Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
lytgh
 1 сентября 2012 22:44
Сообщение #481
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: demon1605
раз там есть это отверстие,то наверное все нормально,воздух должен идти,хотя возможно я ошибаюсь.
Прокладка это отверстие не перекрывает воздух должен идти, когда подкачиваешь бензин вытекает в том числе и из этого отверстия, это отверстие для связи с атмосферой, что то на подобие отверстия в крышке бака.
Сообщение отредактировал lytgh - 1 сентября 2012 22:44
 6 сентября 2012 15:21
Сообщение #482
Нагар нормальный?
john2010-93
 6 сентября 2012 16:27
Сообщение #483
На сайте с: 24.11.2010
желательно чуть-чуть обоготить смесь, особенно в цилиндре, на котором стоит правая свеча
 6 сентября 2012 16:46
Сообщение #484
john2010-93,
значит закручивать болт?
virtes
 6 сентября 2012 17:15
Сообщение #485
На сайте с: 29.11.2010
откручивать, и меж карбом и штанами пластину повернуть
Мот ИЖ П5
 6 сентября 2012 18:38
Сообщение #486
virtes,
У меня карбюратор к62. Там нету пластины не какой
 6 сентября 2012 19:33
Сообщение #487
правая свеча бедная смесь ,у тебя они походу разные по калийному числу поставь одинаковые свечи.
 6 сентября 2012 20:36
Сообщение #488
dvigok,
Это и так одинаковые свечи а17в
virtes
 6 сентября 2012 21:50
Сообщение #489
должен стоять ,некий язычёк регулирующий подачу смесь в оба цилиндра
Мот ИЖ П5
 6 сентября 2012 21:52
Сообщение #490
значит не точно отрегулированы зазоры и моменты зажигания, юпитер очень капризен к этим вещам...
 6 сентября 2012 21:54
Сообщение #491
virtes,
не у всех такой стоит.Регулятор топлива называется----/motoizh/raznoeizh/7...ra-topliva.html
 7 сентября 2012 07:11
Сообщение #492
Обьясните на к62д как обготить или обеднить смесь? Закручивать или выкручивать винт качества?
john2010-93
 7 сентября 2012 11:25
Сообщение #493
на карбюраторах К-62,65,68 смесь обогощается путём закручивания винта качества смеси
 7 сентября 2012 11:42
Сообщение #494
взято отсюда: КАРБЮРАТОР К65: РЕГУЛИРОВКА
Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).
 7 сентября 2012 12:51
Сообщение #495
кто нибудь первого сообщение в теме видел?
 7 сентября 2012 13:37
Сообщение #496
Кто нибудь ставил на юпитер карбюратор от явы 350?
 7 сентября 2012 19:39
Сообщение #497
какой
 7 сентября 2012 20:03
Сообщение #498
Я не знаю, мне отдают 4 карба от явы. Эта ява 61 года
 7 сентября 2012 20:10
Сообщение #499
лучше не надо
Denisok
 12 сентября 2012 15:42
Сообщение #500
Регион: 77
На сайте с: 4.09.2012
Друзья карб К68И (ММ) и Пекар в работе отличаются?
я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/
Megadeth
 12 сентября 2012 16:36
Сообщение #501
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Denisok в работе не знаю не сравнивал но в качестве исполнения Пекар на первом месте, хотя и в работе Пекар лучше стоит на Эмке К65-С Пекар один раз настроил и забыл расход 3 литра на сотню очень доволен.
когда я прав - я прав!
Denisok
 12 сентября 2012 17:42
Сообщение #502
Регион: 77
Megadeth просто не знаю что уже и делать, планета 4 моя не держит холостой ход, только на высоких работает, вот думаю сменить карб вдруг поможет
Сообщение отредактировал Denisok - 12 сентября 2012 17:42
Megadeth
 12 сентября 2012 18:02
Сообщение #503
Регион: 75
Denisok если есть возможность взять Пекар бери не пожалееш, настрой и будет счастье, у меня на планете вообще К 65Д стоит юпитеровскии, китаец до пятого колена не жалуюсь расход не большой 4-4,5 одиночка и до 5,5 с коляской в зависимости от нагрузки и характера езды.
 12 сентября 2012 19:08
Сообщение #504
Megadeth,
чот ты загнул 3 литра на сотню как у китайцев смутные сомнения.
Если не сложно скажи на пекаре какие жиклёры нумерацыя если поставит на 65 если уних мелкий дифузор такойже расход будет.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 сентября 2012 19:11
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
ИЖ 56 первый гибрид))
