Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Настройка карбюратора к62
Карбюратор К-62 (см. рисунок) состоит из корпуса, поплавковой камеры и крышки. Поплавковый механизм представляет собой конструкцию рычажного типа из двух капролактановых поплавков, крепящихся в колонках корпуса с помощью оси, пропущенной через латунную втулку.
На пластину поплавка опирается нижняя часть иглы, верхняя часть которой с шайбой из эластичного материала,  закрывающей канал подвода топлива, является запорным клапаном. Уровень топлива в поплавковой камере регулируют, подгибая опорную пластину.
Плоский П-образный золотник помещается в вертикальном колодце корпуса. В стенке золотника, обращенной к воздухоочистителю, снизу сделан радиусный вырез, через который создается заданное разрежение над распылителем.
Тяга, расположенная в верхней части дросселя и соединенная с тросом, обеспечивает подъем золотника. Вращая штуцер, ввернутый в крышку, ограничивают опускание дросселя. Этот штуцер играет роль винта количества.
Меняя положение дозирующей иглы, регулируют состав смеси.
Рис. Карбюратор К-62:
1 — топливный жиклер холостого хода, 2 — главный топливный жиклер; 3 — поплавковая камера, 4 — распылитель; 5 — ось поплавка, 6 — втулка рычага поплавка; 7 — воздушный канал, 8 — насадка, 9 — дозирующая игла, 10 — корпус; 11 — дроссель, 12 — замок иглы; 13 — пружина дросселя; 14 — упор-ограничитель подъема дросселя (удаляется после обкатки двигателя); 15 — трос управления дросселем, 16 — тяга с винтом регулировки холостогог хода (опускания дросселя); 17 — крышка; 18 — регулировочный винт холостого хода, 19 — топливоприемный штуцер, 20 — переходное отверстие, 21 — эмульсионный канал холостого хода; 22 — дренажное отверстие, 23 — воздушный канал холостого хода, 24 — запорная игла с шайбой, 25 — поплавок, 26 — эмульсионный канал корректора; 27 — дозирующая игла; 28 — утопитель поплавка, 29 — плунжер, 30 — пружина плунжера, 31 — трос управления корректором
Карбюратор снабжен пусковым устройством, состоящим из плунжера с иглой, пружины и троса.
В поплавковой камере имеется дренажное отверстие, исключающее попадание в цилиндры излишков топлива.
Регулировка карбюратора К-62 имеет некоторые особенности, связанные с его конструкцией.
Холостые обороты регулируют следующим образом: устанавливают дроссель вращением винта, соединенного с тягой, в такое положение, чтобы между стенкой дросселя и нижней образующей отверстия в насадке была небольшая (2—2,5 мм) щель.
Регулировочный винт качества полностью заворачивают, а затем отворачивают на пол-оборота и чуть больше. Запустив двигатель, прогревают его до нормальной температуры.
Вращением одного винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов двигателя, вращением другого (винта качества) обедняют смесь до возникновения перебоев. После этого, заворачивая винг качества, обогащают смесь до тех пор, пока двигатель не .начнет работать устойчиво. Теперь, заворачивая винт, с которого начинали регулировку, уменьшают обороты и находят новое положение винта качества и так повторяют до тех пор, пока не будут обеспечены минимальные, но устойчивые обороты двигателя.
Правильность регулировки холостых оборотов проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует обогатить смесь, завернув винт качества на четверть или половину оборота. Если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя, смесь обедняют, вывертывая на столько же тот же винт качества.
Как правило, на кроссовой трассе корректором не пользуются, поэтому положение плунжера фиксируют, убрав трос и устанавливая вместо него проволочную тягу, крепящуюся за штуцер.
Для крепления карбюратора к двигателю М-63К изготовляют переходник. При этом нужно помнить, что карбюраторы нельзя устанавливать наклонно.
