Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
Разборка силового агрегата “Иж-П3”.
Для разборки необходимо:
- отвернуть сливную пробку;
- слить масло из коробки передач;
- снять генератор, вывернуть болт крепления якоря и при помощи
съемника из комплекта инструментов снять якорь с правой стороны
полуоси;
- снять левую крышку двигателя и демонтировать сцепление и моторную передачу;
- снять пусковую педаль (придерживая пружину!);
- вывернуть винты и снять крышку коробки передач вместе со вторичным валом и звездочкой задней передачи, приняв меры, чтобы не потерять шарики из привода выключения сцепления;
- вынуть шестерни и вилки КП, промежуточный и копирный валы (первичный вал и оси вилок можно не трогать);
- снять головку цилиндра, отвернув шесть гаек;
- отвернуть четыре гайки крепления цилиндра и снять цилиндр с впускным патрубком;
- снять поршень;
- отвернуть гайки болтов крепления двигателя в задней части и вынуть болты;
- выбить на полдлины установочные втулки (заднюю - в правую сторону), используя выколотки и молоток;
- вывернуть пять болтов, скрепляющих половины картера, постукивая деревянным молотком и используя монтажные лопатки, разъединить половины картера;
- вынуть из левой половины картера коленчатый вал, вынуть наружное установочное кольцо и регулировочные шайбы;
- через отверстие сальника выколотить оправкой подшипник, вынуть внутреннее установочное кольцо и выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой подшипника коленчатого вала в сторону кривошипной камеры;
- вывернуть из правой половины картера четыре винта и снять сальник коленчатого вала вместе с обоймой и прокладкой;
- выпрессовать наружную обойму подшипника коленчатого вала из правой половины картера;
- снять подшипники с полуосей коленчатого вала.
Разборка силового агрегата “Иж-Ю3”, “ИЖ-Ю4”, “Иж-Ю5”.
Как и в случае разборки одноцилиндрового двигателя, нужно слить масло, снять генератор, демонтировать сцепление и моторную передачу, снять пусковую педаль.
Остальные работы надо выполнять в следующем порядке:
- снять впускной патрубок;
- отвернув по четыре гайки, снять головки цилиндров, а затем и цилиндры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладки под цилиндрами;
- снять нижний патрубок чехла цепи;
- выбить установочную втулку в передней части двигателя на полдлины;
- отвернув гайки, вынуть длинный болт крепления двигателя в задней части;
- отвернуть семь винтов крепления половин картера, снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой, слить масло, зафиксировать двигатель на верстаке;
- с помощью торцевого ключа из комплекта инструментов и длинного прочного воротка ослабить болт, стягивающий выносной маховик;
- разъединить половины картера;
- снять выносной маховик и шпонки;
- вынуть промежуточный и первичный валы с шестернями и шайбами, копирный вал с вилками, заметив, где и какие регулировочные шайбы были установлены;
- вывернув по четыре винта крепления крышек кривошипных камер при помощи ключа 24 х 27 и съемника якоря из комплекта инструментов, снять крышки с уплотнительными кольцами;
- вынуть коленчатые валы из половин картера;
- выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- отвернуть винты и снять обойму с правым сальником коленчатого вала, выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- вынуть установочные кольца и выбить сальники;
- демонтировать (выбить) подшипник из правой половины картера.
Разборка и сборка силового агрегата “Иж-Планета-Спорт”.
Без снятия двигателя с рамы можно заменять следующие узлы и детали: цилиндро-поршневую группу, генератор, правый сальник коленчатого вала, механизм управления сцеплением и детали сцепления, моторную передачу, ведущую звездочку вторичного вала. Все другие работы: замена коленчатого вала, его левого сальника и коренных подшипников, половин картера, пускового механизма и деталей коробки передач производятся только на снятом с рамы силовом агрегате.
Для разборки картера, снятия коленчатого вала, его подшипников и сальников нужно:
- снять статор и ротор генератора, вынуть шпонку из паза полуоси;
- разобрать цилиндро-поршневую группу;
- снять рычаги переключения передач и пускового механизма;
- снять крышку сцепления, а затем - левую крышку картера;
- разобрать сцепление и пусковой механизм;
- снять шестерню полуоси коленчатого вала;
- отвернуть одиннадцать винтов и разъединить половины картера;
- разобрать коробку передач;
- снять корпус правого сальника с прокладкой;
- вынуть коленчатый вал из левой половины картера, помогая легкими постукиваниями деревянного молотка;
- из отверстия левой половины картера вынуть установочное кольцо и
регулировочные шайбы, при помощи оправки выбить наружный подшипник;
- вынуть внутреннее установочное кольцо и через оправку выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой роликового подшипника;
 (голосов: 69)
    Другие новости похожие на "Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС":
  • Коробка передач мотоциклов "Минск"
  • Разборка-сборка двигателя 3М-01
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
  • РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ
  • Устройство (конструкция) двигателя "Планета 5"
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
  • Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
  • Двигатель Планета 6
  • Коробка перемены передач мотоциклов ЗиД-200 "Курьер", "Сова", "Восход- ...
