 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Megadeth
 2 августа 2012 13:37
Сообщение #433
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
igor1986 вопросы старайся задавать в соответствующем разделе катушку меняй с ней уже ничего не сделаеш я не электрик объяснить не смогу
ProtektoR Пропускная способность у ТАЗовского жиклера какая? Купи репкомплект поменяй жиклеры или найди на 240 оптимал для плахи убедись что бенз нигде не подтекает а то было у деда поставил ему карб микуни все пучком потом приезжает ко мне говорит жрать много стал я думаю че за закатывай глянем краник открываю а он торочком бежит. Я говорю дед лез после меня но говорит набирает долго я и подогнул подогнул да так что игла не закрывала канал и бенз тек постоянно а зрение у него плохое (у тебя то все ништяк с глазами?)он и не видел что бежит вот и расход зажигание отрегулирий, глушителя прожги, глянь где может воздух сосет, воздушок прочисти набивку постирай
когда я прав - я прав!
denroo
 2 августа 2012 15:21
Сообщение #434
На сайте с: 20.05.2012
igor1986 зажигание смотри
Cooper777
 2 августа 2012 17:51
Сообщение #435
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Megadeth,
заливаю 2т масло лукойл в соотношении 1к50,при обкатке сколько лить?
Megadeth
 2 августа 2012 20:03
Сообщение #436
Регион: 75
Cooper777
Мало мало льеш 1:45 в самый раз будет но я чет от лукоиловского 2т отказался после того как неделю на нем поездил и игольчатый рассыпался на минске. Хз может у нас контрафакт продают
artemha
 2 августа 2012 21:26
Сообщение #437
На сайте с: 12.07.2012
Мужики такая проблема: закрываю бензокран и через 5 секунд у мотоцикла значительно повышается тяга и реакция на дроссельную заслонку. Надо уровень бензина в поплавковой камере уменьшить?
зы. свеча черная, карбюратор к 62м мото - планета 5.
Сообщение отредактировал artemha - 2 августа 2012 21:30
Cooper777
 2 августа 2012 21:54
Сообщение #438
Регион: 102
Megadeth,
ну мне на литр бензина 50 гр масла хватит?честно сказать путаюсь в этих соотношениях,старым дедовским способом заливаю рюмочкой pardon
Megadeth
 2 августа 2012 22:07
Сообщение #439
Регион: 75
Cooper777 30 грамм на литр лей ну 40 для перестраховки не доверяю я лукойловскому маслу
artemha уровень не обязательно опусти иглу дросельной заслонки на одно деление и отрегулируи винтом качества
nikitos rus 52
 4 августа 2012 12:56
Сообщение #440
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
почему мотоцикл работает только на обогатители,?
lytgh
 4 августа 2012 13:22
Сообщение #441
На сайте с: 4.05.2012
По тому что забит жиклёр холостого хода.
wlad2606
 4 августа 2012 16:48
Сообщение #442
На сайте с: 26.03.2012
Такая проблема когда страгиваешься то вроде норм все.разгонишюсь и перебои появляются.если газу дать на всю то норм едет.на средних оборотах троит почему то.зажигание настраивал несколько раз не помогло.стоит нулевик.что может быть?я так думаю что карб
 4 августа 2012 18:05
Сообщение #443
продуй карб,если не поможет смотри свечу и бабину
wlad2606
 4 августа 2012 19:09
Сообщение #444
Свечи brisk n17 новые.у меня юп как мне узнать какая именно?кстати так работает как будто переполняет а если заслонку на все открыть то он них...во едет.но именно на определенных оборотах так.
 4 августа 2012 19:26
Сообщение #445
бриск хорошие свечи они у меня 4 года отходили,но начни всётаки с промывки и продувки карба,только не вздумай его щас крутить вертеть,сделаешь там поговорим
wlad2606
 4 августа 2012 23:13
Сообщение #446
Я его раньше тоже все чистил разбирал а он постоянно чистый.значит не должен он.наверно.
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 августа 2012 01:01
wlad2606
 5 августа 2012 15:29
Сообщение #447
Карб разобрал все чисто.значит не это.что еще может быть?вот как будто переполняет или наоборот не хватает....или хз но короче троит.
Настроил заново зажигание сделал чуть раньше но вроде все равно также.левая свеча белая слегка правая черная.нагара нет.завтра поверну кольцо влево.катушки вроде греются равномерно.ну так слегка чуть теплые они были.жара дак.что еще может быть?
 5 августа 2012 18:33
Сообщение #448
wlad2606,
тогда смотри обагатитель попробуй выкрутить,вкрутить.точные показания сказать не могу т.к для каждого движка индивидуально
если и это не помогёт регулируй уровень в поплавковой камере как это делать рассказывается на 1й странице
wlad2606
 6 августа 2012 11:45
Сообщение #449
Спасибо попробую.
щагаль
 6 августа 2012 12:43
Сообщение #450
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
сначала опусти иглу по одному делению поезди. при опускании иногда меняется работа холостого хода. если не поможет, тогда уж уровень меняй.
Харламов
 7 августа 2012 22:55
Сообщение #451
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Сегодня поднял иглу карбюратора к68и, начал сразу звенеть палец. Крутил зажигание тоже не помогло. Как только опустил, сразу перестал звон.
Что это за хрень?
Сообщение отредактировал Харламов - 7 августа 2012 23:15
Харламов
 9 августа 2012 00:22
Сообщение #452
Регион: 46
Может кто нить ответить?
 9 августа 2012 08:44
Сообщение #453
Харламов,
это какой то бред немыслимый, если бы было наоборот то понятно, ничего не перепутал с поднятием/опусканием?
Харламов
 9 августа 2012 12:32
Сообщение #454
Регион: 46
Кирьян,
Нет! not_i
denroo
 14 августа 2012 10:02
Сообщение #455
Мужики здорово чё за фигня может быть у меня воздухан воздух обратно выплёвывает когда едешь, а когда киком начинаешь прокручивать он этот воздух всасывеат норм
john2010-93
 14 августа 2012 11:27
Сообщение #456
На сайте с: 24.11.2010
denroo,
это всегда так, воздух через карб обратно выходит. чтобы этого не было надо изготавливать лепестковый клапан. на Сове он уже установлен
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
