Ремонт Коробки передач, Планеты и Юпитера |
ИЖaMAN |
26 марта 2014 11:37
Сообщение #1345
Цитата: quaerere Ты прекращай наугад подкладывать и убирать, отрегулируй зазоры и устрани люфты это точно земеля ты где пропал то |
quaerere |
26 марта 2014 14:38
Сообщение #1346
Опытный Репутация: 34 Группа: Посетители Сообщений: 116 На сайте с: 30.03.2013 |
Цитата: ИЖaMAN ты где пропал то Здорово, да вот в заботах весь, работа, дом, иногда рыбалка сейчас вот еще праздники эти (шучу) даже до своего железного коня некогда добраться ))) Кстати с прошедшими |
andrei.798 |
31 марта 2014 18:12
Сообщение #1347
Новичок Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 10 На сайте с: 16.02.2014 |
Скажите пожалуйста, из за фиксатора на планете 5 может быть что нет второй, и вылетает четвёртая? Если нет, подскажите из за чего нет второй и четвёртая вылетает, все шестерёнки у меня в хорошем состоянии, новые все ставил, а что за такое не могу понять, ставлю новые вилочки, а собрать не получается, так как на скорости получается собираю, не одной передачи нет, ставлю старые вилочки, и всё как надо, а когда еду, второй нет, и четвёртая вылетает.. |
kitaec |
31 марта 2014 20:18
Сообщение #1348
Новичок Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 27.03.2014 |
Мужики подскажите как решить проблему не могу открутить болты под отвертку чтобы добраться до коробки 3 поддалось осталось еще 4 вроде как их открутить !?!? |
Серёга1966 |
31 марта 2014 20:30
Сообщение #1349
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2014 20:43 |
kitaec |
31 марта 2014 20:54
Сообщение #1350
Серёга1966 спасибо за совет, буду пробовать |
Серёга1966 |
31 марта 2014 21:00
Сообщение #1351
Цитата: kitaec буду пробовать Лет 10 пользуюсь и всё думаю:почему раньше не купил. |
kitaec |
31 марта 2014 21:06
Сообщение #1352
Цитата: Серёга1966 Серёга1966 я сегодня 2 отвертки сломал, со злости кинул, и пошел красить бак завтра пойду куплю ударную буду разбирать нету 2ух предач |
Серёга1966 |
31 марта 2014 21:33
Сообщение #1353
kitaec,Удачи! |
andrei.798 |
1 апреля 2014 18:09
Сообщение #1354
Цитата: Серёга1966 http://yadi.sk/d/VMKDX6a3JfCb4 Спасибо Серга:) |
andrei.798 |
2 апреля 2014 19:00
Сообщение #1355
Подскажите что за фигня такая, ставлю новые вилочки А-12 А13 на планету 5 всё в точь, как стояли старые, собираю, крышку с коробки закрываю, проверяю, нет скоростей, и на скорости стоит, ставлю в точности также старые вилоски, всё норм, все передачи есть и на нетралке собираю, что за беда такая? |
2 апреля 2014 19:05
Сообщение #1356
Цитата: andrei.798 что за беда такая? Коробку нужно регулировать с новыми вилочками. На направляющих без заеданий двигаются? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
paslavsckij |
4 апреля 2014 23:02
Сообщение #1357
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 121212 Сообщений: 63 На сайте с: 16.12.2013 |
кароче проблема такова (иж 49) , сперва зависала коробка 2 передача перескакивала на нейтраль между 2и3 , разобрал подкинул шайбу теперь не могу врубить 2 передачу хрустит , пробовал убирать шайбы , толку нифига , толи есть все нейтральние , или вискакуют , а то ваше не включаются) под первичним валом нет шайб , пластина ровная, незнаю что блин уже делать, помогите)) -------------------- http://vk.com/id777p777 |
ukrainskiyChert |
10 апреля 2014 23:05
Сообщение #1358
пожалуйста обьясните чайнику как переставить КПП ИЖ Юпитер-5 на ИЖ Юпитер-4 вместе с червячным валом -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
tuninger |
10 апреля 2014 23:26
Сообщение #1359
Цитата: ukrainskiyChert пожалуйста обьясните чайнику как переставить КПП ИЖ Юпитер-5 на ИЖ Юпитер-4 вместе с червячным валом WHAT? -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
izhakk |
11 апреля 2014 05:24
Сообщение #1360
ukrainskiyChert, разобрать двигатель и поменять все местами -------------------- 25366 |
11 апреля 2014 06:32
Сообщение #1361
paslavsckij, Смотреть вилочки. Цитата: ukrainskiyChert пожалуйста обьясните чайнику как переставить КПП ИЖ Юпитер-5 на ИЖ Юпитер-4 вместе с червячным валом Сам ответил на свой вопрос) Цитата: ukrainskiyChert как переставить КПП ИЖ Юпитер-5 на ИЖ Юпитер-4 вместе с червячным валом Цитата: ukrainskiyChert переставить КПП ИЖ Юпитер-5 на ИЖ Юпитер-4 вместе с червячным валом -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
paslavsckij |
13 апреля 2014 23:34
Сообщение #1362
парни такая хрень кароч купил я червячный в сборе б.у, и разобрал его и старый свой , собрал кароч а 3и4 передача клинит коробку , ето я так понял из за вилочок! есть ли разница в верхней или нижний вилочки? они разные да? , теперь как найти как их розличить? (кстати вилочки , со всех юпаков взаимозаменяемие? или нет? -------------------- http://vk.com/id777p777 |
14 апреля 2014 06:05
Сообщение #1363
Цитата: paslavsckij есть ли разница в верхней или нижний вилочки? они разные да? Конечно разные! Различают их по бабышкам, вниз ставится со смещённой бабышкой, а вверх с бабышкой посередине. Цитата: paslavsckij (кстати вилочки , со всех юпаков взаимозаменяемие? или нет? Коробки на юпах одинаковые все. Сообщение отредактировал FRAER - 14 апреля 2014 06:07 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
paslavsckij |
14 апреля 2014 20:09
Сообщение #1364
FRAER, а низ червячного вала , ето там где червячный соприкосается с сектором? там где ета шестеренка на червячном? или так как на планке что там заходит фиксатор? -------------------- http://vk.com/id777p777 |
HAYS |
14 апреля 2014 20:11
Сообщение #1365
paslavsckij, там просто пазы для носика фиксатора |
ivan200 |
24 апреля 2014 18:45
Сообщение #1366
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Всем Подсажите как можно устранить вылет 2 скорости на Планете 5.Сначала вроде не так сильно вылетала в основном когда с 3 на 2 переходишь.А щас маленько проедешь и вылетит. Сообщение отредактировал ivan200 - 24 апреля 2014 18:47 |
24 апреля 2014 19:06
Сообщение #1367
ivan200, Цитата: ivan200 Подсажите как можно устранить вылет 2 скорости на Планете 5.Сначала вроде не так сильно вылетала в основном когда с 3 на 2 переходишь.А щас маленько проедешь и вылетит. Под червяный вал нужно подложить шайбочку(не исключено, что 2). Регулировачные шайбочки продаются, или тихо и без палева изымаются у друзей/знакомых. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ivan200 |
24 апреля 2014 19:11
Сообщение #1368
тихо и без палева изымаются у друзей/знакомых. FRAER, Спасибо.В какой уже раз помогаешь Сообщение отредактировал ivan200 - 24 апреля 2014 19:13 |
