почему ты решил что это вторичный вал не одевается на первичный, а не какая-то другая причина, по которой ты не можешь одеть крышку? КПП старая или ты покупал новую и собираешь ее? Цитата: SERЫЙ52 На крышке попробуй собрать коробку, будет видно где косяк. Есть некоторые вещи, которые не увидишь, ну или по крайней мере очень и очень трудно увидеть при сборке кпп на крышке. Сборка на крышке в первую очередь необходима для регулировки зазоров. Сообщение отредактировал quaerere - 28 февраля 2014 19:05 |
ukrainskiyChert |
6 марта 2014 21:35
Сообщение #1331
можете сказать почему скоростя включаються с большим усилием? нужно з силой бить по лапке переключения передач чтобы скорость переключилась. мотоцикл ИЖ Юпитер-4 -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Серёга1966 |
6 марта 2014 23:25
Сообщение #1332
ukrainskiyChert,Одни из вариантов:Шипы вилок переключения передач затирают червячный(копирный)вал.Посмотри как затянут кулачок автомата сцепления. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 марта 2014 23:26 |
markovec99 |
7 марта 2014 09:26
Сообщение #1333
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 87 На сайте с: 11.08.2013 |
Ребят кто-нибудь знает размеры шайбы(толщина, внутренний и наружный диаметр) под червячным валом Юпитера 5? Не могу найти подходящую шайбу! |
miha.s12 |
7 марта 2014 09:38
Сообщение #1334
markovec99, Цитата: markovec99 кто-нибудь знает размеры шайбы(толщина, внутренний и наружный диаметр) под червячным валом Юпитера 5 Толщина-1.4мм,остальное надо мерить,попозже напишу. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
markovec99 |
7 марта 2014 10:00
Сообщение #1335
miha.s12, во я мороз! я думал что толстая шайба где-то 2.5мм! вот почему у меня половинки картера не состыковывались! Спасибо! |
Rusmeeeen |
14 марта 2014 18:08
Сообщение #1336
Бывалый Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 4 Сообщений: 91 На сайте с: 9.08.2012 |
Ребят помагите! Мотоцикл иж планета 4, включаю первую передачу, трогаюсь потихоньку, еду почти не давая газа, всё норм! Вот только когда дам газу, сразу же выбивает передачу, только первую! Такое чуство, что она не полностью включается. А так передачи всё переключаются мягко без треска и т.д. Я так понимаю это надо регулировать шайбами, которые на капирном валу? Нужно убрать или добавить шайбу?У меня стоит три штуки. Помагите please! -------------------- Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс. |
daemon 1666 |
14 марта 2014 18:13
Сообщение #1337
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
Цитата: Rusmeeeen У меня стоит три штуки Убери одну У тебя зазор превышает норму |
Hattab_production |
14 марта 2014 21:25
Сообщение #1338
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
daemon 1666, от куда ты знаешь какой у него зазор? Rusmeeeen, может быть просто кулачки зализаны на шестерне? -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
Rusmeeeen |
14 марта 2014 21:34
Сообщение #1339
Цитата: Hattab_production может быть просто кулачки зализаны на шестерне? Это врядли, все шестерни в порядки, вилки ставил новые!-------------------- Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс. |
Санёк 24 |
14 марта 2014 22:48
Сообщение #1340
Цитата: Rusmeeeen Мотоцикл иж планета 4, включаю первую передачу, трогаюсь потихоньку, еду почти не давая газа, всё норм! Вот только когда дам газу, сразу же выбивает передачу, только первую! Такое чуство, что она не полностью включается. А так передачи всё переключаются мягко без треска и т.д. Я так понимаю это надо регулировать шайбами, которые на капирном валу? JC_thinking Нужно убрать или добавить шайбу?У меня стоит три штуки. Помагите please! Для начала отрегулируй с соблюдением всех зазоров,не поможент ремонт ,замена пары. |
Rusmeeeen |
23 марта 2014 04:00
Сообщение #1341
Убрал я одну шайбу, всё равно выбивает, но не так! Может ещё одну убрать? -------------------- Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс. |
quaerere |
23 марта 2014 14:04
Сообщение #1342
Цитата: Rusmeeeen Убрал я одну шайбу, всё равно выбивает, но не так! Может ещё одну убрать? Ты прекращай наугад подкладывать и убирать, отрегулируй зазоры и устрани люфты, если они есть, как положено. А так это гадание на кофейной гуще. Зазоры регулируются когда собираешь кпп на крышке, попробуй собери и посмотришь почему выбивает. Точнее ты увидишь что выбивает из-за того, что шестерни не входят в достаточное зацепление кулачками и при увеличении нагрузки выходят из зацепа, или увидишь что причина не в этом и будем думать в чем еще может крыться причина. Сообщение отредактировал quaerere - 23 марта 2014 14:05 |
Petya174 |
23 марта 2014 21:01
Сообщение #1343
Бывалый Репутация: 80 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 86 На сайте с: 15.05.2012 |
Всем привет.Нужна помощь! У меня на 5 юпитере стали вылетать (недовключаться) 3 и 4 скорости, позже ещё и лопнула пружина вала переключения передач. Недавно располовинил двиг, - все шестерни в отличном состоянии, вилки тоже. Вопрос : как правильно подложить регулировочные шайбы и куда именно? |
moto-planeta |
25 марта 2014 19:04
Сообщение #1344
Новичок Группа: Посетители Регион: 69 Сообщений: 14 На сайте с: 11.12.2013 |
подскажи у меня хрустит только когда едешь. на всех скоростях понемногу. вопрос к lytgh включаются хорошо Сообщение отредактировал moto-planeta - 25 марта 2014 19:06 |
