 Форсировка двигателя, с помощью головок
PCHELKAKRUT
 26 апреля 2010 05:30
На сайте с: 26.04.2010
Подскажите если головки посадить чуть ниже двигатель станет мощней?
мне скозали что станет мощней но проблемы начнутся с настройкой зажигания
violentpain
 26 апреля 2010 12:36
На сайте с: 6.01.2010
ни каких проблем не будет.только заново зажигание выставь и башни на герметик
Черт на колесе:)
faint
 26 апреля 2010 13:18
На сайте с: 29.01.2010
согласен! трудностей быть не дожно,зажигание заново выставить и головы на термостойкий гермет!
USSR
 28 апреля 2010 15:15
На сайте с: 12.04.2010
если посадишь головки,мот станет немного резвее,а проблем с зажиганием не будет....
 28 апреля 2010 23:54
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ УВЕЛИЧИТСЯ !! СООТВЕТСТВЕННО ТЕБЕ НОЖНО БУДЕТ ПОВЫШАТЬ ОКТАН Т.Е ПЕРЕХОДИТЬ НА 92 ОЙ И СТАВИТЬ ЧУТЬ БОЛЕЕ РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ!!!!!!!!
PCHELKAKRUT
 29 апреля 2010 05:15
всем большое спасибо!!!!!!
Oi
 27 мая 2010 00:15
На сайте с: 11.05.2010
и ощютимая тяга ???
Pertovic
 30 марта 2011 12:42
На сайте с: 30.04.2010
Oi,
а я свечи с длинной юбкой вкрутил!!!всё тип топ,заводится с пол пинка,тяга тоже не детская!!!)))))))))))))
RENO73
 30 марта 2011 14:55
На сайте с: 16.11.2010
Pertovic,
А через сезон ты свои свечи вместе с резьбой выкрутишь, когда нагар образуется на резьбе при откручивании ты сорвёшь им резьбу, а от того что резьба длинее не чего не изменится в параметрах двигателя.
тема999
 30 марта 2011 15:04
На сайте с: 21.12.2010
RENO73,
у нас у типа такая же фигня была ,вкрутил свечи потом хрен выкрутил вместе с головкой выкидывал
Виктор30rus
 30 марта 2011 15:08
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Pertovic
оставь эти же свечи, только 3-4 колечка под них подложи
Патриот44rus
 30 марта 2011 15:14
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Как вариант: Выступающею часть свечи проточить?(срезать резьбу)
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
Виктор30rus
 30 марта 2011 15:19
Регион: 30
Патриот44rus
нафиг тебе этот геморрой, подложил кольца и все, а точить это сколько делов
Патриот44rus
 30 марта 2011 15:25
Регион: 44
Как было выше сказано засчёт части хвостовика,находящегося в камере сгорания, слегка увеличивается степень сжатия,как следствие - мощность.
Виктор30rus
 30 марта 2011 15:30
Регион: 30
да то что ты туда свечу хоть с 20ти сантиметровой юбкой вкрутишь мощность не увеличится, для это надо головку подтачивать, вот тогда увеличится
Патриот44rus
 30 марта 2011 15:44
Регион: 44
А на сколько головку подрезать надо,чтоб объём камеры уменьшить? Тоже ведь незначительно!
Виктор30rus
 30 марта 2011 15:47
Регион: 30
вроде не больше 2-3мм,
А ЕСЛИ быть точнее то подрезать надо на 3-3,5 мм
Патриот44rus
 30 марта 2011 16:00
Регион: 44
В твоём случае степень сжатия значительней увеличится,только не пришлось бы на 92 переходить
Виктор30rus
 30 марта 2011 16:06
Регион: 30
ну а ты как хотел, у тебя мот резвее станет, и дури прибавится, и тем более что ща АИ80 сняли с производства, а распродают остатки и все, так что полюбому на 92 ездить придется
и у тебя на фото, если я не ошибаюсь, планета 5, да хоть если и юпитер5 то тебе можно ниче не подрезать и так ездить на 92
Патриот44rus
 30 марта 2011 16:09
Регион: 44
Дак всё-таки это не слухи? Как хотят так и наживаются за счёт других, нехорошие человеки!
Виктор30rus
 30 марта 2011 16:32
Регион: 30
нет не слухи, у мя просто там знакомые работают вот и сказали, а у нас ща 80 по цене сравнялся с 92м
Патриот44rus
 30 марта 2011 17:16
Регион: 44
Косяк,конечно! Я статейку нашёл в новости выложил. Вобщем,скоро и 92 не будет - будем на 95 ездить(((
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 30 марта 2011 17:20
rian
 30 марта 2011 18:00
На сайте с: 10.06.2010
ПАРНИ, объясняю для тупых(не в обиду сказано) свечу он хочет поставить с длинной резьбой для уменьшения объёма камеры, а не просто так захотелось или нет другой, и если поставит правильно сделает, только резьбу болгаркой аккуратно обточи до размера обычной свечи, а то не выкрутишь!
Сообщение отредактировал rian - 30 марта 2011 18:00
 30 марта 2011 18:34
свеча с длинной резьбой только ухудшит работу мотора так как в камере сгорания происходят завихрения смеси,а эта хрень ей будет мешать !а что бы улучшить поток смеси к свече делают каналы завехрители и поджимают голову что бы компенсировать компрессию boss
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Движок
