 БСЗ, Проблема!!!
 15 сентября 2014 09:05
Сообщение #145
но как это сделать в СОВЕКе не имею понятия.
Скорее всего только перешивать.
 18 сентября 2014 13:10
Сообщение #146
Вопрос ребята!
Вчера мне один хороший человек подогнал катушку от автомобиля БСЗ, от Рэно. Но там выход для двух свечей, я уже смотрел катушку БСЗ с одним выходом, ну пока нет такой. Все с двумя, а покупать от мотоцикла за 200Евро не считаю разумным, так вот, если я поставлю эту катушку, с двумя выходами и поставлю на две свечи, будет ли терятся мощность искры?
Возможно ли эту катушку поставить только для одной свечи, т.е. только на один выход?
Фотку этой катушки покажу чуть позже, в общем жду от вас ответа!
За ранее всем СПС. smile
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 18 сентября 2014 13:12
kgolq6e7
 18 сентября 2014 13:52
Сообщение #147
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
Nik-Sero,
если поставишь на две свечи-все будет норм. если на одну-возможен пробой, так как искра будет подаваться на 2 вывода, а использоваться один. у меня катушка с пассата в2, родная бош-искру такую выдает, что вокруг злектродов свечи приплавленные капельки хорошо видны. поищи на разборках одновыводную катушку, или купи аналог той же фирмы meyle, у нас она будет стоить примерно 12 евро
 18 сентября 2014 14:19
Сообщение #148
kgolq6e7,
Посмотри номер на этой катушке и напиши мне точно с какой машины и какого года?
так же если тебя не затруднит, то сделай фото.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 18 сентября 2014 14:19
kgolq6e7
 18 сентября 2014 14:36
Сообщение #149
Регион: 93
Nik-Sero,
http://www.dello.de/ вот сейчас на экзисте посмотрел сайт производителя у вас в германии. у нас она стоит 539,87р. сейчас пойду свою сфотаю и попробую залить, только не знаю как. ни разу фотку сюда не загружал. номер на крышке моей катушки-1 220 522 011. автомобиль фольксваген пассат в2 1981 года выпуска, двигатель 1.6 YN. по не понятным мне причинам фото не получается загрузить
Сообщение отредактировал kgolq6e7 - 18 сентября 2014 15:08
VDVshnik
 12 января 2015 21:03
Сообщение #150
На сайте с: 28.07.2013
Ребята помогите! Нет искры! БСЗ! С коммутатора минус должен выходить при не работающем двигателе? и когда все подключено минусовой провод который идёт на катушку с комутатора почему-то плюсовой, отключаешь папку от катушки, и на миносовом проводе нет ничего, даже минуса, такое ощущение что в катушку входит + и выходит этот же плюс на провод который должен быть минусом. Катушка двух контактная, МОТ юпитер 5. Катушка замкнула или чето ещё? ДВИГ СТОП Ц МЕНЯ ЧЕРЕЗ МИНУС ОТ КОММУТАТОРА, НАЖИМАЕШЬ ПРИБОРКА НАЧИНАЕТ В ПОЛ НАКАЛА ГОРЕТЬ.
Сообщение отредактировал VDVshnik - 12 января 2015 20:08
 12 января 2015 22:05
Сообщение #151
Я так понимаю, БСЗ от восьмерки. Во-первых, подключи все согласно схеме, схем навалом. Из коммутатора выходят три провода на датчик, минус (масса), плюс (бортсеть) и провод на катушку - всего 6 проводов. То что ты хочешь проверить наличие минуса на проводе катушки некорректно и небезопасно. Коммутатор сам думает когда включить и когда выключить катушку. Если двигатель заглох, коммутатор подержит катушку включенной несколько секунд, потом отключает. При этом чистого "минуса" на этом проводе не будет - там схема ограничения тока. Как раз когда коммутатор выдает всегда минус (и в работе и без работы) говорит о пробое коммутирующего транзистора, т.е. о неисправности коммутатора.
И во-вторых, по поводу двиг-стопа - через двухвыводную низкоомную катушку может потечь огромный ток, если ее тупо притянуть к массе, так что отключи переключатель д-с пока он не погорел вместе с проводкой и аккумулятором.
VDVshnik
 12 января 2015 22:19
Сообщение #152
Me and motorcycle,
Да, от 8. Дятька купил квадр, с двигателем от юп.5. Всё работало, затем резко пропала искра, ковырялись, ковырялись, контранули, минус который идёт от коммутатора на катушку почему-то не минус, а если его кинуть с массы на этот провод, то свет и приборка тухнут. Про д.с я понял, это минус для подачи искры на свечи, тип с кнопочки завести. Дак почему у меня идёт плюс там гдегде должен идти минус на катушку, плюс идет с катушки а не с коммутатора. Если плюс от катушки отсоеденить то плюса на минусовом проводе нет, значит плюс входит в катушку, и сразу выходит на минусовой провод, почему? Какие признаки замкнувшей катушки?
Сообщение отредактировал VDVshnik - 12 января 2015 21:24
 12 января 2015 23:35
Сообщение #153
У низкоомной двухвыводной катушки очень малое сопротивление - порядка 0,5 Ома. Если ее подключать без коммутатора, напрямую 12В - ток потечет 24А. Если мотоциклетный аккумулятор нагрузить таким током, то при отсутствии предохранителя (который просто перегорит) будет просадка напряжения бортсети - лампы горят вполнакала.