Регулировка карбюраторов в целях достижения наилучших динамических показателей является сугубо индивидуальной. Поэтому здесь можно дать лишь общие рекомендации.
Карбюратор не должен иметь большой выработки в нижней части дроссельного колодца, иначе его невозможно отрегулировать для работы на холостых оборотах. Перед регулировкой тщательно промывают и смазывают тросики и ручку газа, чтобы исключить даже малейшие заедания. В зимнее время тросики покрывают тормозной жидкостью, а летом — веретенным или трансформаторным маслом. Величина отверстия жиклера 0,9—1 мм, иглу фиксируют на средней проточке.
При первоначальной регулировке проводят те же операции, что и с карбюратором дорожного мотоцикла. Основная регулировка карбюратора спортивного мотоцикла состоит в подборе жиклера и выборе положения иглы. Для проведения такой регулировки «ужен асфальтированный участок дороги длиной 400—600 м. Регулировку ведут от богатой смеси к бедной, чтобы не вывести двигатель из строя. Иглу поднимают и начинают регулировку с опробования наибольшего жиклера (1,2—1,5 мм). Если жиклер достаточно велик, то после разгона мотоцикла и приближения к максимальным оборотам двигатель начинает работать с перебоями, через такт. Если этого не происходит, то жиклер следует увеличить.
Диаметр жиклера подбирают таким образом, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя на максимальных оборотах.
Правильность работы жиклера можно проверить следующим образом. При установившемся движении мотоцикла со скоростью выше средней, т. е. когда дроссель поднят более чем на 3/4 (положение дросселя постоянно), перекрывают на 1/4 входной патрубок карбюратора и наблюдают за изменением скорости.
Если скорость резко падает и двигатель начинает глохнуть, значит, смесь богатая, жиклер велик. Если скорость уменьшается незначительно, то смесь обогащенная, и жиклер можно использовать в многодневных соревнованиях. Небольшое увеличение скорости является средством относительного обеднения смеси. Такой жиклер хорош для кросса. Сильное увеличение скорости свидетельствует о том, что смесь очень обеднена, следовательно, диаметр жиклера надо увеличить.
После подбора жиклера подобным способом, т. е. перекрывая входной патрубок карбюратора или входное отверстие воздухофильтра, устанавливают правильность положения дозирующей иглы. При этом дроссель поднимают на высоту от 1/4 до 3/4 возможной высоты подъема.
Положение горизонтальной иглы винта качества влияет на работу двигателя не только в режиме холостого хода, но и при средних оборотах, поэтому, если удается обеспечить хорошую приемистость изложенными выше способами регулировки, можно слегка обеднить смесь, отворачивая винт качества на 0,5—2 оборота, после чего дополнительно опускают дроссель, чтобы установить минимальные обороты двигателя.
Приемистость двигателя зависит от высоты выреза золотника. Поэтому необходимо иметь несколько золотников с разной высотой выреза и поочередно устанавливать их на карбюраторы. Чем меньше вырез, тем лучше приемистость.
Регулировка винтами количества и качества является эффективной при поднятии золотника на высоту до 1/8 Н, где Н — высота поднятия золотника, соответствующая диаметру проходного сечения карбюратора. Величина выреза дроссельной заслонки на входе воздуха в карбюратор влияет при поднятии заслонки до 1/4 Н. Регулировку конусной иглой распылителя можно производить при поднятии заслонки приблизительно до 3/4 Н. При подъеме золотника выше 3/4 Н влияние дозирующей иглы прекращается, и качество смеси зависит только от пропускной способности жиклера.
Хорошо собранный и правильно отрегулированный двигатель легко набирает и сбрасывает обороты при резком повороте ручки газа, без хлопков в карбюраторе и выстрелов в глушителе. При закрытой ручке двигатель должен хорошо тормозить на спусках.
Если из выхлопных труб идет черный дым и двигатель «стреляет» желтым пламенем, то смесь слишком богатая.