  • Конструктивные особенности двигателя "Юпитер" с жидкостным
  • Вы еще кипятите? А мы уже колем!
  • Распрессовка коленчатого вала съёмником [ИЖ Юпитер]
  • Ремонт двигателя ЗиД-200
  • Автор новости: lance52
    написал: romak   |   4 августа 2011 16:53   |   На сайте с: 18.04.2011   |
    Комментариев: 33
    ну разобрать несложно а собрать как ? например коробку навечки не поймут!
    иж
    написал: Юпитер_5   |   4 августа 2011 17:07   |   На сайте с: 9.06.2011   |
    Комментариев: 2
    полезно
    написал: assasin   |   4 августа 2011 17:13   |   На сайте с: 16.03.2011   |
    Комментариев: 100
    неплохо
    написал: виктор1   |   4 августа 2011 18:49   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    ребят подскажите как снять крышку кривошипной камеры по идее надо съёмником, но его к сожалению нет. как её еще можно снять? хелп, очень надо подскажите.
    написал: OPER01   |   4 августа 2011 21:06   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    виктор болты выкрутил и отверткой потихоньку крест на крест выковыреваешь
    написал: виктор1   |   4 августа 2011 21:22   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    так и зделал. теперь как то палец шатуна выбить.
    надо
    написал: OPER01   |   5 августа 2011 00:09   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    расклиневай шечки коленвала по всей окружности
    написал: виктор1   |   5 августа 2011 17:10   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    как шатун этот выбить бл* зае***ся уже колочу колочу а он и с места не здвинулся(((
    я имею в виду нижний сеператор этот чтоб снять мне шатун
    написал: OPER01   |   5 августа 2011 19:36   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    если ты хочешь выпресовать шатун то надо расклиневать каленвал
    написал: FDYDFU   |   5 августа 2011 20:55   |   На сайте с: 5.08.2011   |
    Комментариев: 5
    ПРИ УСТАНОВКИ НА ИЖ ЮПИТИР 5
    ЗВЕЗДЫ НА 21 ЗУБ КАК ОН ВЕДЕТ СЕБЯ СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ
    написал: OPER01   |   5 августа 2011 21:08   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    FDYDFU тяги нет о приимушество берет на трасе
    написал: FDYDFU   |   5 августа 2011 21:15   |   На сайте с: 5.08.2011   |
    Комментариев: 5
    КАК МАТОР НЕ ЗДОХНЕТ ВАБЩЕДО СКАЛЬКИ РАЗГОНИТСЯ ЗАРАНИЕ СПАСИБА
    написал: OPER01   |   5 августа 2011 21:22   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    110 с люлькой дальше не стал с люлей страшно
    написал: виктор1   |   5 августа 2011 21:23   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    блин может проще новый каленевал купить??
    написал: FDYDFU   |   5 августа 2011 21:36   |   На сайте с: 5.08.2011   |
    Комментариев: 5
    В ДЖАНКОИ 2 КАЛЕНВАЛА 300ГР СТОИТ
    написал: OPER01   |   5 августа 2011 21:37   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Публикаций: 11
    Комментариев: 261
    виктор да проше купить новые перепресованые долго не живут
    написал: FDYDFU   |   5 августа 2011 21:39   |   На сайте с: 5.08.2011   |
    Комментариев: 5
    3 4 МЕСЯЦА ПРИ АКУРАТНОЙ ЕЗДЕ ПОСЛЕ ПЕРЕПРЕСОАКИ
    написал: виктор1   |   5 августа 2011 21:42   |   На сайте с: 30.04.2011   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 76
    ну у нас 1500 стоят. ток не знаю пара или по одному, хотя мне только один нужен и какие лучше брать? там с игольчатыми подшибниками или втулочные
    написал: FDYDFU   |   5 августа 2011 21:42   |   На сайте с: 5.08.2011   |
    Комментариев: 5
    ПАЧЕМУ ВЕЧНО ДОХНУТ СВЕЧИ ТО ПРАВЫЙ ТО ЛЕВЫЙ НА СТО КМ ПАРУ МЕНЯЮ И ЕСТЬ ЛЕКАРСТВО ОТ ЭТАВА
    ИГОЛЬЧАТЫЕ НА СКОРАСТЬ ИЗНОС БЫСТРЕЯГДЕТА5000 КМ ЛУТШЕ ПАРУ ЧТОБ ВЕС БЫЛ ОДИНАКОВЫЙ
    написал: grover-91   |   5 августа 2011 22:07   |   На сайте с: 16.06.2011   |
    Комментариев: 49
    Никто не знает,на Планету 5 есть ли шатун,чтоб в верхней головке был сепаратор(на Юп вроде есть,но хотелось бы и на сою Планету)???
    Сколько Вам лет?
    10-12
    13-15
    16-19
    20-25
    26-30
    31-35
    36-45
    46-60
    больше 60
    ласточка
