 Никак не могу завести, планета 4
Некит
 17 мая 2011 19:14
На сайте с: 7.12.2010
да нет ты что смеешься? wink там все как в аптеке) мне уже прям хочется руки опускать никак не могу понять в чем дело...
Deнис
 17 мая 2011 19:16
На сайте с: 11.05.2011
ты пробуй смесь обаготить. а то что без воздухана не так важно но лучш поставь его на место. уже писал з раза
ага опускай то точно он заведется
и кстати говорят что если все нормально то надо мот попросить чтобы он заработал и в фару поцеловать говорят помогает.
Некит
 17 мая 2011 19:23
ды я просто с ним уже долго бьюсь. ща тогда пойду схожу поставлю воздухан и попробую так сделать
Deнис
 17 мая 2011 19:31
если получиться то карб регулируй или воздух сосет.
Некит
 17 мая 2011 19:56
а если не получится...
Deнис
 17 мая 2011 19:58
не получится дальш будем думать
iluxxa
 17 мая 2011 20:08
На сайте с: 9.05.2011
ты с толкача пробуеш заводить ? или тока с кика ? лучше штобы тебя человека 3 толкало и с горки у меня юпак помню тока так и заводился
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
assasin
 17 мая 2011 22:10
На сайте с: 16.03.2011
воздухан прочисть))) мож масла много или грязью забит. Deнис, а мой заводится тока после ого как я ему пргрожу в метеллом сдать. сразу работать начинает:D
Некит
 17 мая 2011 22:52
ды я его без воздухана заводил. сегодня короче его поставил и закрыл рукой. он короче завелся почти сразу но немного проработав заглох. больше никак не заводился до тех пор пока я не выкрутил и не вытер свечу. дальше следовало то же самое
iluxxa
 17 мая 2011 23:03
попробуй по колдовать с иглой т.к. если ты завел с закрытым воздуханом то смесь бедная . а свеча мокрая была?
Некит
 17 мая 2011 23:25
да. ды я поставил рабочий карб к68и уже третий по счету. он стоял на рабочем мотоцикле и норм работал. так что дело не в карбе
у меня еще короч вот какая фигня. я одно колено не промотал и оно вот у меня не плотно и так вот когда она завелась там через это колено бензин вытикал
iluxxa
 17 мая 2011 23:35
если карб работал на одном мотоцикле не значит што будет работать на другом . т.к. у каждого своя настройка же .
Че за колено ?
Некит
 17 мая 2011 23:38
ну от трубы выхлопной до цилиндра я эт патрубок так называю)
Deнис
 18 мая 2011 01:51
и так если он завелся с закрытым воздуханом то смесь была бедная следовательно вкрути винт холостого хода. Не поможет посмотри иглу может подыми на одно деление. Еще вариант подсос воздуха проверяем так полностью перекрываем подачу воздуха к карбу мот должен заглохнуть нет то гдето сосет воздух. или смотри зажигание позднее может быть.
Некит
 18 мая 2011 14:48
зажигание у меня стоит безконтактное. от минска. мне еще вот как посоветовали. короч на соединения половинок картера налить мыльную воду и так заводить. если где будет пузыриться то половинить движок и сажать на герметик
Deнис
 18 мая 2011 16:19
мжно и так но это если воздух выдувает. а если втягивает то что?
А что он после того что ты его колол перестал заводиться
Некит
 18 мая 2011 22:37
Сообщение #41
я его вобще не колол
Deнис
 18 мая 2011 23:17
Сообщение #42
че ни как не вздоется? )
Некит
 18 мая 2011 23:21
Сообщение #43
я пока растроился) сегодня к нему вобще не подходил) wink завтра теперь
K1
 20 мая 2011 19:40
Сообщение #44
На сайте с: 5.05.2011
У меня планета 5, сегодня с 14 до 8 часов вечера пытался завести его..
Дней 5 назад заводился отлично и работал, после чего я его не трогал дня три наверное, сегодня не заводился.. вывернул свечу она в масле протёр, пытаюсь завести он пыхнет один раз и всё умер..к 5 часам стало толи масло то ли бензин капать из колена(патрубка)
Руки опустились уже :(
зажигание контактовое ( и кто его только придумал)
Что скажете по этому поводу
assasin
 20 мая 2011 22:28
Сообщение #45
Выверни свечу и попинай его раз 20 - 30 а потом попробуй завести. и свечу прочисть как следует а не протри.
Некит
 21 мая 2011 13:14
Сообщение #46
у меня вобще ничего не помогает...
K1
 21 мая 2011 13:53
Сообщение #47
Пропинал, завелась:)
Но не держит холостые - карб прочистить?
И ещё греется очень быстро- зажигаание?
Вилка стучит когда на ямки наезжаешь - менять?
Некит
 21 мая 2011 14:18
Сообщение #48
не держит холостые прибавь их. вилка стучит значит масло вытекло а если масло вытекло то меняй стаканы и заливай по 175 грамм в каждый шток
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Фотография 21
