История моей ИЖ Планетки 5. Воздушка - водянка.
Решил выложить фотки и немного рассказать о моте. welcome
Мот мне достался от одного знакомого за 1500 руб. Состояние его было ужасное, жалко фоток нет.Колесо переднее прогнило, что уж там о резине говорить, задняя часть сидения вместе с морковкой была вообще оторвана,крало заднее было погнуто, акум пробит, тросы сцепления и газа заржавевшие в конец, текла вилка. Когда добрался до двигателя, обнаружил, что на поршне запали 2 поршневых кольца и большая выработка на втулке, крышка коробки держалась всего на 3-х болтах из 8,сорвана резьба на всех остальных отверстиях под болты.Взялся его восстанавливать.Начал с двига, нарезал заново резьбу для крепления крышки коробки, заменил все подшипники,в коробке заменена одна шестерня,т.к на ней были сломаны 2 зубца, заменен поршень с кольцами и втулкой, к счастью выработка в цилиндре
была не сильной и точить не пришлось.После занялся внешним видом. Было заварено сидение и крыло, выгнуты мятины на баке и бордачках,бордачек под акум пришлось вовсе заменить, перебрал вилку. Занялся покраской. И вот что получилось. (Не судите строго за качество фоток.)
Таким он был после небольшого ремонта.
Это после ремонта и покраски.
Позднее я заинтересовался статьей этого сайта (ИЖ Планета 3 водянка). Захотелось тоже сделать такой девайс.
Цилиндр от ПД-10У нашелся в гараже,его пришлось расточить. Сварил переходник под родное колено, сварил патрубки на цилиндр. Радиатор снял со старой ВАЗ-2106, купил электрическую помпу отопителя ГАЗ и резиновые патрубки, добыл карбюратор Jikov. Цилиндр дорабатывать не стал, решил все пока собрать как есть.
Собрал, подкачал бензин ииии... он завелся. Помпа качала отлично, обороты были в норме. Решил прокатиться. Компрессия была настолько сильной, что я с трудом мог провернуть лапку кикстартера. Мощность была намного больше чем на воздушном охлаждении. Езда на этом моте действительно доставляла удовольствие. Вибрация снизилась в несколько раз и , как я заметил расход тоже.
Установил приборную панель с ВАЗ-2106 (пока без тахометра, вскоре и он будет).
Все пока собрано не очень аккуратно, это еще будет дорабатываться.
Сейчас подумываю установить зажигание с мотоцикла Восход + акум, а то помпа довольно быстро сжирает заряд и покрасить эту чугунную бодягу.
P.S. Не судите очень строго. victory
 (голосов: 111)
Автор новости: Michan
написал: Michan   |   21 октября 2012 21:18   |   На сайте с: 19.05.2012   |
Комментариев: 88
kuvaev_petr спасибо.
ZorB Видео будет позже. Закончу доработку и выложу.
написал: Vadim0501   |   22 октября 2012 12:07   |   На сайте с: 12.10.2012   |
Комментариев: 1
без вентилятора по бездорожью будет греться
написал: Michan   |   23 октября 2012 15:10   |   На сайте с: 19.05.2012   |
Комментариев: 88
Vadim0501 вентилятор будет , мот пока дорабатываю.
написал: Дмитрий872   |   3 ноября 2012 23:34   |   На сайте с: 14.10.2012   |
Регион: 161
Комментариев: 2
Вентелятор обязательно должен быть,полюбому!Да и радиатор немешало бы увеличить!Я сравнивал родной Ижевский с ВАЗовским от отопителя,объём первого побольше соответственно и эффективней он!У Петра Куваева стоит от Оки,смотрится прикольно,не портит вид,да и закипятить с такой площадью охлаждения практически невозможно!Мы катались с ним по лесу,1-я,2-я передача вентеляторы ни разу невключились!Летом иногда включается на пересечёнке с полной нагрузкой,притом что езжу всегда с коляской!
написал: Michan   |   8 ноября 2012 19:27   |   На сайте с: 19.05.2012   |
Комментариев: 88
xam19rus гильза чугунная.
Дмитрий872 радиатор сам подумываю сменить, а вместо вентилятора щас стоят 4 кулера с компа, вроде нормально , успевают охлаждать.
написал: kuvaev_petr   |   21 декабря 2012 10:43   |   На сайте с: 13.09.2011   |
Комментариев: 50
Michanесть какие нибудь продвижения??
Мой мото альбом
http://www.photoshare.ru/album259460.html
написал: deriugin.vladimir   |   10 января 2013 16:16   |   На сайте с: 19.07.2011   |
Комментариев: 301
Вот это да.............!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!
написал: тоха26рус   |   10 января 2013 16:33   |   На сайте с: 9.01.2013   |
Регион: 26
Комментариев: 25
написал: viktor_1996   |   16 января 2013 09:22   |   На сайте с: 6.03.2012   |
Регион: 65
Комментариев: 289
давай вид теперь доделывай, как сделаеш красивее - похвастаешся)) сделал не плохо, уважуха
написал: sander7878   |   11 марта 2013 16:45   |   На сайте с: 1.02.2013   |
Комментариев: 8
Молодец! goodgood Я тоже этим цилиндром занялся, уже есть результаты: мощность прибавилась, расход топлива уменьшился. В водяной юбке тихо работает?
написал: Michan   |   22 марта 2013 11:11   |   На сайте с: 19.05.2012   |
Комментариев: 88
sander7878 В водяной юбке намного тише работает .
написал: A22K59   |   22 марта 2013 14:07   |   На сайте с: 16.10.2010   |
Регион: 54,154
Публикаций: 11
Комментариев: 130
Где видео работы?
Мотоцикл-душа водителя!
написал: sander7878   |   22 марта 2013 14:38   |   На сайте с: 1.02.2013   |
Комментариев: 8
Какие вентеляторы ставить будешь?
написал: Michan   |   11 апреля 2013 09:39   |   На сайте с: 19.05.2012   |
Комментариев: 88
sander7878 Я кулера от компа установил 4 штуки.
Вот еще фотки, кому интересно.
написал: nosder   |   24 мая 2013 01:31   |   На сайте с: 24.05.2013   |
Регион: 26
Комментариев: 1
Чел красава! подкинул идею)))
извините загрубость ok
Мат и КАПСЛОК приведут тебя к бану
написал: FRAER   |   24 мая 2013 06:31   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
ТО НЕХ П....ТЬ
ЗА ЭТО ТУТ НЕ ИЗВИНЯЮТ! ban
написал: moto-planeta   |   11 декабря 2013 16:15   |   На сайте с: 11.12.2013   |
Регион: 69
Комментариев: 18
скажи а карбюр подходит без переходника
скажи а без переходника карбюр не поставишь?
написал: moto-planeta   |   12 декабря 2013 20:06   |   На сайте с: 11.12.2013   |
Регион: 69
Комментариев: 18
какое зажигание у тебя.
написал: johny666   |   13 декабря 2013 22:17   |   На сайте с: 19.05.2013   |
Комментариев: 119
не,не подойдет.так немного смещено относительно горизонтальной плоскости крепления+уже расположены.там металл толстый,можно просверлить,нарезать резьбу и поставить ижевский коллектор.
написал: moto-planeta   |   14 декабря 2013 18:06   |   На сайте с: 11.12.2013   |
Регион: 69
Комментариев: 18
спасибоjohny666,
Двигатель
Электрика
Ходовая
