 Зажигание с Минска на Иж Планету
 28 мая 2012 16:49
Сообщение #49
Цитата: john2010-93
Я снял электронное, так как мот с ним перестал заводиться. искру начало выдавать 2 раза. Мот чихал, но заводиться не хотел никак, только иногда и то назад. Вот я и решил попробовать поставить контакты, и в принципе не жалуюсь. БКС от электроники я всё же оставил, у меня через него свет идёт
понятно...
Cooper777
 28 мая 2012 22:08
Сообщение #50
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
У меня вопрос по этому поводу.. ИЖ планета 5 сейчас стоит от прошлого хозяина такая система,6 вольт,это от восхода или минска?как можно перейти на 12 вольт при этом оставив такое зажигание?в принципе без аккума удобно очень,и светит прилично с галогенкой.
кстати бобина от волги стоит если че
Сообщение отредактировал Cooper777 - 28 мая 2012 22:16
 28 мая 2012 22:25
Сообщение #51
от 6в Минска.
не совсем понял...ты хочеш генер переделать на 12в?или хочеш поставить зажигание с 12в Минска?
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 мая 2012 22:26
Cooper777
 28 мая 2012 22:36
Сообщение #52
Регион: 102
да я даж не знаю что там от чего.. вот и спрашиваю,знаю только то что 6в дает.А как легче будет?Если будет морока оставлю все как есть наверно. Просто интересно было узнать
 28 мая 2012 22:43
Сообщение #53
Cooper777,
возьми генер и коммутатор от 12в Минска и поставь,там все очень легко установить...и напряжение будет 12в.
tuninger
 2 июня 2012 23:11
Сообщение #54
На сайте с: 27.09.2011
я правильно понял?
1) стриляет - крутить по часовой
2) отдача - против
И еще как подключил замок то ИЖа, если можно подробно куда какой провод
З.Ы у меня реле не стоит!
Моя Планета
/forum/topic_2966
lytgh
 2 июня 2012 23:55
Сообщение #55
На сайте с: 4.05.2012
2) отдача - против
наоборот
 3 июня 2012 16:01
Сообщение #56
tuninger,
разрезаеш провод,который от коммутатора на + бабины идет и подключаеш на клему где написано + акум,а где написано на катушку его выводиш уже на + бабины.
tuninger
 4 июня 2012 20:13
Сообщение #57
спасибо
Моя Планета
/forum/topic_2966
hip-hop9527
 5 июня 2012 20:07
Сообщение #58
На сайте с: 4.06.2012
вопрос почему горят бобины?
 5 июня 2012 22:27
Сообщение #59
hip-hop9527,
поподробней опиши проблему!какое зажигание,от чего бабина,сколько вольт и т.д
tuninger
 9 июня 2012 18:09
Сообщение #60
как подключить панель приборов к этому зажиганию или хотябы датчик нейтрали? pioneer_smoke
Сообщение отредактировал tuninger - 9 июня 2012 22:19
Моя Планета
/forum/topic_2966
 9 июня 2012 22:23
Сообщение #61
с клеммы 02 или с замка зажигания подключи провод к + лампочки ,а с массы лампочки провод подключи к датчику нейтраль.
tuninger
 9 июня 2012 22:24
Сообщение #62
Цитата: demon1605
с клеммы 02
где она находится?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 9 июня 2012 22:27
Сообщение #63
tuninger,
на коммутаторе.
tuninger
 9 июня 2012 22:34
Сообщение #64
если я подключу от замка зажигания то будет ли она работать ?ведь там же нет электричества! или электричество уже идет от коммутатора что я подключил сам замок, и к какой клемме замка подключать?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 9 июня 2012 22:41
Сообщение #65
tuninger,
если на замок,то наверно лучше на подсветку спидометра,выше есть фото там написано клемма для подсветки спидометра.Лучше с клеммы 02 подключи или к проводу который на свет идет подключи.
Сообщение отредактировал demon1605 - 9 июня 2012 22:42
tuninger
 9 июня 2012 22:45
Сообщение #66
я подветку спидометра делать не буду! так как я выше написал можно сделать?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 июня 2012 10:23
Сообщение #67
тоесть от замка подключить?да можно,подключай к клемме подсветки спидометра,должно работать!если не будет,то с клемы 02.
tuninger
 10 июня 2012 10:39
Сообщение #68
какая клемма на коммутаторе 02?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 июня 2012 10:44
Сообщение #69
так они же обозначены(клеммы)
tuninger
 10 июня 2012 10:53
Сообщение #70
у меня две клеммы 02, к одной уже подсоеденен провод, я ее трогать не буду, тогда с другой я веду провод к +лампочки, а с массы лампочки прикручиваю к картеру. Правильно?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 11 июня 2012 21:23
Сообщение #71
да все правильно!
tatarin73
 12 июня 2012 18:39
Сообщение #72
На сайте с: 25.02.2012
demon1605, в шапке темы ты написал, как выставлять зажигание, но не уточнил, в какую сторону опускать поршень. т.е. искра должна подаваться, когда поршень следует от НМТ к ВМТ или наоборот))я думаю, это важный момент при выставлении зажигания
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