Хлопки при резком сбросе газа и фиолетово-синий цвет пламени свидетельствуют о бедной смеси на режимах малых и средних оборотов. Следовательно, требуется регулировка карбюратора иглой и винтами холостого хода.
Правильно подобранный воздушный фильтр обеспечивает как надежность и долговечность, так и высокие динамические показатели двигателя. Имеющиеся на мотоциклах контактно-масляные воздухоочистители совершенно не подходят для форсированных двигателей из-за низкой пропускной способности и малого внутреннего объема.
 (голосов: 307)
    Другие новости похожие на "Настройка карбюратора к62":
  • Карбюратор К-301Д. Устройство и регулировка.
  • Карбюратор К65 (К62)
  • Карбюратор "Jikov-2928CE"
  • КАРБЮРАТОР КАРТЕХ VDC-ОЗУ
  • КАРБЮРАТОР К65: РЕГУЛИРОВКА
  • Карбюратор "К65"
  • Карбюратор К65И
  • Регулировка карбюраторов К-2401, «РАССО»Р-47R, «МИККАРБ» VM-24SH
  • Устройство и регулировка карбюраторов "МИККАРБ" и "ПАККО"
  • Регулировка карбюратора с явы 638
  • Мотоциклы МИНСК, которые не вышли в серийное производство.
  • Настройки мотоцикла
  • КАРБЮРАТОР К-62: РЕГУЛИРОВКА
  • Пожар на заводе Jawa
  • Автор новости: тема999
    написал: МК   |   6 января 2015 20:25   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    Цитата: Aleksandr40
    А у меня вопрос, какой карб лучше К65Д или К62С ????Просто у меня оба есть...К62С почему то толком не настраивается, не пойму в чем причина, а К65Д разобранный лежит....Вот подскажите пожалуйста что лучше....?????
    Так все очень просто: К62С - спорт, то есть, быстрый ужас.
    К62Д значит - Дизель, те можно добавлять в бензин соляру.
    А некоторые полагают, что Д от Юпитера, а С от Минского, как то так.
    написал: Aleksandr40   |   6 января 2015 21:07   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    МК,
    Спасибо.... smile
    написал: miha.s12   |   6 января 2015 21:21   |   На сайте с: 16.04.2013   |
    Комментариев: 124
    Жжёшь xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa
    написал: Cerega   |   7 января 2015 00:17   |   На сайте с: 5.11.2014   |
    Комментариев: 24
    Цитата: Aleksandr40
    Спасибо.
    За прикол !!!++++++ goodgood sarcastic
    написал: parfent   |   7 января 2015 05:26   |   На сайте с: 1.06.2013   |
    moderator
    Комментариев: 337
    Хаха xaxa
    написал: Aleksandr40   |   7 января 2015 11:14   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    xaxa xaxa
    Нее, а если серьезно в чем разница карбюраторов К62С и К65Д ??????????
    написал: МК   |   7 января 2015 16:37   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    Серьезно:
    С для минска, те для одноцилиндрового двигателя 125куб см.
    Д для 2-х цил двигателя Юпитер 350 куб см.
    Разница в диаметре диффузора и пропускной способности жиклеров.
    Карбы невзаимозаменяемы.
    А, собственно, на какую технику интересует?
    написал: Aleksandr40   |   7 января 2015 18:46   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    МК,
    На Минск....
    с К62С я разобрался, там оказывается винт холостого хода накрылся, резьба на крышке сорвана...
    Морозы на улице пройдут и надеюсь что нибудь придумаю с "карбом"
    А сейчас можно пока двиг перебрать почистить и т.д. smile
    И еще возник вопрос, как правильно должна быть закреплена дозирующая игла? На какой "засечке", точнее на какой высоте????
    сейчас на верхней первой
    Просто я заметил некоторые выше ее поднимают....
    Обьясните пожалуйста....
    Мото Минск
    написал: МК   |   8 января 2015 08:28   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    Поставь верх от 62Д, нельзя менять только центральный корпус и жиклеры.
