 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 25 августа 2013 13:03
Сообщение #793
как уровень настроить есть в начале темы!
Цитата: 79033146633
Не поступает топливо в поплавковую камеру,поступает только если нажать утопитель поплавков
разбирай,смотри,может резиночку перекосило,может со столбиком что-то или уровень слишком маленький.короче смотреть надо)
akulov.97
 25 августа 2013 14:13
Сообщение #794
На сайте с: 15.08.2012
на моем юпитере стоит к 68 д ну почему то заливает настройкам не поддается новый карб, свечи черные, игла норм стоит! может главный жиклер поменять?
lytgh
 25 августа 2013 20:19
Сообщение #795
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: akulov.97
игла норм стоит
Это как в твоём понимании ?
akulov.97
 25 августа 2013 20:23
Сообщение #796
на 2 положении
lytgh
 25 августа 2013 20:32
Сообщение #797
опускать есть куда?
akulov.97
 25 августа 2013 22:21
Сообщение #798
да но он не берет обороты также!
Санёк 24
 25 августа 2013 22:32
Сообщение #799
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Уровень надо проверить.
akulov.97
 26 августа 2013 08:56
Сообщение #800
уровень как обычно был, попловки ровно , открывают перекрывают!
Санёк 24
 26 августа 2013 09:09
Сообщение #801
Регион: 76
Так цифры какие получились ,при измерении?
lytgh
 26 августа 2013 14:01
Сообщение #802
Какие цифры набиты на главном жиклёре? должны быть 255-260
уровень тут не при чём
Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2013 14:55
akulov.97
 26 августа 2013 16:44
Сообщение #803
255
lytgh
 26 августа 2013 21:30
Сообщение #804
Значит если 255 смысла нет менять жиклёр стоит родной какой надо, а когда боковой воздушный винт холостого хода крутишь обороты меняются? если свечи чёрные значит мало воздуха а бензина много, нужно опускать иглу и регулировать холостой ход для нового положения иглы, он тоже участвует в процессе обшего образования качества смеси на всех оборотах. если при вращении винта холостого хода обороты не меняются то нужно продувать магистраль холостого хода и чистить жиклёр холостого хода при забитом жиклёре ни мощности не экономичности не будет , когда у меня затыкает его, то мот без корректора вообще не работает толком, приходится приоткрывать и доехав до дома чистить. Ещё вопрос а игла родная с этого карба? у планет и юпитеров они разные в смысле сами конусы- сужение разное и при подьёме иглы с заслонкой ручкой газа отверстие главного дозатора будет выдавать другую, неправильную порцию топлива.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2013 21:41
akulov.97
 27 августа 2013 09:19
Сообщение #805
да игла то что надо я его в том году купил и толком не поездил!
lytgh
 27 августа 2013 11:23
Сообщение #806
Я ещё про воздушный винт хх спрашивал , крутишь обороты меняет (на прогретом)
Crutt
 27 августа 2013 15:41
Сообщение #807
На сайте с: 27.08.2013
Купил К68 по цене питирских в два раза дороже, а оказались китай всё таки.
motorsk1
 29 августа 2013 10:17
Сообщение #808
На сайте с: 11.10.2011
Приветствую всех, сразу перейдем к вопросу.
На моем юп 5 стоит карб "иков" с явы, так вот вроде мот едет хорошо, тяга вобщем то неплохая, НО почему-то двигатель плохо сбавляет обороты вроде газ дал на маленьких оборотах вроде еще норм обороты сбросились, на большие обороты даш заслонка закрыта а двигател также ревет, хотя на спуске тормозит вроде еще както непойму, вообщем то выручайте.
 29 августа 2013 10:24
Сообщение #809
motorsk1,
переходник самодельный? в нем нет подсоса воздуха?
motorsk1
 29 августа 2013 10:47
Сообщение #810
нет заводской, нет ничего не сосет
PL3
 30 августа 2013 21:16
Сообщение #811
На сайте с: 4.06.2013
а карб к 63 до ижа подходит вот фото
 30 августа 2013 22:18
Сообщение #812
PL3,
нет это от урала
Roker
 13 сентября 2013 21:51
Сообщение #813
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Думал поставить на ю5 2 к68, теперь склоняюсь к 2 китайским иковым-одно останавливает на него нет запчастей.Помогите советом,мб кто то ставил(лк не будет)
 14 сентября 2013 06:36
Сообщение #814
Roker,
Один к68д.проще настроить холостые,расход меньше,на нём едет прекрасно.2 надо синхронизировать,а это дело неблагодарное.ещё 2 будут богатить ужасно.
Roker
 14 сентября 2013 08:43
Сообщение #815
Регион: 62
Просто смысл в том что я хотел попробовать с двумя как тянуть будет
 14 сентября 2013 10:19
Сообщение #816
Roker,
Чуть-чуть лучше!овчинка выделки не стоит(по крайней мере без лк).
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Мотоцикла без спиц
