 Форсировка двигателя, с помощью головок
Патриот44rus
 30 марта 2011 18:48
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
dvigok,
Как всегда - коротко и ясно!
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
rian
 30 марта 2011 19:33
На сайте с: 10.06.2010
dvigok,
уже давно всё проверено, на ура! даже на юпитере проверяли, дури столько что палец не выдержал и лопнул на 2 части, и заводиться гораздо лучше
Кастяич
 1 апреля 2011 21:09
На сайте с: 12.03.2011
По моему от свечей резвости больше не станет и не надо камасутру с ними устраивать. А вот на счёт головок цилиндров можно подумать. Кто нибудь точно скажите - На сколько стачивать??? Надо ли Герметик использовать??? Кто нибудь скажите точно, а то одни говорят одно, другие спорят и говорят совсем другое.(Лично я за тех, кто думает что стачивание даёт эффект) acute
dosoff
 1 апреля 2011 21:42
На сайте с: 14.06.2010
Я слышал цифру 3.5мм, кто нибуть скажите, с чего взяли ету цифру?
И вообще кто придумал резать головки?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 1 апреля 2011 21:51
не просто так, есть таблица объёма камер сгорания под разный октан в стоке степень сжатия у планеты 8 кг, если добится 10ти то стоит переходить на более высокий октан т.е 92 !
Slim96
 1 апреля 2011 22:03
Регион: 35
Мне известна цифра 0.5...0.7 это из книги быкова, но это в книге по минску...
 1 апреля 2011 22:24
всмысле о.5 0.7 ?
Виктор30rus
 1 апреля 2011 22:27
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
это насколько стачивать(для минска)
 1 апреля 2011 22:33
ну об этом лучше узнать на форумах для минска!
Slim96
 3 апреля 2011 09:37
Регион: 35
Не не , просто смотрю пишут что подрезать надо от 3 до 3.5мм мне как то слишком много показалось, вот я и написал сколько на миске надо, книга быкова думаю плохого не насоветовано... И цифры значат что подрезать от 0.5мм до 0.7мм.
 3 апреля 2011 13:39
Я тут посчитал (V=п*r*r*h) для интереса, если подрезать головку планеты на 1мм то камера сгорания уменьшается на 4см.куб. а если на 2мм то на 8см.куб. Вот после долгих раздумий я сделал вывод что для П4 нужно подрезать на 1,5 мм. На П5 на 0.6мм (это по желанию, так как П5 и без переделок на 92м ездит). Следовательно на более ранних моделях Планет головку надо подрезать около 2мм. А для юпитера как и для Восхода 0.7...1мм (в зависимости от серии юпа). Можете оспорить. Интересно послушать ваши доводы.
Сообщение отредактировал KRESH - 3 апреля 2011 13:40
 4 апреля 2011 21:36
ещё эта цифра зависит от толщины прокладки под цилиндром ,и в юпитере трудно добится хотябы одинаковой компрессии в цилиндрах ,один цилиндр ужался хорошо второй плохо и пошла игра то этот то тот,в этом случае лучше использовать хороший герметик и не злоупотреблять им !да и вообще зная качество сборки на заводе ,а то и вообще в подвале китайцев могут и разной высоты гильзы сделать ,тут нужно замерить ,а потом уже плясать ! boss
Сообщение отредактировал dvigok - 4 апреля 2011 21:37
ИЖюпитер2
 5 апреля 2011 16:43
На сайте с: 28.07.2010
А если подрезать головку поршни на кованые поршни не надо менять или надо ?
morz
 5 апреля 2011 17:05
На сайте с: 12.02.2011
на каждом моте поразному!!!!!!!!от 1мм-3.5мм.
 5 апреля 2011 19:04
нихрена себе ,,,!! кованные поршни эт где бы их достать ,автор их не существует! shok
Pertovic
 5 апреля 2011 21:28
На сайте с: 30.04.2010
народ я уже 8 лет езжу,и про такую фигню как нагоревшие свечи до такой степени первый раз слышу!!!!езжу на АИ-92,на литр бензина заливаю 25 грамм дизельного масла!!!и всё тип топ!!!
vovk
 22 апреля 2011 22:40
Сообщение #41
На сайте с: 27.11.2010
Сам хотел такую свечу вкрутить, что-б не подрезать головку. ВЫкрутил у папки с Ланоса, а она срузу туго идёт. Потом брал старого образца с копейки тоже такое дело... Но и забил на это дело.
omax
 7 мая 2011 00:20
Сообщение #42
На сайте с: 6.05.2011
пару вопросов:
если подрезать головку то обязательно ли делать проточки в камере сгорания для завихреней?
обязательно ли переходить на 92-ой бензин или на 80-ом тоже будет разница ощутимая?
assasin
 7 мая 2011 14:00
Сообщение #43
лучше перейти на 92 т.к. возможна детонация, а это очень плохо для двига. да и мощи будет побольше
Minskyo
 9 мая 2011 08:32
Сообщение #44
На сайте с: 22.04.2010
посадиш ниже и бенз 92 можно будет заливать
omax
 10 мая 2011 05:13
Сообщение #45
книжечку по планете 5 с завода видел? там 92-ой как основной значится... и без всяких опусканий...
podgornov-1972
 10 мая 2011 23:15
Сообщение #46
На сайте с: 8.03.2011
Minskyo,Не 92й,а 98й.
assasin
 11 мая 2011 20:59
Сообщение #47
podgornov-1972, ну это ты загнул насчёт 98, а вот на 95 можно поробывать перевести)
 11 мая 2011 21:37
Сообщение #48
парни вы чё!? ещё 102й залейте!мотоцикл на один заезд.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Ява 350