    А он больной? В смысле сломанный, не работает итп?
    Чистить там по сути нечего, если долго стоял, то есть вероятность необходимости замены сальников, и то не обязательно.
    Просто судя по твоим вопросам про карб, тебе правильно собрать движок и запустить его будет затруднительно.
    Цитата: Aleksandr40
    И еще возник вопрос, как правильно должна быть закреплена дозирующая игла? На какой "засечке", точнее на какой высоте???? сейчас на верхней первой
    Завод не может изготовить карбюратор одновременно правильно работающий и на морозе и в жару , у берега моря и в горах, на новом и изношенном двигателе.
    Подстройка его под конкретные условия и осуществляется перемещением иглы, выше -смесь богаче, ниже - беднее, обычно начинают пробовать от средней, затем начинают ездить, если нагар на свече черный - опускают иглу, белый - поднимают, светло коричневый, желтый =ОК.
    написал: Aleksandr40   |   8 января 2015 10:34   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    МК,
    Вот спасибо, теперь я все понял... goodgood
    Буду пробовать...
    Крышки у К65Д нету, мне его на запчасти подогнали....
    А в движке сальники надо поменять и подшипники у коленвала....
    написал: Aleksandr40   |   7 марта 2015 19:52   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    Пытаюсь завести Минск, схватывает через раз и глохнет сразу((((
    Что может быть??????
    Подскажите в чем проблема, а то нога уже болит....
    написал: FRAER   |   8 марта 2015 09:30   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Aleksandr40,
    Привет)
    Свеча мокрая/сухая? Какая свеча? Может брак?
    Зажигание, свеча, карб... Карб крутить В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ! smile
    написал: Aleksandr40   |   9 марта 2015 16:49   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    Свеча сухая, новая нормальная....
    Зажигание тоже норм...
    Вот карбюратор старый, пытаюсь настроить но не получается...
    Попробую найти у кого-то карб для проверки, если с другим будет нормально работать, то придется новый купить, т.к. старый походу совсем накрылся...(((((
    Старый карб крутишь вертишь ничего не меняется....
    написал: FRAER   |   9 марта 2015 16:55   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Aleksandr40,
    Купи ремкомплект))) ну если во всем так уверен, то пробуй менять карб. Ну или этот прочисти)))
    написал: Aleksandr40   |   10 марта 2015 09:31   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    Прочистил, промыл, продул...
    Вчера в магазине был смотрел сколько новый стоит, чето не подумал рем.комплект взять)))))
    написал: FRAER   |   10 марта 2015 09:51   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Aleksandr40,
    А игла на каком делении?
    написал: Aleksandr40   |   11 марта 2015 08:54   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    Иглу по разному закреплял, опускал и поднимал...
    Да и плевать на этот карб, он отработал видимо свое....
    я купил новый К-2401 и щас мот работает как часы))))) goodgood
    Осталось накал на свече проверить, и если что иглу опустить... А так все хорошо....
    написал: Артур Сивицкий   |   23 марта 2015 19:26   |   На сайте с: 23.03.2015   |
    Комментариев: 2
    блин у меня проблема незначительная, что делать если вылез подсос ( его можно вынять вместе с пружинкой) он вынимается, а назад не всовывается, подскажите пожалуйста
    написал: Aleksandr40   |   23 марта 2015 20:19   |   На сайте с: 5.01.2015   |
    Регион: 619000
    Комментариев: 102
    Артур Сивицкий,
    В смысле обратно не вставляется....посмотри внимательней что ему мешает...
    Я ваще подсос на к62с поставил от к65д...и нормально все залезло и работает....))))))))))
    написал: Артур Сивицкий   |   24 марта 2015 13:24   |   На сайте с: 23.03.2015   |
    Комментариев: 2
    я пробовал вставлял, но вместе с пружинкой высовывается ну посмотрю мож что-то мешает
    Незнаю