Для управлением такой катушкой и ставят восьмерошный коммутатор - он ограничивает ток на уровне 7-8А.
Такая катушка скорее перегорит от неуправляемого большого тока (когда сам на массу ее цепляешь) с обрывом первичной обмотки.
Также может перегореть вторичная обмотка ( с обрывом) если отцепишь свечи и будешь заводить. Наиболее вероятная поломка в твоем случае - это датчик холла. Его надо было проверять в первую очередь.
Еще раз повторяю, отключи от провода катушки (который с коммутатора) все переключатели - запуска с кнопки ты не добьешься, а вот пожечь проводку запросто.
VDVshnik
 12 января 2015 23:45
Сообщение #154
Me and motorcycle,
А что с датчиком хола могло произойти, если все норм было. Такое вообще возможно, что там куда должен идти минус на катушку выходит плюс? У нас морозы, слышал, что может влиять.
Сообщение отредактировал VDVshnik - 12 января 2015 22:49
 12 января 2015 23:52
Сообщение #155
Не все датчики сейчас хорошего качества - он мог "просто" сдохнуть и все. Еще мог намагнититься модулятор (шторка) от генератора - кстати, распространенная проблема в ижевских моторах, из-за которой ставят оптические датчики.
Что значит выходит плюс? 0,5 ома умножь на 7 ампер = 3,5 вольта падает на катушке. Отними эти 3,5 вольта от напряжения борт сети (12В) - вот тебе твой "плюс", 8,5 вольт. Настоящего минуса при работе с низкоомной катушкой там никогда не будет. А вот если обычную ижевскую подключишь, то он ее как раз к массе и будет подтягивать, но ей это не страшно.
Мороз на испаряемость бензина влияет.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 12 января 2015 22:57
VDVshnik
 13 января 2015 00:00
Сообщение #156
Me and motorcycle,
Ясно. Спасибо тебе за инфу, будем смотреть датчик
 13 января 2015 00:06
Сообщение #157
VDVshnik,
Слушай дядю Me and motorcycle,он всё правильно говорит.
У тебя с первого выхода коммутатора должен выходить минус на катушку и больше никуда!,с четвёрного выхода идёт плюс на катушку и от неё на замок зажигания,с второго выхода идёт масса на корпус и оставшиеся 3 выхода идут на датчик.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 12 января 2015 23:14
VDVshnik
 13 января 2015 01:27
Сообщение #158
Так и есть.
димадима97
 7 февраля 2015 20:57
Сообщение #159
На сайте с: 21.02.2013
купил я юпитер 5 но была проблема с зажиганием работал только правый цилиндр.. ну я решил поменять контактное зажигание на безконтактное ну и после замены вообще перестал заводится. искра есть зажигание выставленно правильно. помогите пожалуйста узнать в чем проблема!
Санёк 24
 8 февраля 2015 19:25
Сообщение #160
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Ну кто так вопрос задаёт ., не ссылки на статью, не как и что собирали, регулировали, какие комплектующие.?
Samir
 10 февраля 2015 19:33
Сообщение #161
На сайте с: 29.11.2012
здорово.кто пользовался генератором с внутренним датчиком напишите отзывы пожалуйста
димок67
 12 февраля 2015 21:37
Сообщение #162
На сайте с: 12.02.2015
Марку генератора обрисуй и какая техника?
Samir
 13 февраля 2015 17:49
Сообщение #163
Спасибо.не понадобилось.отдал
Sazik
 17 апреля 2015 23:19
Сообщение #164
На сайте с: 14.04.2015
Всем доброго времени суток! Купил я недавно БСЗ от СОВЕК-а, все подключил как в инструкции правда на родные катушки . При повороте ключа искры проскакивают, но от оптодатчика реакции нет, диод на комутаторе все время горит. Думал бракованный датчик, заменил - эффекта ноль. Провода закреплены надежно. Прошу совета, как решить данную проблему и чем это вызвано? Причем старый датчик пару раз сработал, а потом перестал. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Sazik - 17 апреля 2015 22:22
 17 апреля 2015 23:41
Сообщение #165
может, потому что оптодатчик "боится" света и его нужно тестировать с закрытой крышкой?
Sazik
 17 апреля 2015 23:58
Сообщение #166
facepalm4 Да уж, вот так на ровном месте денежку потерять. Даже не подумал об этом. Ну как говорится: дураки учаться на своих ошибках. Спасибо, сам бы я долго еще над этим голову ломал pardon. Есть еще один вопросец. У меня стоят родные катушки, мне говорили что это геморой поскольку одна катушка будет плохо работать.
Есть ли какой способ уравновесить их?
Сообщение отредактировал Sazik - 17 апреля 2015 22:59
 18 апреля 2015 00:04
Сообщение #167
Бывает..
Поставь двухвыводную катушку от Газели/Оки, - дело в том, что для БСЗ у таких катушек немного другие параметры, и они достаточно качественные и вполне компактные для размещения на мото . Родные ижевские не совсем для этого подходят.
не вижу причины, по которой одна будет плохо работать, а другая хорошо. Обе они не для БСЗ.
Первая фотка удачная - поймал искру.
Sazik
 18 апреля 2015 15:35
Сообщение #168
Жаль. Я надеялся что обойдусь без двухвыводной. Искру я поймал на обоих снимках, на втором ее даже глаз не заметил насколько она слабая , но фото запечатлило, если увиличить увидите. По поводу датчика, поставил крышку как вы говорили, теперь там тьма, но реакции все равно нет, диод как горел так и горит.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
