Общие вопросы , Ветка №3 |
Max_Planeta |
21 апреля 2014 20:17
Сообщение #1033
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 21.04.2014 |
Парни подскажите какие размеры у винтов левой крышки картера иж планета 5 |
hemicuda |
21 апреля 2014 20:22
Сообщение #1034
lex122, Спасибо! вот непомню кто - то помоему заикался об ижекторе на совкоциклы. иж п5 http://www.youtube.com/watch?v=nkUILraXUdU ява. ява. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
21 апреля 2014 20:38
Сообщение #1035
Max_Planeta, Цитата: Max_Planeta Парни подскажите какие размеры у винтов левой крышки картера иж планета 5 М6*58-5шт. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
HAYS |
21 апреля 2014 20:49
Сообщение #1036
1 видео помойму не инжектор а краб |
shill-off |
21 апреля 2014 23:50
Сообщение #1037
Цитата: Ефрем я поменял сальник Нагар то черный что ли? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
ivan200 |
22 апреля 2014 03:54
Сообщение #1038
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
hemicuda, lex122, Да простите ошибочка вышла.У меня Планета 2001 года. |
Ефрем |
22 апреля 2014 06:41
Сообщение #1039
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 184 На сайте с: 15.08.2013 |
shill-off, да -------------------- в плену иж п2 |
lex122 |
22 апреля 2014 10:09
Сообщение #1040
ivan200, бывет:-) цпг 4? |
shill-off |
22 апреля 2014 13:31
Сообщение #1041
Ефрем, Попробуй зажигание поставить почти самое раннее т.е. контакты против часовой поверни И не топи ему поезди спокойно км 10 хотя бы -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Nik-Sero |
22 апреля 2014 15:20
Сообщение #1042
Цитата: HAYS 1 видео помойму не инжектор а краб На обоих видео это карбюраторы, инжектор работает управляясь электроникой в такт вращения распредвала т.е. впрыск форсунки напрямую под клапан, а карбюратор работает на компрессионную тягу. Следовательно где явовский двигатель там должно быть две форсунки и они должны впрыскивать напрямую в камеру сгорания, но опять же в такт вращения КВ, и отрегулировано типа как зажигание когда поршень чуть ниже ВМТ, должен производиться впрыск, а тут что мы видим патрубок идёт в КШК где преобразуется смесь, потом она поднимается по окнам в камеру сгорания, тоже самое и на первом видео. Стало быть никакие это не инжектора, а просто карбюраторы, непохожие на ижевский и явовский. Вот глянь видео и ты со мной согласишься. На двух тактник в принципе инжектор не поставить, ну теоретически конечно можно, но практически я незнаю вероятно нет. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Skampf |
22 апреля 2014 16:15
Сообщение #1043
-------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Dima_S.D |
22 апреля 2014 17:05
Сообщение #1044
Мото знаток Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 219 На сайте с: 12.05.2012 |
здорова мужкики! кто знает? если я преобрету мотоцикл из Польше могу ли я на нем ездить не растомаживая его? |
22 апреля 2014 17:12
Сообщение #1045
Цитата: Dima_S.D могу ли я на нем ездить не растомаживая его? Если будет временная регистрация, то да, а по окончанию срока- нельзя. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ivan200 |
22 апреля 2014 18:20
Сообщение #1046
lex122, Не,от Планеты 5. У меня вопрос что мощнее Планета 5 с ЦПГ от Планеты 3 или Планета 5 с родным ЦПГ ? Сообщение отредактировал ivan200 - 22 апреля 2014 18:21 |
Dima_S.D |
22 апреля 2014 19:10
Сообщение #1047
FRAER, Цитата: FRAER Если будет временная регистрация, то да, а по окончанию срока- нельзя. генеральная доверенность? |
hemicuda |
22 апреля 2014 19:13
Сообщение #1048
