Общие вопросы , Ветка №3 |
borodman |
22 июля 2014 18:21
Сообщение #2545
Цитата: parfent А то покупать автомобильные щётки и подтачивать их под родной щёткодержатель неохота. Андрюх, ты когда-нибудь их точил? Они точатся на раз (если хорошие), очень легко, гораздо сложнее не увести размер в минус. Чтобы не покупать автомобильные, можешь раскурочить сгоревший электроинструмент - болгарки, дрели, пылесосы и т.д. В них посмотри. Про сопротивление думаю ты в курсе. Цитата: Ефрем кондер или бабину менять? АКБ и зарядка в норме? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Ефрем |
22 июля 2014 18:34
Сообщение #2546
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
FRAER, всмыле вообще когда он отцеплен?непробывал?а че это даст? Цитата: borodman АКБ и зарядка в норме? акб гелевый стоит.зарядка вроде в норме. поменял кароче сальник,завтра буду пробывать заводить.елси ничего не выйдет,то я наверно его в чермет здам)я больше не могу с ним мучится пожелайте мне удачи) -------------------- в плену иж п2 |
22 июля 2014 19:14
Сообщение #2547
Ефрем, Удачи! Цитата: borodman Андрюх, ты когда-нибудь их точил? Точил. Все руки потом в графите, весь генератор запачкал, а потом они ещё и болтались. Что, нету что-ли каких-нибудь автомобильных щёткодержателей, которые подойдут? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
22 июля 2014 19:37
Сообщение #2548
Цитата: Ефрем всмыле вообще когда он отцеплен? Да) Цитата: Ефрем а че это даст? Уверенность в завтрашнем дне блин Может у тя срач в воздухане и она не может дышать) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maceto858 |
22 июля 2014 20:31
Сообщение #2549
кто знает что это такое и как ставить и где взять(после установки пружин отбоя)ставятся как я понял на вилку (телескопичку) -------------------- болен ИЖами!!! |
borodman |
22 июля 2014 20:31
Сообщение #2550
Цитата: Ефрем я наверно его в чермет здам а если сдашь, бери юпак Цитата: Ефрем я больше не могу с ним мучится Спокойствие, только спокойствие это проверка на вшивость Удачи! а кстати, не замечал, при открытом кране бенз с карба льётся на двиг? и если да, постоянно или нет? Цитата: parfent Что, нету что-ли каких-нибудь автомобильных щёткодержателей, которые подойдут? Где-то на сайте я пробегал мимо такой инфы, внимание не заострял, т.к. у меня 6в и я не мучаюсь такими проблемами Так что где точно сказать не могу -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
23 июля 2014 09:48
Сообщение #2551
Цитата: borodman а если сдашь, бери юпак Тут весь прикол в том, что если он сдаст мотоцикл в чермет, то следующий мот будет также мозга парить. Ведь эти все проблемы не от мотоцикла зависят. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Ефрем |
23 июля 2014 18:53
Сообщение #2552
parfent, а в чем?два дня ездиешь,месяц с гаража не вылазиешь!у него причны о каторых никто не знает даже.вот он не заводится и все!САЛЬНИК ПОМЕНЯЛ ДВА часа позаводился и все перестал.даже с толкача не заводится. пацаны,дайте ктонить свой скайп.мне поговорить надо с кем то.через слова как то проще будет! -------------------- в плену иж п2 |
23 июля 2014 19:31
Сообщение #2553
Ефрем, ну если всё настолько в порядке, то последние что я могу предположить, тебе нужно ставить опережение не стандартное или зазор на контакте прыгает, больше предполагать- я пас. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Ефрем |
23 июля 2014 19:33
Сообщение #2554
FRAER, я те в личку написал.ответь) -------------------- в плену иж п2 |
borodman |
23 июля 2014 19:54
Сообщение #2555
Цитата: FRAER или зазор на контакте прыгает -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
izhakk |
24 июля 2014 07:04
Сообщение #2556
где то видел картинку там было на сколько ватт стоят лампочки на ижп5ю5, дайте ее или напишите где на сколько ват стоят -------------------- 25366 |
МК |
24 июля 2014 07:20
Сообщение #2557
Цитата: izhakk где то видел картинку там былона сколько ватт стоят лампочки на ижп5ю5,дайте ее или напишите где на сколько ват стоят Габарит задний 5 вт, передний от 1 до 4 Вт, какую поставишь, Фара 40/45Вт, стоп, поворот 21Вт. Подсветка 1 вт. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
24 июля 2014 07:58
Сообщение #2558
Цитата: МК Габарит задний 5 вт, передний от 1 до 4 Вт, какую поставишь, Фара 40/45Вт, стоп, поворот 21Вт. Подсветка 1 вт. Можно на стоп и подсветку светодиоды использовать) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
24 июля 2014 09:47
Сообщение #2559
