 в планете 4 двигатель незапускаеться, поменял поршень и незаводиться
oleg sakun
 12 сентября 2011 18:25
здраствуйте кто любит старые мото!!!) вот такая проблема у меня недавно лопнул поршень. я его поменял и начел заводить а он даже признаков жизни неподовал!!!!! начел колупаться с карбюратором!!!! прочистел и поменял прокладки все и поставил ничего даже не чмыхает!!!! начел я обратно с цылиндром калупаться и ничего немогу зделать подскажите пожалуйста что надо делать а то я уже ненаю что делать!!!!
Сообщение отредактировал oleg sakun - 12 сентября 2011 18:27
На сайте с: 23.06.2011
Зажигание после сборки выставлял правильно?
oleg sakun
 12 сентября 2011 18:28
я нетрогал ничего кроме поршня и всё стоит ка стояло!!!!)
 12 сентября 2011 18:31
Цилиндр снимал,поршень, зажигание скорей сбилось. Свечи мокрые?
 12 сентября 2011 18:34
oleg sakun,
конечно глупо но может быть и это,прокладку под цилиндром менял?если менял и сам вырезал может невырезал в ней продувочные окна!
или поршень неправильно поставил!стрелкой куда поставил?
oleg sakun
 12 сентября 2011 18:39
свеча ваще сухая и прокладку вырезал но продувачное окно ненаю ка делать!!?? и где делать продувачное окно!?
и поршень правильно поставил стрелкой в перёд ну разрезом в глушаки!!!))
 12 сентября 2011 18:44
Карбюратор регулируй, раз свеча сухая. Выставляй заново зажигание. (искра то была при заводке?). Смотри прокладку.Но перед всем этим попробуй для начала плеснуть бензина в цилиндр и попробовать завести(может хоть чехнёт)
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 12 сентября 2011 18:45
 12 сентября 2011 18:49
oleg sakun,
вот ты просто не вырезал продувочные окна в прокладке,сними цилиндр и вырежь!ты кажется просто круг под гильзу вырезал и все!
oleg sakun
я в цылиндр пробывал плеснуть чуть бензина признак чихания но всеравно незаводиться и зажигание хароее!!! и карбюратор чистый!!! но всеравно незаводитсья!!!
а скакой стороны вырезать продувачное акно!?
Сообщение отредактировал oleg sakun - 12 сентября 2011 18:52
 12 сентября 2011 18:53
И всё таки проверь зажигание. Ты же написал что свеча сухая????
oleg sakun
 12 сентября 2011 18:54
ну перед этим поршнем ездил я!!!!)
ссылочка на фото
oleg sakun
 12 сентября 2011 18:55
неее вырезал продувачное акно есть!!!!!)))
 12 сентября 2011 18:57
oleg sakun,
тогда не знаю!
Чудес не бывает, по любому сбились настройки зажигания после разборки.
Вроде уже всё тебе перечислили. Воздух нигде не сосёт?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 12 сентября 2011 18:59
oleg sakun
да ну что б зажигание збилось и искра на свече нормальная!!!!!)
может и сасёт ну я все прокладки менял!!!!
 12 сентября 2011 19:01
если менял это еще не говорит что подсоса нету
 12 сентября 2011 19:02
так поступает смесь с карба или нет?
oleg sakun
ну я тоже так думаю а бензин весь под поршнем остаётся!!!! на каленвале!!!
всё карбюратор чистый !!!! и хорошо поступает в карбюратор!!!!
oleg sakun
 13 сентября 2011 00:03
короче пробывал я в цилиндр залил чуть смеси и он чмыхнул а так ничего невышло!!!!! а может из за поршня быть у мя стоял (р2) и купил (р2) ну может гильза стёрлась так может надо было (р3) купить!?????
 13 сентября 2011 00:09
Поршень как подбирал???? Он в цилиндр как входил, проваливался или туго проходил?? В таком случае компрессию замерь. И всё же - выстави заново зажигание (после снятия цилиндра опережение зажигания изменилось 90%)
Vadim95
 13 сентября 2011 01:02
На сайте с: 7.06.2011
короче у меня такая же фигня боролся с ней 6 месяцев так и не преодолел. пришлось калоть двиг пока сальники меняю потом посмотрим точно не зажигание как не крути бенз весь в коленвал уходит. итог когда в коленвале чуть бенз попадает то его уже точно не заведешь. у друга было он просушил коленвал и стал сразу заводиться а до этого не с толкоче ни с лапки не с подлеванием ни как. и до сих пор не знаю что делать
Shkiper
 13 сентября 2011 06:18
На сайте с: 9.09.2011
1 проверь герметичность всей систеиы
2 компрессия
3 сальники ( сними правую крышку с двмгателя и посмотпи сухоели зажигание , если есть следы топливной смеси замени сальник)
777diman777
 13 сентября 2011 08:33
На сайте с: 28.02.2010
SERЫЙ52,
Ну и каким образом снятие циллиндра повлияет на зажигание?????
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Электромотоцикл
INDIAN
