Строим Юпитер 6 с поршнями от легендарный yamaha BANSHEE |
Cruzz |
31 августа 2014 00:45
Бывалый Репутация: 53 Группа: Посетители Сообщений: 72 На сайте с: 25.04.2013 |
Сообщение отредактировал Cruzz - 28 октября 2015 19:04 |
Me and motorcycle |
31 августа 2014 00:55
это двиг с авито что ли? Диски атлантовские сними сразу же, а то корзину сожрут, проходили это. Да и нулевики не тру. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 31 августа 2014 00:57 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Cruzz |
31 августа 2014 00:59
(Автор темы) Сообщение #3
Да мотор с авито он лишь основа . Будет полностью разобран и собран заново |
Nik-Sero |
31 августа 2014 01:03
Двигатель хорош! А что это за доработка? Это заводская доработка? Или самоделкиных? -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Me and motorcycle |
31 августа 2014 01:16
Меня еще смущают йиковские карбы (не помню, пс или юпитер), работающие на вдвое меньший объем. Как они будут работать? Там, по идее, от восхода надо две штуки ставить. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 31 августа 2014 01:22 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Химик |
31 августа 2014 02:06
Участник Репутация: 1 Группа: BANNED Сообщений: 35 На сайте с: 17.07.2014 |
Цитата: Me and motorcycle Меня еще смущают йиковские карбы (не помню, пс или юпитер), работающие на вдвое меньший объем. Как они будут работать? пусть не смущают, он работает на сначало один цылик,потом на другой, на два вместе он никогда не заработает, так что какраз под 175 кубов, у меня на Восходе стоит и прекрасно рабоет! |
31 августа 2014 06:35
Цитата: Nik-Sero А что это за доработка? 2 лк + 2 икова+ 2 Цитата: Me and motorcycle не тру нуливика. Цитата: Nik-Sero Или самоделкиных? Чистой воды самопал. Но сделанный довольно аккуратно! Цитата: Me and motorcycle Там, по идее, от восхода надо две штуки ставить. А может это они и есть))) На восходы тоже икова ставили))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Широкий |
31 августа 2014 23:53
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
Во сколько обошлось уже? |
Cruzz |
2 сентября 2014 20:13
(Автор темы) Сообщение #9
Сообщение отредактировал Cruzz - 28 октября 2015 19:06 |
lex122 |
2 сентября 2014 20:14
Cruzz, цены в рублях?? Сообщение отредактировал lex122 - 2 сентября 2014 20:15 |
Cruzz |
2 сентября 2014 20:18
(Автор темы) Сообщение #11
полный комплект 2 поршня 4кольца поршневых 2 пальца 4 стопорных колечка цена магазина экзист 5640 руб |
lex122 |
2 сентября 2014 20:20
Cruzz, а поршни точно по всем параметрам подходят? |
Cruzz |
2 сентября 2014 20:34
(Автор темы) Сообщение #13
Сообщение отредактировал Cruzz - 2 сентября 2014 20:39 |
hemicuda |
2 сентября 2014 21:16
Cruzz, можно прокладку под горшок поставить с паронита 0,5 - 1 мм толщиной. на счёт пальца, можно развернуть втулку с планеты она на 15мм, а у юпа на 14мм. можно попробовать развернуть вшг под планетувскую втулку, но вопрос хватит ли тела вшг юпитеровского шатуна, что б от оборотов не разорвало её. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
2 сентября 2014 21:25
hemicuda, если кв сепараторные что должно хватит, на вопрос надолго ли хватит) и выдержит ли он нагрузки неизвестно. |
hemicuda |
2 сентября 2014 21:33
Цитата: lex122 если кв сепараторные что должно хватит а если отверстие больше, тогда токо втулку самому точить, впринципе у шатув с сепараторами тела хватает, так что втулку с 16мм пальцем должен выдержать. но опять же какой вес япон поршней относительно юпаковских. если они легче то проблемы врятли будут, а если тяжелей то надо будет подгонять хотя б под вес юпитеровских порщей. я на фото видел что у япон поршней есть окна под ЛК, знач они легче чем юпитеровские, проблем с кинетической енергией быть недолжно, теперь дело обстоит за втулкой. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Cruzz |
2 сентября 2014 21:43
(Автор темы) Сообщение #17
hemicuda, Пока задача собрать это все и понять насколько это все работоспособно Со временем можно заказать гильзы (изготавливают по чертежам любых размеров ) расточить немного алюминий и вставить гильзы с нормальной толщиной стенок. , Коленвалы также можно выточить на станках . В принципе на Rd350 нижняя головка шатуна не особо отличается от юпитера и при этом она выдерживает бешаные обороты и мощность более 50 л.с У RD350 палец 22 мм ширина 16мм у юпитера 21 мм ширина 16мм Значит все дела в самом метале и особености смазки. Сейчас буду собирать на китайских коленвалах под сепаратор диаметр верхней головки 18мм насколько я понял у планеты втулка 17.5 немного не хватает Сообщение отредактировал Cruzz - 2 сентября 2014 21:49 |
hemicuda |
2 сентября 2014 21:50
Cruzz, ты не учёл что есть китайский шатун для планеты с вшг 18мм, а втулки которые поставляютьсяя в запчасти больше 18мм, примерно гдето 18,5мм. я когда менял втулку на таком шатуне то пришлось тротачивать до 18мм. втулки под советские шатуны для китайских неканают, они меньше как ты говорил 17,5мм -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Cruzz |
2 сентября 2014 22:01
(Автор темы) Сообщение #19
hemicuda, Хорошо бы было так бы идеально подошли . Конечно попытаюсь раздобыть но я сейчас живу в москве . Как я понимаю китайские втулки это которые не разрезные |
hemicuda |
2 сентября 2014 22:07
Цитата: Cruzz Как я понимаю китайские втулки это которые не разрезные они у нас на украине стоят гривен 10-15, но они вроде как из бронзы, а вот на сов шатуны бронза-медь и разрезная. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Roker |
3 сентября 2014 14:39
От рд ставили поршня уже не раз ,вроде ездит,откуда картинки с размерами?Я так понял это от более поздних версий водянки |
Evgenda |
3 сентября 2014 19:21
Новичок Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 19 На сайте с: 14.04.2014 |
Cruzz. а где поршня с кольцами заказывал? можно контакты их? заранее благодарен. |
Cruzz |
3 сентября 2014 21:39
(Автор темы) Сообщение #23
Evgenda, Заказывал все в www.exist.ru ждал около месяца . К моему удивлению все пришло оригинальное yamaha Например водишь артикуль поршня BANSHEE (2GU-11631-00-94) или Suzuki 185 (12110-29900) Kawassaki номинал (13001-1041) Разница лишь в цене на Banshee все дешевле Есть еще Ebey например http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=banshee+piston+kit&_frs=1 но мне паказалось слишком дорого и никаких гарантий. Roker, В свое время выпускали разные модификации RD350 основные геометрические размеры поршня у всех одинаковые были даже поршни с одним кольцом от RZ350 Просто квадрацикл Yamaha Banshee выпускали дольше всего (до 2006г) Посмотрите любое видео на ютубе с этим квадрациклом и поймете что токое настоящий двух цилиндровый двухтактник. Сообщение отредактировал Cruzz - 3 сентября 2014 21:59 |
Roker |
4 сентября 2014 00:16
Откуда картинки с размерами,что за каталог? |