Nik-Sero, в одном из журналов мото, непомню номера и год выпуска, точно видел как априлия на двухтактник поставила инжектор, но я не помню как он был устроян, на работе лежит целая стопка етих журналов вот в одном из них и видел. а на яве точно стоит инжектор, на яваолде есть его статья со всеми подробностями и чертежами. могу порытся, если найду то так сказать позаимствую информацию, а там у сами будете решать это инжектор иль нет. я не спорю и ничего не доказываю, говорю, вернее пишу что видел. с елекроникой не очень дружу могу ошибатся ivan200, П5 с родным горшком. 20 лошадок если не ошибаюсь, П3 - 16 или 18 лошадок, непомню. надо в книгу заглянуть. Сообщение отредактировал hemicuda - 22 апреля 2014 19:36 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
22 апреля 2014 19:35
Сообщение #1049
Цитата: hemicuda П5 с родным горшком. 20 лошадок если не ошибаюсь ошибаешься)),это у 4 столько, а у 5 22 л.с. Цитата: ivan200 Не,от Планеты 5. с 2000 годов начали ставить на пл5 цилиндр от 4, значит у тебя цпг меняли)) Цитата: ivan200 У меня вопрос что мощнее Планета 5 с ЦПГ от Планеты 3 или Планета 5 с родным ЦПГ ? пл5. Сообщение отредактировал lex122 - 22 апреля 2014 19:38 |
hemicuda |
22 апреля 2014 19:44
Сообщение #1050
lex122, я ж говорю могу ошибатся. Цитата: lex122 с 2000 годов начали ставить на пл5 цилиндр от 4, значит у тебя цпг меняли)) я даже вот нащёт этого незнал. я вообще думал что планка до 90 года выпускалась, а тут виш как оказалось. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
22 апреля 2014 20:07
Сообщение #1051
Цитата: hemicuda я даже вот нащёт этого незнал. бывает)) я же говорю мало кто знает про разновидности)) ставили с 4 потому что по требованиям громкости на экспорт не проходили, 5 же громкая сама по себе. И у нас стали тоже такую выпускать, а позже начали ставить трубы нового образца. Цитата: hemicuda я вообще думал что планка до 90 года выпускалась, а тут виш как оказалось. планеты до 2008г выпускались. Сообщение отредактировал lex122 - 22 апреля 2014 20:08 |
22 апреля 2014 20:32
Сообщение #1052
Цитата: Skampf пойдут ли такие провода для проводки?) Подойдут. Но когда клеммы цеплять будешь, концы проводов надо распрямить, а то плохо держаться будет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Кирьян |
22 апреля 2014 20:33
(Автор темы) Сообщение #1053
Skampf, можешь, но это излишне -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Nik-Sero |
22 апреля 2014 21:00
Сообщение #1054
hemicuda, Я тоже не спорю что это невозможно, у меня всегда была есть и будет позиция что: сделать можно всё! Было бы желание и возможность, или без возможности но при огромном желании и очень варящая голова. Если так маленько логически подумать то даже если и в патрубок поставить инжекторную форсунку, то эта вся затея просто бесполезна, т.к. всё-равно смесь будет в КШК и подниматься по окнам в камеру сгорания, а тогда смысл этого инжектора, ведь он по сути должен преобразовать топливную смесь в качестве мелкой пыли уже непосредственно в камеру сгорания, когда поршень доходит в ВМТ и сжимает смесь потом искра и взрыв, отсюда и прибавление мощности мотора, экономия топлива. Но не будем забывать что инжекторная форсунка должна работать на чистом бензине, а если замешать в бензин масло? То ей наверно быстро придёт конец, тоже логично, ну это в принципе можно исправить, путём установки РС. Но даже если это всё сделать, то как заставить инжектор работать в такт хода поршня, но отдельно регулировался от зажигания. Одно теоретически решается, со вторым большой вопрос. найди статейку, почитаю с удовольствием. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Roker |
22 апреля 2014 21:08
Сообщение #1055
Форсунка есть,значит это и есть впрыск,просто впрыск тоже бывает разный,а не только непосредственный в камеру сгорания-тут просто смазка кшм происходит смесью значит по другому ни как) |
lex122 |
22 апреля 2014 21:11
Сообщение #1056
Сообщение отредактировал lex122 - 22 апреля 2014 21:22 |