а не много ли 21 в для поворота? или если меньше поставить не видно будет? повоторы у меня без отрожателей -------------------- 25366 |
Кирьян |
24 июля 2014 20:14
(Автор темы) Сообщение #2560
Цитата: izhakk а не много ли 21 в для поворота? да этого даже мало, на солнце вообще хреново видно, не понимаю, почему отражатели убрали Цитата: izhakk если меньше поставить не видно будет? реле будет некорректно работать -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Лёша-нитро |
25 июля 2014 11:32
Сообщение #2561
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Помогите, у меня проблема, выносящая мне мозг на протяжении примерно месяца. Планета 4, заводишь- всё нормально, стоит, держит холостые, но после пары км, когда мотор нагревается- сначала на низких и средних, а потом и на всем диапазоне оборотов появляются провалы, будто искра исчезает. Сначала я грешил на карб, но после установки карба с другого рабочего мотоцикла проблема не пропала, далее менял катушку и конденсатор с того-же рабочего мотоцикла. Как-то раз, когда я менял диски сцепы и и решил подкинуть шайбочки для коробки, то обнаружил, что слетела пружинка с левого сальника (это было видно через подшипник), она была разомкнута. Ну вот она в чем проблема, подумал я- сальнику хана и при нагревании он расширяется ещё сильнее и начинает нарушать работу мотоцикла. И вот сегодня, в этот долгожданный момент, когда я перебрал движок, установив два тонких сальника вместо одного толстого и заменив правый сальник, хотя он был нормальный - эта фигня не исчезла! Подсос воздуха? может быть, но нигде, ни под цилиндром, ни под головкой, ни под свечей никаких подтеков нет. Когда мот глохнет, компрессия не исчезает, на ножке заводной можно висеть пару секунд. Ещё один момент, как только я не настраивал карбюратор- свечу ни разу не заливало- она всегда была сухой, даже при почти закрытом винте качества, что меня сильно напрегает. Ну что ещё написать: поршень немного люфтит в цилиндре, зажигание контактное- всё стандартное вобщем. Давайте решать теперь вместе, как устранить эту напасть, моя фантазия исчерпана. Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 25 июля 2014 11:33 |
25 июля 2014 11:39
Сообщение #2562
Лёша-нитро, Давай. Заведи его, а потом закрой воздушок. Сразу ли он заглохнет? Это мы проверим подсос воздуха. Говоришь, свечу никогда не заливает? А если поиграть иглой? И теперь подозреваемый номер 1: бензобак. Попробуй и его переставить с того рабочего мотоцикла. Серьёзно, может с бензином дела не те? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Лёша-нитро |
25 июля 2014 12:08
Сообщение #2563
Когда воздушок закрываешь рукой- он сразу глохнет. Сейчас только что ещё немного на нём покатался, с полностью поднятой иглой и закрытым винтом качества, дымит как паровоз, хило откликается на ручку газа и самое главное- свеча чёрная, но не сырая ни на тютельку. Когда мот нагрелся, то холостой ход стал нестабилен. Я готов сожрать себе мозг, но не могу поверить, что это подсос воздуха Что касается бензина, то это врятли- мы с братом ездим на одном бензе и на одном масле- у него всё норм. Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 25 июля 2014 12:13 |
25 июля 2014 12:17
Сообщение #2564
Лёша-нитро, Прерыватель попробуй другой поставить... Когда нагреется и холостой станет нестабильным, заглуши, отключи генератор (штекер от БПВ) и попробуй снова завести, проверить... Не знаю, надо просто всё перепробовать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
25 июля 2014 14:00
Сообщение #2565
Ребята, хотел купить приборку от ваз 2106... Но найти не могу. Цены от 800-1000 рублей.. А тут, кто то покупал из ща 100 рублей... Могли бы вы купить приборку и прислать по почте)? Вот вк если что) http://vk.com/miskampik -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
HAYS |
25 июля 2014 19:21
Сообщение #2566
Skampf, на авторынок иди, или на разборку |
25 июля 2014 19:28
Сообщение #2567
Цитата: Кирьян да этого даже мало, на солнце вообще хреново видно +1 Цитата: Кирьян не понимаю, почему отражатели убрали экономия скорее всего Цитата: Кирьян реле будет некорректно работать Да да, будет частить))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sanekys628 |
25 июля 2014 20:17
Сообщение #2568
Новичок Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 16 На сайте с: 15.06.2013 |
Ребят такая проблема. Мотоцикл планета.Не заводится искра есть.Крутил зажигание он мне как в обратку дал и все ,на этом молчок .Карбы менял бесполезно К-62 ,К-65 и явовский.На явоском раньше работал сейчас же из окна под воздухан бензин летит струей . |
