 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
щагаль
 22 июля 2012 03:56
Сообщение #361
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
посмотри номер главного жиклёра должен 260-280 быть
Цитата: damon223
(не переставляй иглу как говоритса в видосе поскольку ето надо делать если карб ставить на днепр)
почему не переставляй? двигателя и карбы имеют некоторые отклонения от нормы, а регулировка иглой позволяет компенсировать эти отклонения. я на одном и том же двигле и карбе от самого верхнего до нижнего ставил. много зависит от бензина, количества масла,лето-осень-зима и т.д. так же влияет уровень топлива в поплавковой камере а высота подъёма иглы - компенсация за промахи
Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 04:05
damon223
 22 июля 2012 04:04
Сообщение #362
На сайте с: 29.06.2012
Обнаружил ещо один симптом - моментально глохнет при резком откритии обоготителя.
Также мот не заводитса если он открит.
Размер жиклёра завтра уточню.
По поводу (не переставляй) имел ввиду не делай по шаблону а подгоняй именно под свой двиг.
Сообщение отредактировал damon223 - 22 июля 2012 04:08
щагаль
 22 июля 2012 06:09
Сообщение #363
Регион: 19
всё правильно - очень обогащается смесь и будет глохнуть,особенно прогретый - нарушается оптимальное соотношение бензин-воздух. обогатитель нужен при холодном двигателе, так как топливо, распылённое карбюратором, оседает на холодном металле патрубка и коленвала-картера, смесь сильно обедняется. а корректор исправляет ситуацию.на разную температуру двигателя разный угол поворота монетки обогатителя. в мороз, так полностью и ещё раз пять надо по лапке топнуть, не включая зажигания.
Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 14:38
voshonda3m
 22 июля 2012 08:18
Сообщение #364
На сайте с: 16.07.2012
Доброго времени суток хотел спросить. У меня стоит карбюратор к 65 в и у него есть обогатитель, но я не могу его не повернуть не вытащить. Что делать?
john2010-93
 22 июля 2012 08:28
Сообщение #365
На сайте с: 24.11.2010
voshonda3m,
а зачем он тебе летом нужен? не трогай его
щагаль
 22 июля 2012 09:07
Сообщение #366
Регион: 19
окислами зажало иглу - сними карб -разбери
так зима разная. зелёная ещё терпимо, а вот белая...
Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 09:08
Vampire
 22 июля 2012 09:38
Сообщение #367
На сайте с: 30.08.2010
так это самый лучший карб
щагаль
дамон
он то хорошый но он минский я токо жыклёр заменил так как делал дед мой
на етом карбе в идеальном настроеном виде он едет не более 50км\ч звезда на 16 стоит на к68 он едет до 70
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
damon223
 22 июля 2012 13:16
Сообщение #368
Дело не в жиклёре а в диаметре дифузора.
Он розчитан на минск с ёго 170 см - етого мало для планети с 350 см
(всё правильно - очень обогащается смесь и будет глохнуть)
щагаль ти имееш ввиду что надо завернуть болт смеси?
Сообщение отредактировал damon223 - 22 июля 2012 13:21
щагаль
 22 июля 2012 14:35
Сообщение #369
Регион: 19
не понял-растолкуй
нет, может я неправильно понял - но речь идёт о топливном корректоре?что на руле маленький рычажок - его ты назвал обогатителем?
Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 14:44
damon223
 22 июля 2012 15:33
Сообщение #370
Да речь идёт именно об етом ричежке.
Буква в модели карбюратора (К-68....Д.Т.У.Х.И.) Обозначает для двигателя с каким обёмом предназначен карбюратор.
Т - 375 см (один цилиндр)
У - 325 см (один цилиндр)
Х - 175 см (один цилиндр)
И - 350 см (один цилиндр)
Д - 350 см (два цилиндра по 175 см)
По сути от букви зависит диаметр дифузора и величина главного жиклёра.
- диаметр дифузора
Как сказал Vampire на ёго планете установлен карб от минска.Но даже если он заменил жиклёр то из за слишком маленького диаметра дифузора карб не будет справлятса с наполнением цилиндра.
