triZet
 3 апреля 2014 18:07
Сообщение #577
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Вообщем почистил, помыл, высушил и тщательно замазал лаком, просушил. Замерял сопротивление. Якорь на кольцах показал 8.3 ома,(сопротевление щупов 0.7) минус щупы, равно 7.6ома, при норме(по книге) 6.4. КЗ не выявлено. Специ, что скажите, этот якорь можно эксплуатировать?
Статор показал разницу в одну десятку.
1и 2я фаза 1.3ома.
1и 3я фаза 1.3ома
2и 3я фаза 1.2 ома. Что скажите по статору, он в норме или нет? КЗ не выявленно.
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 3 апреля 2014 20:49
Сообщение #578
triZet,
спецы куда-то все рассосались, попробую я ответить:
можно эксплуатировать генератор.
triZet
 4 апреля 2014 00:08
Сообщение #579
Регион: 0572
У меня до ремонта акум показывал 12в, при повороте ключа, напряжение падало до 6-7в. проводку перепаял, гену сделал, думаю, что аккуму кранты. Так вот, при полностью рабочей системе, какая разница в напряжении должна быть в пределах нормы?
 4 апреля 2014 08:43
Сообщение #580
triZet,
падение напряжения должно быть минимальным, т.е. оставаться в пределах 12 вольт.
Даже, если бы стартер стоял (а это очень сильная нагрузка на АКБ), то при прокручивании оно должно падать до 10.
izhakk
 4 апреля 2014 10:33
Сообщение #581
На сайте с: 3.02.2014
срочно на какую клемму идет плюс от катушки на замок зажигания иж п5?
на 1?
25366
Михаил 55 рег.
 4 апреля 2014 10:39
Сообщение #582
На сайте с: 15.10.2013
Да на 1-розовый двойной.
Skampf
 4 апреля 2014 17:57
Сообщение #583
Как проверить реле поворотов на работоспособность?
У меня реле с H и +
Вроде родное от планета 5
 4 апреля 2014 18:40
Сообщение #584
Skampf,
проверить можно подсоединив пару ламп поворотных к выводу "Н" (каждая по 21 ватт), если нормальная индикация идет, то все в порядке. Плюс к плюсу подсоединяй, минус увидишь к точке крепления идет.
Skampf
 4 апреля 2014 18:47
Сообщение #585
+ с по воротников на H реле
+ с АКБ на + реле?
Вот так вот?
 4 апреля 2014 19:00
Сообщение #586
Skampf,
"Н" это нагрузка,т. е. твои поворотники
Цитата: Skampf
+ с АКБ на + реле?
да
triZet
 4 апреля 2014 19:14
Сообщение #587
Регион: 0572
Как проверить бобины?
Skampf
 4 апреля 2014 23:17
Сообщение #588
Был в деревне. Спросил у отца если ли у него. Он сказал, что толька та реле которая валялась весь год на земле. Я думал что она не работает, но взял ее.
Пришел в гараж. Проверил свою на мотоцикле, не работает.
А реле которая лежала на земле под дождем и снегом. Работает еще как. :)))
Теперь у меня есть поворотники)))
 5 апреля 2014 05:55
Сообщение #589
triZet,
только зная стандартное сопротивление обмоток. Еще, говорят, стенды есть, но я ни разу не пользовался, поэтому ничего не могу сказать про это.
Skampf,
вот оно качество! Отлично)
 5 апреля 2014 06:24
Сообщение #590
Бобины=катушки зажигания=высоковольтный трансформатор проверяются действительно на спец стенде, в котором по сути собрана система зажигания, есть авометр, мегоомметр, различные стандартные разрядники или 1 регулируемый.
Такие стенды раньше имелись во всех крупных автохозяйствах.
В реальности проверить на 100% катушку можно только эксплуатацией.
Допустим омметром можно проверить сопротивление обмоток, если нет обрыва он покажет стандартное значение для данной катушки, тк короткозамкнутый виток или несколько витков на сопротивление обычно не влияют, но зато в разы уменьшают напряжение и энергию искры. Еще в трансформаторных КЗ можно проверить изоляцию между первичной обмоткой и вторичной, а в автотрансформаторных нет.
Характерными признаками неисправной катушки являются:
- Цвет искры, вместо голубого желтый или красный
- Слабая искра
- Нормальный пуск двигателя и работа в течение нескольких минут, затем хаотичные перебои.
Маслозаполненные, но поврежденные катушки могут самовосстанавливаться и после хранения и установки перебои могут возникать через 15...30 мин работы.
Поэтому если есть сомнения в КЗ я бы рекомендовал заменить на заведомо исправную б/у катушку, поскольку даже новая может быть бракованной.( мы как-то на ЗИЛе так наипались, купив новую плохую катушку, вместо старой плохой, нашли причину только перестановкой с другого ЗИЛа, который работал норм, но чтобы догадаться прошел почти месяц)
Сообщение отредактировал МК - 5 апреля 2014 06:26
triZet
 5 апреля 2014 18:34
Сообщение #591
Регион: 0572
Тихо схожу с ума))))
Собрал гену, подключил по схеме новую проводку (спаял сам). Поставил на плюс предохранитель. На родном аккуме(9Ам) при повороте ключа происходит падение с 12ти на 9в. Поставил авто-аккум(60Ам), при повороте ключа происходит падение с 12ти на 11.5в.
Что скажите? Просто кирдыкнулся родной аккум? Куда уходит напряжение, где искать?
 5 апреля 2014 18:40
Сообщение #592
triZet,
На лапочки нейтрали и лампу зарядки.
triZet
 5 апреля 2014 18:45
Сообщение #593
Регион: 0572
Хочешь сказать, что электросистема в норме?
Снял лампы, падение напряжения составило 0.04в. Сделал вывод, что кирдыкнулся мото-аккум.
Сообщение отредактировал triZet - 5 апреля 2014 18:50
 5 апреля 2014 19:04
Сообщение #594
triZet,
Существенное падение напряжения будет еще при замкнутых контактах прерывателя,попробуй + от катушки отсоедини и замер еще раз,но скорей всего
и
 5 апреля 2014 19:05
Сообщение #595
Думаю да.
Вполне возможно.
ivan200
 5 апреля 2014 19:22
Сообщение #596
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем prevedsmilie
Сегодня пока катался по поселку заехал к другу.У него тоже Планета 5 но с цилиндром от Планеты 3.Можете выложить фото на какие клемы на замке зажигание какие подключать провода.У меня друг просто не знает как их подключить. help
 5 апреля 2014 19:28
Сообщение #597
ivan200,
ivan200
 5 апреля 2014 19:30
Сообщение #598
Регион: 24 124
pawelpanteleew,
Спасибо
Skampf
 5 апреля 2014 21:52
Сообщение #599
pawelpanteleew,
У меня подключения только АКБ реле катушка. А остальное все работает.
 6 апреля 2014 06:43
Сообщение #600
triZet,
при замкнутых контактах действительно много просаживается напряжение.
Чтобы сделать вывод какой-то, измерь ток утечки.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
еще мой восход немного доделан
