 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 27 июля 2012 23:42
Сообщение #409
Цитата: damon223
Влияит ли БСЗ на динамику и максимальную скорость?
этот вопрос в тему о БСЗ.
virtes
 27 июля 2012 23:57
Сообщение #410
На сайте с: 29.11.2010
Вот вопрос созрел иж п 5 , а карб К65и . Вот завёл я на холодный и работает он без перебоев и не глохнет. хочу тронуться вот подгазовываю и норм а если по сильней открыть ручку газа то начинаются такие провалы как будто бенз кончился и он глохнет и тут либо отпустить ручку и он стабилизируеться или ещё больше открыть и он будет хорошо набирать обороты
Вот нагар
Сообщение отредактировал virtes - 28 июля 2012 00:12
Мот ИЖ П5
voshonda3m
 28 июля 2012 09:42
Сообщение #411
На сайте с: 16.07.2012
какой лучше карбюратор поставить на восход 3м?
damon223
 28 июля 2012 20:41
Сообщение #412
На сайте с: 29.06.2012
К-68Х
щагаль
 29 июля 2012 08:44
Сообщение #413
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
всё правильно, на холодном будут провалы - обогати смесь топливным корректором.
lytgh
 29 июля 2012 09:02
Сообщение #414
На сайте с: 4.05.2012
Цвет свечи идеальный, что говорит о правильной настройке карбюратора, не парься, у меня так же на холодном двигателе, чуть приоткрываю корректор, метров через 600 летом успевает прогреться и я его закрываю. В принципе так и должно быть.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 июля 2012 09:03
virtes
 29 июля 2012 10:31
Сообщение #415
Спасибо declare
Мот ИЖ П5
denroo
 29 июля 2012 23:08
Сообщение #416
На сайте с: 20.05.2012
Ребята подскажите почему у меня п5 на больших оборотах глохнет.....
damon223
 30 июля 2012 03:37
Сообщение #417
Люди подскажите плз для чего на карбе к-68д с правой сторони латунная трубочка 5мм?
Какие у ниё функции?
Сообщение отредактировал damon223 - 30 июля 2012 03:52
lytgh
 30 июля 2012 08:15
Сообщение #418
Может плохая подача топлива, она из карбюратора выжирать успевает, потом глохнет, при остановке снова натекает и заводится, ты подробнее опиши весь процесс происходящего.
denroo
 31 июля 2012 11:36
Сообщение #419
ну едишь на любой скорости спокойно обороты сильно не даешь он ровно едет а газу больше дашь он начинает глохнуть как будто бензина не хватает
 31 июля 2012 12:18
Сообщение #420
denroo,
попробуй иглу в карбе поднять.
damon223,
мануал почитай по карбу. там всё грамотно расписано. а если коротко, то при пересосе из неё бенз струёй льётся.
lytgh
 31 июля 2012 14:52
Сообщение #421
Ну приподыми иглу, отпишись что вышло покумекаем вместе
pavvelll
 1 августа 2012 17:53
Сообщение #422
На сайте с: 24.08.2011
Всем привет, хочу поставить 2 карба на юп5, карбы к68д, и тут возникло пару вопросов, подойдут ли патрубки с планеты? и если не пойдут то что делать? и какие жиклеры в карбах ставить ?
 1 августа 2012 23:40
Сообщение #423
pavvelll,
патрубки самодельные надо, жиклёры можно эти оставит, можно от минска поставить, смотря что от мота требуется
ARTEM BES
 2 августа 2012 09:32
Сообщение #424
На сайте с: 16.11.2011
Какой диаметр на главном жиклёре на к65м?Карб от ПСА.
Сообщение отредактировал ARTEM BES - 2 августа 2012 12:18
Cooper777
 2 августа 2012 11:45
Сообщение #425
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Ситуация такая,карб к65и с главным жиклером на 270-ставил иглу посередине свечи заливало,ставил в самый низ,был черный нагар.Ради интереса решил махнуть жиклер на 240,иглу поставил посередине,нагар по краям черный посередине коричневатый.Обогатитель на руле открываешь он начинает глохнуть,зыкрытым нормально работает.И вот вопрос хватает ли планете 5 бенза с таким жиклером,просто пару дней назад схватил клина,читал что топливо как смазка для поршня идет.Не из за этого ли было?
Megadeth
 2 августа 2012 11:51
Сообщение #426
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Топлива с таким жиклером хватает цвет на свече самое то а в бензин нужно лить масло именно оно играет главную роль в смазке ЦПГ во время обкатки доза больше ты что об этом не знал? Лей 300гр на 5 литров это чуть больше нормы но на работу не повлияет.
когда я прав - я прав!
PLANKA 56
 2 августа 2012 12:04
Сообщение #427
На сайте с: 29.01.2011
ребят помогите,поставил новый карб к 65д на свой ю5 а с ним еще хуже..
нихрена не заводиться а если заведеш то он как бешаный газует(
что за хрень?? вроде все правильно собирал игла на середине,заслонка не заедает...
Megadeth
 2 августа 2012 12:17
Сообщение #428
Регион: 75
Cooper777
PLANKA 56 точно не заедает? А тросик? Сними воздушок будет видно как заслонка ведет себя убедись что с заслонкой все в порядке и ищи где то воздух у тебя сосет
PLANKA 56
 2 августа 2012 12:45
Сообщение #429
Megadeth,
спс посморю еще раз заслонку и тросик поробую поминять.
igor1986
 2 августа 2012 12:52
Сообщение #430
На сайте с: 31.07.2012
помогите почему катушка зажигания выходит из строя через 20 30 мин езды нагревается и мотоцикл глохнет
ProtektoR
 2 августа 2012 13:06
Сообщение #431
На сайте с: 16.09.2011
Почему на к68и большой розход горючки? Уровень нормальный езда по ровной трассе, жеклер
вазовский 112
место 280. Жор 6 на 100. (П-5)
 2 августа 2012 13:16
Сообщение #432
ProtektoR,
состояние цпг?
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
