 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
kgolq6e7
 30 июня 2013 13:49
Сообщение #745
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
только проси чтобы он тебе качественные запчасти вез. я раз купил ремкомплект на к65и, и российский. поплавок был кривой по оси, качество листья отстой, шов толстенный, клей везде висит, так он и в поплавковую камеру не влез просто. покупал не смотря. взял с него только жиклеры и иглу поплавка-остальное выкинул. с тех пор тщательно просматриваю все запчасти когда покупаю, вплоть до болтиков и гаек)
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 17:19
Сообщение #746
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Спасибо за совет! good буду знать
Александр.
 4 июля 2013 20:34
Сообщение #747
На сайте с: 3.07.2013
У меня такой вопрос купил дрын на карбе нет обагатителя можно ли ездить без него? завожу обороты на максималке орёт сколько винт холостого не закручивай либо заливает либо орёт.
Сообщение отредактировал Александр. - 4 июля 2013 20:35
 4 июля 2013 21:25
Сообщение #748
Александр.,
надо чтобы был
 4 июля 2013 21:56
Сообщение #749
Александр.,
можно и без него
Bercerk
 4 июля 2013 23:13
Сообщение #750
На сайте с: 24.04.2013
Вкути сверху бот или заглуш чемто типа чопика . а вниз вкрути болт за место жиклора
Демон живут в наших сердцах
Александр.
 5 июля 2013 08:29
Сообщение #751
Bercerk,
А свечи заливать не будет?это же обогатитель.
Bercerk
 6 июля 2013 12:03
Сообщение #752
Александр в кручиванием балтов с верху и с н изу ты фактиески викидуеш абогатители как на к 62 с
plymouth
 15 июля 2013 10:37
Сообщение #753
Группа: BANNED
На сайте с: 15.07.2013
Подскажите,в иже юпитере5 после того как засорился отстойник краника и был успешно прочищен,а также промыт фильтр воздушный и заменена резинка соединяющая фильтр и карбуратор(до этого эта резинка лопнула в месте соединения и карб хватал воздух минуя фильтр),мот стал плохо заводиться на холодную-приходиться подкачивать бенз,а на прогретую со второго третьего раза!До этого заводился на холодную с обогатителем с первого -второго раза без подкачки,да и прогретый также-даже можно было не вставать с мота,зимой в -30 на холодную после 2х месяцев простоя заводился со второго раза(аккум само собой теплый был)!что не так?карбюратор к63ф!может быть из-за колец там зазор наверное уже больше миллиметра-я на них уже тысяч 6 проехал да поршня болтают в цилиндрах,но скорость набирает нормально до 110 легко,правда когда в одного едешь,а в двоем тяжко-на гору с 60 до 90 долго!
Сообщение отредактировал plymouth - 15 июля 2013 12:27
гром и молния
 21 июля 2013 01:43
Сообщение #754
На сайте с: 20.06.2013
иж планета 3 , карб к 65 и , (при прогретом двиг) 1на холостых работает не долго выключается , 2долго снижает обороты 3не заводиться без подсоса даже после езды
 21 июля 2013 01:45
Сообщение #755
это подсос воздуха
гром и молния
 21 июля 2013 14:23
Сообщение #756
многие так говорят только где ? все я там урепил герметик потрубки , разницы нет
 21 июля 2013 14:30
Сообщение #757
надо регулировать, если не поддается регулировке, значит либо не настроен, либо ремонтировать карб.
уровень топлива настраивать надо по инструкции.
почитай, может что найдешь:
/obshee/poleznoe/608-karbjurator-k65-regulirovka.html JC_link
tatarin73
 23 июля 2013 23:19
Сообщение #758
На сайте с: 25.02.2012
карбюратор к62, мотоцикл иж планета спорт.
1. как добиться нормальной работы на холостых? сверху болт полностью откручен, холостые вообще не держатся
2. Какой диффузор нужен и жиклеры? какие с завода стоять должны?
 23 июля 2013 23:37
Сообщение #759
tatarin73,
купи новый карбюратор
 24 июля 2013 00:26
Сообщение #760
желательно Микуни.
Сергей_174_
 24 июля 2013 22:29
Сообщение #761
На сайте с: 27.05.2013
Скажите пожалуйста у меня карбюратор к62г стоит на юпитере 5 стоит утром 5 литров бензина заливаешь к вечеру бак пуст(( что можно сделать?
 25 июля 2013 10:13
Сообщение #762
не ездить xaxa что конкретно интересует то?многое зависит как и где ездить,можно и за 20 км спалить эти 5литров.
Сообщение отредактировал FRAER - 25 июля 2013 10:13
 25 июля 2013 12:12
Сообщение #763
xaxa Вообще убило xaxa
Я поменял поршневую работаю пока на холостых. Заводится с раза 20-го. Я думаю это карбер виноват. Или может быть не он?
Сообщение отредактировал Vensab - 25 июля 2013 12:21
 25 июля 2013 17:23
Сообщение #764
новая поршневая обычно плохо всасывает бензин,поэтому это нормально smile прикатаешь её маленько,потом должно лучше стать,а если не станет,тогда и будешь настраивать.
 25 июля 2013 18:24
Сообщение #765
Спс, Брат говорил он он пььяный был я не поверил
 31 июля 2013 17:27
Сообщение #766
Можно ли резиновую шайбу на запорной игле изготовить самостоятельно
 31 июля 2013 18:10
Сообщение #767
pawelpanteleew,
вроде в зажигалках можно такую найти
 4 августа 2013 22:20
Сообщение #768
Всем привет. Сегодня ездил кататься. Приехал домой заглушил мот. Через минут 10 завожу 0 внимания. Залил бензина под цилиндр он с пол пинка завелся и работает нормально. В чем может быть проблема?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Урал (ДПС)
