 Никак не могу завести, планета 4
Некит
 7 мая 2011 20:21
На сайте с: 7.12.2010
Парни только не ругайтесь если вдруг такая тема была) у меня планета 4 никак не могу завести. плесну бензина в цилиндр она заводится с пол тыка потом бензин там кончается и она глохнет хотя кран открыт и полный карб бензина. компрессия норм. карб весь перебрал прочистил без толку. подскажите что такое
Jupiter 2
 7 мая 2011 21:02
На сайте с: 11.03.2011
А пробовал другой карб ставить?
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 7 мая 2011 21:02
Некит
 7 мая 2011 21:04
нет еще. так как больше никакого нет. а хотя есть к62и только
Jupiter 2
 7 мая 2011 21:08
Так вроде к-62и есть для одноцилиндровых Попробуй поставить, посмотришь может в нем дело и есть,
А искра хорошая?
Некит
 7 мая 2011 21:10
к62и для восхода. искра есть. я же когда лью бенз в цилиндр он с пол тыка заводится
Jupiter 2
 7 мая 2011 21:15
Да я в курсе что от восхода, но попробовать можно (некоторые умудряются на Юпак от восхода ставить
Мне кажется что процентов 90 что это карб если ты говоришь что компрессия хорошая, и есть искра
Некит
 7 мая 2011 21:20
да я уже давно понял что карб. но все вроде в порядке. блин у меня сегодня просто достал. ладн завтра попробую к62 поставить посмотрю че будет
assasin
 7 мая 2011 22:30
На сайте с: 16.03.2011
попробуй ещё вывернуть свечи и пробегись с ним метров 20-50 с включеной второй передачей. у меня почти так же было, продул его таким образом и стало мне щастье
omax
 8 мая 2011 02:09
На сайте с: 6.05.2011
мну здесь не понятна история!т.е. после чего это началось! порегулируй карб, к62 меняются только жиклеры! при этом на восходе степень сжатия больше и помоему порядком больше! а по сути скорее всего проблема в впуске! наливаешь топлива в цилиндр заводится и не долго работает! кончается, а смесь не поступает! или недостаточное разряжение ее в картере коленвала, из за подсоса воздуха...
 8 мая 2011 11:38
Цитата: Некит
к62и для восхода
Хах. Вот какраз К62И для Планеты. А для восхода К62В!
Azazello
 8 мая 2011 12:07
На сайте с: 10.03.2011
Цитата: Некит
к62и для восхода.
Что один мотопрофи, что другой знаток....
вот вам правильно человек говорит:
Это планетовский, и-планеты все!!!
sashaerofeev
 9 мая 2011 22:07
На сайте с: 5.09.2010
Некит если с карбом все нормально то постмотри поршневую, нормальная ли компрессия, а то может нет засоса смеси
Некит
 9 мая 2011 22:44
сори парни я перепутал у меня как раз и лежит к62в от восхода. на счет компрессии она бешеная. кольца новые и пальчик
хочу вот себе к68. друг себе на пятерку китайский поставил за 650 рублей и не жалуется) как говорит поставил ни разу больше не лазил)
Некит
 17 мая 2011 17:20
ну больше никто ничего не подскажет?
jaguar_94
 17 мая 2011 17:40
На сайте с: 18.05.2010
возми себе К68И и не парься, только не китайский бери а Питерский "ПЕКАР"!!!
Deнис
 17 мая 2011 18:00
На сайте с: 11.05.2011
А иглка в карбе нормально стоит?
Некит
 17 мая 2011 18:15
карб к68 поставил. пекар. какие еще идеи
и никакого еффекта
Deнис
 17 мая 2011 18:37
Вполне возможно гдето воздух подсасывает
Некит
 17 мая 2011 18:41
под цилиндром новая прокладка под головку поставил вроде алюминиевую. в комплекте прокладок было. переходник от карба на цилиндр посадил на прокладку и герметик. искра хорошая. сменил все равно уже несколько свечей. все равно ничего не заводится. капну в цилиндр схватывает а так нет
Deнис
 17 мая 2011 18:55
Попробуй обаготить смесью. закрой рукой горловину воздухана.
Некит
 17 мая 2011 18:58
я ее вот заводил вобще без воздухана это может влиять?
Deнис
 17 мая 2011 19:05
А не втянуло туда че нибудь напр тряпку
ты пробуй смесь обаготить. а то что без воздухана не так важно но лучш поставь его на место
Некит
 17 мая 2011 19:09
куда втянуло
Deнис
 17 мая 2011 19:10
в диффузор оно же как пылесос
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