Сообщение отредактировал damon223 - 22 июля 2012 15:45
 22 июля 2012 16:06
Сообщение #371
ребят ещё бы от мопеда карбюратор поставить.и будет счастье xaxa на планету диффузор должен быть не меньше 32мм.
damon223
 22 июля 2012 16:13
Сообщение #372
Щагаль номер главного жиклёра 270
Диаметр дифузора 32 мм
Сообщение отредактировал damon223 - 22 июля 2012 16:16
щагаль
 22 июля 2012 16:46
Сообщение #373
Регион: 19
на планету П2 К36и диффузор ставился 27мм, и обеспечивал мощность 18 л.с. потом ставится П4 К62Б с диффузором 32мм и тоже обеспечивал 18 л.с. на планета спорт К62М с диффузором 32мм и обеспечивал 32 л.с.
на Ю2 ставился К36Ж с диффузором 24мм и обеспечивал 19 л.с.
на Ю3 -К36Д 28мм -мощность 19 л.с. на Ю4 К62 30мм и 24л.с. на Ю5 - К65Д
32 мм и те же 24 л.с. чем больше диффузор, тем большую мощность можно получить на максимальных оборотах, но падает мощность на низах и средних, ухудшается эластичность -приспособляемость к переменным нагрузкам, тут всё не так просто.
норма
Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 16:47
 22 июля 2012 16:54
Сообщение #374
щагаль,
что ты мне описал мне это уже давно известно,я привёл пример касаемо планеты 5,4. и с к62М ПЛАНЕТА СПОРТ развивала 28лс если что! а 32 лс пёс выдавал с микуни
Сообщение отредактировал dvigok - 22 июля 2012 16:56
Vampire
 22 июля 2012 16:55
Сообщение #375
я забыл ребята не от минска а от ю2
ето от старого дедового мота осталса он мы токо жыклёр меняли и всё (вспомнил)
щагаль
 22 июля 2012 16:58
Сообщение #376
Регион: 19
ну а жиклёры почти не менялись по пропускной способности.
damon223
 22 июля 2012 17:10
Сообщение #377
Один казус.
Только-што розобрал карбер и обнаружил что ричажок утопителя при нажатии не достаёт до поплавка.
Тоесть при нажатии на утопитель камера не наполняетса.
Остальное вроде норм
(на Ю3 -К36Д 28мм -мощность 19 л.с.)-ошибочка.
На иж-ю3 карбюратор к-36д обеспечивает 25 л.с.
Сообщение отредактировал damon223 - 22 июля 2012 17:15
щагаль
 22 июля 2012 17:35
Сообщение #378
Регион: 19
то есть разобрал - перевернул поплавком вверх - нажал на утопитель и не достаёт?
damon223
 22 июля 2012 17:48
Сообщение #379
Да, именно.
При нажатии поплавок остаётса неподвижним.
На фотке плохо видно но не достёт гдето 1-1.5 мм
Сообщение отредактировал damon223 - 22 июля 2012 17:55
щагаль
 22 июля 2012 18:14
Сообщение #380
Регион: 19
ну, это влияет только на заводку холодного двигателя, а не на работу . может под колпачок что попало, хотя сейчас старый К65 надавил - колпачок тоже не до конца нажимается. может до тебя кто откусил шток, ведь карб не с нова твой?
 22 июля 2012 18:15
Сообщение #381
damon223,
сам клапан вернее его весь корпус можно утопить ,и всё будет ок.
щагаль
 22 июля 2012 18:21
Сообщение #382
Регион: 19
проверь на перевёрнутом карбе расстояние от плоскости разъёма до верней точки поплавка. мне кажется, что поплавок стоит высоко. не знаю, но скорее всего как на К62-65 должно быть 26мм. на фото вроде больше.
damon223
 22 июля 2012 18:22
Сообщение #383
Карб покупал новий гдето 2 недели назад (пекар за 1050 руб)
На штоке слидов откусивания нет.
Розтолкуй от плоскости какого рзьёмов.
Сообщение отредактировал damon223 - 22 июля 2012 18:35
щагаль
 22 июля 2012 18:27
Сообщение #384
Регион: 19
тогда почему при одинаковых жиклёрах у К68 меньше диаметр во всех аналогах К65, а мощность не падает?
а у К28 и К36 вообще маленькие диффузоры?
Вы смотрите телевизор?
Иногда
