 Общие вопросы , Ветка №3
 22 декабря 2014 15:45
Сообщение #3889
Цитата: Лёха95
у меня есть прокладки, но они тонкие, а с толстыми проблема.
Нареж штук 5 это будет примерно твоих 2мм)))
Ssanya
 22 декабря 2014 15:49
Сообщение #3890
Регион: 23
На сайте с: 9.12.2014
Всем привет!Подскажите пожалуйста что может быть: сначала начала троить потом заглох (на декомпресоре на 3 сек заводиться но не всегда) искра есть синяя бенз есть зажигание вроде норм иногда чихает когда долго дыркаю. Движок почти новый но после 15 лет простоя после того как завел проехал где то 15 км
Cerega
 22 декабря 2014 15:53
Сообщение #3891
На сайте с: 5.11.2014
Свечи.
А куда чихает?
 22 декабря 2014 15:54
Сообщение #3892
Ssanya,
1357525642 Свеча мож померла)Или конденсатор, со старыми свечами/кондёрами такое бывает)
Ssanya
 22 декабря 2014 15:57
Сообщение #3893
Регион: 23
Цитата: Cerega
Свечи.
А куда чихает?
Свечу менял конденсатор ставил когда его оживлял стреляет в выхлопную
забыл когда контакты замкнуты сигнал слабо работает когда разомкнуты нормально
 22 декабря 2014 16:05
Сообщение #3894
Ssanya,
а контакты на массу не пробивают случаем?
Cerega
Сообщение #3895
Ssanya,
Зазор на свече выставлял?
Зажигание выставь ещё раз.
Ssanya
 22 декабря 2014 16:06
Сообщение #3896
Регион: 23
А как проверить?
Та вроде зазор заводской а вот зажигание попробую
Cerega
 22 декабря 2014 16:19
Сообщение #3897
Ssanya,
Поставь другой контакт.
 22 декабря 2014 16:21
Сообщение #3898
Цитата: Ssanya
А как проверить?
ну или тестером прозвонить.
Cerega
 22 декабря 2014 17:12
Сообщение #3899
Ssanya,
Ну если ничего не поможет катушку замени,ну и что? что синяя искра.
planetovod49
 22 декабря 2014 18:46
Сообщение #3900
На сайте с: 11.07.2014
Почему когда я еду на минске вместе с пассажиром на небольшой подъем, начиная со 2 передачи мотоцикл очень плохо набирает обороты, они буквально стоят на месте. Когда еду один, то тяга получше. Может ли это быть из-за ведущего сцепления? На минске стоит 14 звезда
 22 декабря 2014 19:05
Сообщение #3901
Вполне! Но а как ты узнал что у тебя ведет сцепление?
В каком состоянии поршневая?
Как варианты тебе..
1. Карбюратор не настроен
2. Зажигание
3. Поршневая
4. Сцепление
 22 декабря 2014 19:09
Сообщение #3902
вполне.
planetovod49
 22 декабря 2014 19:10
Сообщение #3903
daemon 1666,
Потому что включаю передачу, а мотоцикл на выжатом сцепление катится.
А насчет поршневой вроде все норм, компрессия тоже в порядке, кикстартер проворачивается конечно не как на планете, где всем весом можно навалится, но для минска нормально.
 22 декабря 2014 19:14
Сообщение #3904
Регулируй сцепу yes
planetovod49
 22 декабря 2014 19:18
Сообщение #3905
daemon 1666,
А как ведущее сцепление может влиять на тягу?
Ssanya
 22 декабря 2014 19:34
Сообщение #3906
Регион: 23
это было зажигание толи нагар то ли позднее , или конденсатор, сказать не могу потому что делал сразу все и о чудо он ожил только проводок на щетке отвалился так прислонил зарядка идет только как его подсоединить?
 22 декабря 2014 20:07
Сообщение #3907
лучше меняй ) это все до поры до времени , прям из щетки выпал ?
Ssanya
 22 декабря 2014 20:16
Сообщение #3908
Регион: 23
Откудото оттуда а щетки тяжело менять?
 22 декабря 2014 20:21
Сообщение #3909
или иди в авто маг и бери вазовские и подтачивай или покупай ижевские если есть возможность ! менять 2 минуты ! яндекс в помощь!
 22 декабря 2014 20:34
Сообщение #3910
Вот именно, оно никак не влияет.
planetovod49
 22 декабря 2014 22:25
Сообщение #3911
а может плохо тянуть из-за глушителя переделанного под резонатор?
Cerega
 22 декабря 2014 22:55
Сообщение #3912
Опять шутишь sarcastic
Сообщение отредактировал Cerega - 22 декабря 2014 21:57
73 чел. читают эту тему (гостей: 73)
Несколько раз в неделю
2-3 раза в месяц
Раз в месяц обычно
Пару раз за сезон
Очень редко
Юпаки и Планеты
