 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
tatarin73
 4 августа 2013 23:08
Сообщение #769
На сайте с: 25.02.2012
ребята, у кого есть характеристики карбюраторов к62? жиклеры, диффузоры какие
 5 августа 2013 06:03
Сообщение #770
tatarin73,
они точно такие же как и у к65!)))
водитель
 10 августа 2013 17:00
Сообщение #771
На сайте с: 23.03.2011
Карб к68и 2 сезона отездил норм, но на 3 начила тарабанить заслонк. Хочу спросить, есть ли смысл покупать новою заслонку и надолго её хватит?
 10 августа 2013 19:33
Сообщение #772
нет, заслонки из ремкоплекта говно еще то, в карбе стоит из сплава а в ремкоплекте из пластмассы
Сообщение отредактировал Кирьян - 10 августа 2013 19:33
водитель
 10 августа 2013 22:41
Сообщение #773
Кирьян,
я так понял карб свое отслужил.
 11 августа 2013 01:10
Сообщение #774
Цитата: водитель
Карб к68и
китайский карб?
водитель
 11 августа 2013 10:03
Сообщение #775
Кирьян,
да. Я его и взял за 700р.
 11 августа 2013 10:38
Сообщение #776
водитель,
тогда я не удивлен
сам сталкивался
водитель
 11 августа 2013 13:44
Сообщение #777
Кирьян,
жаль будет его выкидывать, на нём мот лутше роботает, чем на стареньком к65.
 11 августа 2013 17:36
Сообщение #778
водитель,
попробуй ремкоплект поставить,мож прокатит
водитель
 11 августа 2013 18:34
Сообщение #779
Кирьян,
окай.
Electr0nics
 13 августа 2013 01:27
Сообщение #780
На сайте с: 9.08.2013
Всем привет! Тут только по ИЖам или по карбюратору Минска можно спросить?
 13 августа 2013 01:47
Сообщение #781
Привет.
Ну спроси. mosking
 13 августа 2013 02:16
Сообщение #782
Electr0nics,
спрашивай
 13 августа 2013 07:22
Сообщение #783
Electr0nics,
валяй don-t_mention
Electr0nics
 13 августа 2013 09:57
Сообщение #784
Мужики, нашел карб Mikcarb (аналог Pacco), мотоцикл Минск заводится только с толкача, и только при полностью закрученном винте качества. Да и потом работает не стабильно. Почему так? Карбюратор ведь хороший.
 13 августа 2013 10:25
Сообщение #785
настраивать надо,я с такими карбюраторами не сталкивался...иглу пробуй,поднимать опускать,смотри чтоб подсосов не было.промой,прочисть.вообще он рабочий?стоял где-нибудь?
 13 августа 2013 10:44
Сообщение #786
Electr0nics,
Ну,вообще в карбюраторе ломаться нечему.Промой его,попробуй иглу опустить smile
msdanik
 16 августа 2013 20:14
Сообщение #787
На сайте с: 16.10.2011
Возникла проблема с К-62 Д..... я наверное сам в этом виноват, но все же, я когда менял прокладки под цилиндрами решил за одно почистить карб..... разобрал полностью. Прочистил, продул, высушил(откручивал жиклеры) Собрал все как было раньше, вроде..... Поставил, но теперь абсолютно не держит холостые при любом уровне болта хх( не знаю как его обозвать) держит только если закрыть воздухан, но тогда обороты растут безудержно и после открытия воздухана обороты стремительно падают....... пробовал проехать но опять же через некоторое расстояние мот глохнет....игла стоит на 2 делении сверху, воздух вроде нигде не сосет.... я в полнейшем замешательстве(((
ах да, и зажигание в иделае
 16 августа 2013 20:30
Сообщение #788
msdanik,
Столбик который поднимает заслонку не выпал?заслонку задом на перед может поставил?а вообще довольно интересно что там у тебя...
может ещё обогатитель открыт?
msdanik
 16 августа 2013 20:52
Сообщение #789
ну заслонку задом на перед там не поставить)) обоготитель закручен до упора и выкручен на 1.5 оборота. А что за столбик? тот что к болту хх?
 17 августа 2013 07:07
Сообщение #790
msdanik,
Да,он))бывает он клинит...
Трухильо
 21 августа 2013 17:57
Сообщение #791
Регион: 35
На сайте с: 29.06.2013
Собрал мот пару недель назад, а покатаься "нормально" так ни разу и не удалось... То одна фигня сломаеться, то другая отвалиться, короче - ни дня без косяков! Ещё карбюратор любит поеб@ть, и без того изнасилованный другими частями мотоцикла, мозг. Вот, кручу-верчу его, а смесь всё равно богатая. Иглу опускал, над уровнем топлива извращался как только мог... Жду ваших советов, господа!
ЗЫ Карбюратор полностью промывал, прочищал, продувал и ремкомплект на него воткнул.
Сообщение отредактировал Трухильо - 21 августа 2013 18:01
 25 августа 2013 12:50
Сообщение #792
Регион: 16
На сайте с: 25.08.2013
Не поступает топливо в поплавковую камеру,поступает только если нажать утопитель поплавков.Как правильно отрегулировать уровень топлива?Прошу дать дельные советы.Зараннее спасибо
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
