ЦПГ, Поршня,кв, пальцы, кольцы |
miha.s12 |
13 июля 2016 16:36
Сообщение #2281
Цитата: SPIKER У меня подшипники на коленвале двигаются руками ! =( выроботка на коленвале может! ? Это нормально для Юпитеров,иначе коленвалы вынуть из картера было бы не реально. Цитата: SPIKER Если смотреть на картер с боку, то от себя на себя ходят шатуны! Значит надо сдвинуть коленвалы как я писал выше,и ещё под моторную звёздочку подложить ещё одну волнистую шайбу. Сообщение отредактировал miha.s12 - 13 июля 2016 16:37 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SPIKER |
13 июля 2016 20:16
Сообщение #2282
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 6.07.2016 |
miha.s12, Я просто думал обварить посадочное место на валу для подшипника и зачистить что бы плотно заходил, а зачем 2 волнистых? |
Kamerunec |
13 июля 2016 21:47
Сообщение #2283
Опытный Репутация: 27 Группа: Посетители Сообщений: 139 На сайте с: 28.11.2015 |
достаточно обойму подшипника, покрыть слоем полуды, что бы подшипник сел более плотно, таким методом "вытащен" не один мотор, да и не только. олово более мягкий метал, чем тот из которого сделан мотор, по этому, когда будете забивать подшипник, лишнее олово срежется, подшипник сядет более плотно. лудить нужно красиво, а не просто класть олово кусками. на счет сварки не знаю не пробовал, но по моему это жестко...... Сообщение отредактировал Kamerunec - 13 июля 2016 21:48 |
14 июля 2016 05:47
Сообщение #2284
Цитата: Kamerunec но по моему это жестко...... Сосед говорит, можно меднить обойму, берёшь сварку и медную проволоку, и по подшипнику сварочкой лудишь. И говорит не хуже, чем олово. Работает. А я вот кернил... Но теперь знаю, буду лучше лудить))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lytgh |
14 июля 2016 09:49
Сообщение #2285
лудить- хорошо, сверкать медным проводом сварки-плохо. Проверено. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
SPIKER |
14 июля 2016 11:20
Сообщение #2286
Лудить нужно подшипник, или место посадки его на валу? |
lytgh |
14 июля 2016 12:49
Сообщение #2287
Обычно двигается обойма в картере, лудишь подшипник с внешней стороны, обезжириваешь ацетоном, затравливаешь паяльной кислотой и лудишь с применением мощного паяльника чтобы прогрелось и растекалось по поверхности, этого будет достаточно, при посадке на место , лишнее срежет,этим лечится радиальный люфт, а осевое хождение устраняется на этапе сборки двигателя, сведением коленвалов к центру, с последующей затяжкой маховиком Сообщение отредактировал lytgh - 14 июля 2016 12:59 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Kamerunec |
14 июля 2016 16:16
Сообщение #2288
лудить лучше, непецкать сваркой так не получиться, слой олова будет иметь большую площадь, а это не маловажный фактор. вал, там, где будет сидеть подшипник можно и на кернить. только аккуратно. |
SPIKER |
14 июля 2016 16:55
Сообщение #2289
Спасибо! Я понял что лудить оловом с кислотой само место посадки подшипника, а на валу кернить буду ! СПС |
lytgh |
14 июля 2016 20:54
Сообщение #2290
1500 ныне не деньги, не проще купить новую пару валов ? Сообщение отредактировал lytgh - 14 июля 2016 20:55 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Kamerunec |
14 июля 2016 21:16
Сообщение #2291
цитата "Я понял что лудить оловом с кислотой само место посадки подшипника". Теперь, я не понял. Вы, что собрались облуживать картер двигателя?. Лудить нужно обоймы 205х и 304го подшипника. Я просто поражаюсь над заводчанами, которые конструировали мотор, даже не смогли сделать так, что бы 304ый подшипник заходил полностью, хотя с одной стороны, его доступней менять. По наблюдениям, он по чему то выходит из строя быстрей , чем 205. хотя может мне это так показалось. |
15 июля 2016 08:34
Сообщение #2292
