 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
damon223
 22 июля 2012 18:37
Сообщение #385
На сайте с: 29.06.2012
На роботу двигателя не так влияет размер дифузора и жиклёра как правильное соотношение етих розмеров.
Заметь что на к-36д и жиклёр поменше.
щагаль
 22 июля 2012 19:57
Сообщение #386
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: damon223
Розтолкуй от плоскости какого рзьёмов
на эту плоскость у тебя указательный палец опирается. посмотри или в начале этой темы, или в теме "карбюраторы" есть рисунок проверки правильного положения поплавка. сдаётся мне,что уровень у тебя маловат
Ю3-К36Д - 260,Ю2- К36Ж- 275, П2-П3-К36И-280.с чего вдруг меньше? жиклёр подбирается так, чтобы обеспечивал достаточно топлива на максимальных оборотах. так что все ЖИКЛЁРЫ в разных карбах К28-36-62-65-68 примерно одинаковы для примерно одинаковых движках. К36 для "восход" и К36Ж - разница только в жиклёре -195 против 275. и не ставится топливный корректор,всё остальное один в один. а разница по мощности двигателей почти вдвое
И ДИФФУЗОР ВСЕГО 24ММ
Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 20:21
damon223
 22 июля 2012 21:29
Сообщение #387
Спосибо за подсказку с поплавками.
Отригулировал.
Завтра испитаю.
denroo
 24 июля 2012 13:16
Сообщение #388
На сайте с: 20.05.2012
Ребята подскажите почему мот чихает?
 24 июля 2012 13:29
Сообщение #389
denroo,
в карб или трубу?
wlad2606
 25 июля 2012 15:34
Сообщение #390
На сайте с: 26.03.2012
Подскажите пожалуйста иза его такое может быть.стояла верхняя крышка карба от к65д с иглой и заслонкой на карбе к62д щас поставил все родное и холост.не держит совсем.прибавлю он через некоторое время глохнет.и не может ровно работать.прибавлю обороты большие если только.а до этого работал как чисики холост.были очень маленькие.и держал ровно.это игла так влияет или что?
voshonda3m
 25 июля 2012 16:54
Сообщение #391
На сайте с: 16.07.2012
Как должен работать обогатитель на карбюраторе к65в ( у меня он колом стоит)
sashk947
 25 июля 2012 16:58
Сообщение #392
На сайте с: 25.07.2012
Ребят,помогите решить проблемку!!!Мотоцикл заводится с первого раза даже после долгого простоя ,а вот когда едиш то он как буд-то захлёбывается...что делать?
 25 июля 2012 17:17
Сообщение #393
sashk947,
опустить иглу на одно деление
sashk947
 25 июля 2012 17:21
Сообщение #394
Кирьян какую иглу и на какое деление?
voshonda3m
 25 июля 2012 17:27
Сообщение #395
как сделать обогатитель на к65в??
 25 июля 2012 17:44
Сообщение #396
sashk947,
которая в заслонке крепится, на каком стоит?
sashk947
 25 июля 2012 17:56
Сообщение #397
Кирьян я на вп написал вам!
Кирьян, скажите поподробнее в какой заслонке и где смотреть какое деление?
voshonda3m
 25 июля 2012 21:19
Сообщение #398
ну помогите кто-нибудь. helper
Fililpp
 25 июля 2012 21:32
Сообщение #399
На сайте с: 1.07.2012
voshonda3m выкрути его да посмотри что не так!
denroo
 26 июля 2012 00:16
Сообщение #400
Мот чихает в трубу что делать?
щагаль
 26 июля 2012 05:40
Сообщение #401
Регион: 19
обеднять смесь
damon223
 27 июля 2012 16:45
Сообщение #402
Народ подскажите какая должна бить максималка на иж-ю3 на звезде Z-16? ( и зависит ли ето от настройки сципления?)
У меня 60-65 (одиночка без пассажира) -помоему маловато будет.
Сообщение отредактировал damon223 - 27 июля 2012 16:46
 27 июля 2012 16:50
Сообщение #403
не это нормально!на 16 звезде обычно больше 70 не прёт
я юп5 разгонял до 80 с16 но навзрыв шёл
 27 июля 2012 19:46
Сообщение #404
На мой взгляд маловато будет. Сцепление не настроено, пробуксовывает у тебя.
damon223
 27 июля 2012 20:23
Сообщение #405
А как после настройки узнать что не пробуксовувает?
(на даний момент мот трогаетса плавно и без ривков)
Сообщение отредактировал damon223 - 27 июля 2012 20:26
wlad2606
 27 июля 2012 20:50
Сообщение #406
Я свой юпитер 5 на16 разгонял до120 попрямой с пассажиром.без всяких доработок двига.спидометр был от минска вроде.понему 110 точно была и стрелка шла дальше но стало жалко и больше не разгонял.если газу даешь то он еще увеличивает.значит еще бы мог разогнаться больше.двиг даже слышно не было
 27 июля 2012 21:01
Сообщение #407
поиск по сайту в помощь
damon223
 27 июля 2012 23:39
Сообщение #408
Влияит ли БСЗ на динамику и максимальную скорость?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
(мото парк 2009)
