 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 8 октября 2012 17:35
Сообщение #529
ребят подскажите у меня юпак 5, вот в чем дело, я открываю кранчик подкачиваю(карб к 62д) заводится но работает в надя газ в пол он гудит уууу..., потом когда закрываешь кранчик он просрется и начинает работать как охе*ный юпак, в чем дело не пойму..p.s игла на САМОМ верху свечи черные, вот думаю поплавки помучать... подскажите что сделать а? Ка36ек если к 65Д то я бы его поставил, вообще какие буквы после цифр? к 63 не советовал бы. сфотай иглу.
(((ребят подскажите у меня юпак 5, вот в чем дело, я открываю кранчик подкачиваю(карб к 62д) заводится но работает в НАДЯ) тоесть юпак работает в натяг
 8 октября 2012 18:15
Сообщение #530
Динго,
Прибавь болтом воздуха, и уменьши уровень в поплавковой камере(язычёк посильнее подогни). Карбюратор переливает сильно. Жиклёры то хоть на месте?Ахах! Может выкрутились...
 8 октября 2012 18:24
Сообщение #531
kresh все на месте, но болт воздуха не дает никаких изменений, а вот поплавки тоже думаю подогнуть, вот смотри если этот язычек прямой------- то он должен стать таким /? я правильно понял? то есть загибать его вниз?
Ка36ек
Сообщение #532
На сайте с: 29.06.2012
после 63 т
после 65 в
после 62 с и ещё несколько
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...
 8 октября 2012 18:29
Сообщение #533
Динго,
читать внимательнее первый пост. /forum/topic_2393/1
Там не сам язык загибаешь, а только конец загнутый загибаешь или разгибаешь
 8 октября 2012 18:31
Сообщение #534
Ка36ек по буквам ни один карбер не подходит к юпаку, тогда я бы заморочился с к 68 д
Сообщение #535
Ка36ек,
ставь к68д, то что надо!
Игла снимается путём отвертывания болта на 11
Ка36ек
 8 октября 2012 18:39
Сообщение #536
постаил карб, а как закрепить трос обогатителя
 8 октября 2012 18:44
Сообщение #537
Ка36ек,
Как на всех карбах, у них схожее крепление!
Ка36ек
 8 октября 2012 18:46
Сообщение #538
я не знаю, у меня до этого восход был, там обогатителя не было
 8 октября 2012 20:21
Сообщение #539
на руле флажок должен быть. а так можно и без него)))
это значт надо просто поджать плоскагупцами язычок там где дуга и крепется игольчатый клапан?
 8 октября 2012 21:26
Сообщение #540
Цитата: Ка36ек
после 63 т
близко, но не очень. Можно просто купить ремкомплект к65д и собрать карб
andreinew
 8 октября 2012 21:28
Сообщение #541
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Реб9та помен9л в своем карбе(к65) жиклер,поставил на 90,он че-то не заводитс9,вернее схватывает и глохнет,йа так понемаю что ему нехватает топлива,а как его(топливо) увеличить,че крутить,если можно картинку=)
P.S. может это из-за того что много масла налил,потому что на прежнем жиклере(где-то на 200-220 он был) он тоже хреново заводилс9 и свечи закидывал ппц как,а когда нормально заливал масло работал в норме?
Вы спросите: "нахрен масло так много лил-то?"
налил нормально,просто не то что надо(тнасмиссионное,дезельное вместе вз9тые=)),бутылки перепутал=)
 8 октября 2012 21:34
Сообщение #542
тогда я не удивляюсь
andreinew
 8 октября 2012 21:44
Сообщение #543
Регион: 3
Кирьян,
сам в шоке=)
andreinew
 9 октября 2012 19:34
Сообщение #544
Регион: 3
а это с жиклером на 90 не св9зано?
 9 октября 2012 20:01
Сообщение #545
скорей всего да пробуй сиавитиь больше, что то среднее. и бенз пробуй нормальный залить с НОРМАЛЬНЫМ маслом не перепутай))
andreinew
 9 октября 2012 21:53
Сообщение #546
Регион: 3
Динго,
ахахах постораюсь=)))
 13 октября 2012 10:52
Сообщение #547
Парни подскажите. Как определить правильно ли настроен карбюратор по цвету свечи. У меня нагар черный, иглу опустил все равно такой же болт откручен на пол оборота. Думаю может из за того что масло много лью так как обкатку прохожу. Боюсь еще больше опустить иглу вдруг слишком бедная будет
PLANKA 56
 13 октября 2012 11:18
Сообщение #548
На сайте с: 29.01.2011
ну если масло много льеш то карб непричом..
 13 октября 2012 12:34
Сообщение #549
Цитата: PLANKA 56
Osip56,ну если масло много льеш то карб непричом..
просто сильо греется, через каждые 5 км, говарят смесь надо обеднить. цвет свчей был серый стояло на середине щас игла на втором деление стоит нагар такой же
 13 октября 2012 17:50
Сообщение #550
ставь на 1 сверху че боишься? увидешь результат, и масла в пропорции 1 к 20
 13 октября 2012 18:45
Сообщение #551
а как себя мот поведет на 1 делении
 13 октября 2012 19:19
Сообщение #552
свечи коричневые должны стать ну или хотябы получат такой оттенок, умменьшится расход.
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Сова
Фотография 25