Цитата: Kamerunec По наблюдениям, он по чему то выходит из строя быстрей , чем 205. хотя может мне это так показалось. Не показалось, так и есть. Т.к на него идёт основная нагрузка от моторной передачи. И на юпитере умирает обычно быстрее именно левый вал... Цитата: lytgh сверкать медным проводом сварки-плохо. Проверено. Сказал А говори бЕ! Давай подробностю! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Kamerunec |
16 июля 2016 11:53
Сообщение #2293
генератор тоже подшипник нагружает, я думаю, что это от того, что не совершенна система регулировки зажигания, было бы так, на одном цилиндре выставил, а на другом автоматически, да и без погрешности. владельцы яв тоже не лишены этого не совершенства. |
SPIKER |
22 июля 2016 23:14
Сообщение #2294
Парни проблема не заметил как закрутил крышку КВШ отверстиями в низ ! Теперь ломаю голову колоть ли двигло заново? Или будет попадать смазка ! |
23 июля 2016 05:25
Сообщение #2295
Цитата: SPIKER Или будет попадать смазка ! Если заклеить рот будет еда попадать в желудок? Каким-то колличеством масла со смесью конечно будет смазывать, но крайне малым. Будь внимателен следующий раз. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
SPIKER |
23 июля 2016 12:14
Сообщение #2296
FRAER, КВШ камера должна быть жёстко герметична верно? А по крышке всё таки колоть заново?! |
23 июля 2016 15:25
Сообщение #2297
Цитата: SPIKER КВШ камера должна быть жёстко герметична верно? Да. Цитата: SPIKER А по крышке всё таки колоть заново?! Хозяин - барин, смертельного ничего нет, работать будет, но этот подшипник умрет первым, как скоро никто не скажет. Сообщение отредактировал FRAER - 23 июля 2016 15:26 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
23 июля 2016 21:40
Сообщение #2298
Цитата: FRAER как скоро никто не скажет. Через полторы-две тысячи километров. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
24 июля 2016 06:41
Сообщение #2299
parfent, Тем более. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
CергейБайкер 1 |
27 июля 2016 13:22
Сообщение #2300
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Вопрос по коленвалу какой допустьмий шат в бока должен бить ? шату верх вниз нету, и втулка поршневого пальца с верху от прорезей имеит неровномерную виработку с одной сторони очень большая вироботка |
egorov |
27 июля 2016 19:18
Сообщение #2301
Цитата: CергейБайкер 1 шату верх вниз нету Это хорошо значит КВ в хорошем состоянии . Цитата: CергейБайкер 1 Вопрос по коленвалу какой допустьмий шат в бока должен бить Небольшой шат вправо-влево это норма . Цитата: CергейБайкер 1 втулка поршневого пальца с верху от прорезей имеит неровномерную виработку с одной сторони очень большая вироботка Криво палец наверное вставили ( скорей всего забили ) . Ставь новую втулку . |
ivan200 |
27 июля 2016 21:40
Сообщение #2302
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Цитата: egorov Криво палец наверное вставили ( скорей всего забили ) . Ставь новую втулку . +1 |
щагаль |
28 июля 2016 16:01
Сообщение #2303
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: Kamerunec Я просто поражаюсь над заводчанами, которые конструировали мотор, даже не смогли сделать так, что бы 304ый подшипник заходил полностью, хотя с одной стороны, его доступней менять. По наблюдениям, он по чему то выходит из строя быстрей , чем 205. хотя может мне это так показалось А тебе чем плохо иметь возможность менять подшипник не разбирая, и даже не снимая двигатель с рамы? 304-й из тяжёлой серии для больших нагрузок, А там нагрузка максимальная. На Планете, если не ошибаюсь, (пусть поправят спецы) вообще стоит роликовый Цитата: Kamerunec генератор тоже подшипник нагружает Интересно,как? |
Kamerunec |
28 июля 2016 20:37
Сообщение #2304
Тем. что якорь, становится магнитом. На планете подшипники роликовые 2505+ со стороны сцепления такой же 304. но у планеты он спрятан полностью. |
