 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Roker
 14 сентября 2013 11:35
Сообщение #817
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Здесь чуток там чуток потом складывается и получается нормально
 14 сентября 2013 11:53
Сообщение #818
Roker,
Ну блин,я тебя не отговариваю)))просто люди ставили рассказывали,короче по факту кроме повышенного расхода ничего не увидишь.без лк 2 карба-это как у бабы 3я титька-приятно конечно,но толку никакого(как сказал бы мой сосед)
Roker
 14 сентября 2013 12:01
Сообщение #819
Регион: 62
А с лк мне кажется крутится мотор хуже будет,хоть и тяга лучше
 14 сентября 2013 12:12
Сообщение #820
Roker,
Ну я так понял тебе для тяги и надо ведь?
Roker
 14 сентября 2013 12:14
Сообщение #821
Регион: 62
На больших оборотах свыше 5000,да и реакция на газ быстрее с 2 карбами говорят
Сообщение отредактировал Roker - 14 сентября 2013 12:15
 14 сентября 2013 12:26
Сообщение #822
Roker,
Да лучше.Ну попробуй поставь))
Roker
 14 сентября 2013 12:37
Сообщение #823
Регион: 62
Сейчас Бекмана почитал, пишет что мембранные клапана могут работать до 11000 оборотов,только надо сверлить дополнительное окно в поршне
 14 сентября 2013 12:44
Сообщение #824
Roker,
Окно в поршне это отъемлимая часть лк.
Roker
 14 сентября 2013 12:53
Сообщение #825
Регион: 62
Я уже думаю об установке лк))Только непонятно где окно сверлить везде рисунки кривые
 14 сентября 2013 13:16
Сообщение #826
Roker,
Тут на сайте поищи,есть люди,которые ставили. рисунки и фото прилагались.
123457890-=-0987654
 21 сентября 2013 10:39
Сообщение #827
Регион: 69
На сайте с: 21.09.2013
Мужики такой вопрос?
У меня на УРАЛЕ М6736 стоят карбюраторы WEBER CW 68 UL подскажите пожалуйста как их регулировать?
 21 сентября 2013 10:56
Сообщение #828
123457890-=-0987654,
В интернете пробовали искать?
123457890-=-0987654
 21 сентября 2013 11:12
Сообщение #829
Регион: 69
Я пробовал но не могу найти!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
 21 сентября 2013 11:44
Сообщение #830
Цитата: 123457890-=-0987654
WEBER CW 68 UL
точно также как и к68, описание на первой странице этой темы
DragonX
 29 сентября 2013 13:24
Сообщение #831
На сайте с: 25.04.2012
Добрый день форумчане. У меня возник такой вопрос по карбюратору: во-первых, заводится мот на холодную очень тяжко, во-вторых, холостые обороты не стабильные, то набирает обороты, а потом проваливаются и глохнет вообще. У меня юпитер 5, я грешил на штаны, мол там воздух сосет, поменял штаны, котлы снимал по новой ставил и штаны закручивал перед тем как затягивать котлы. вот теперь думаю, может в карбе дело? жиклер износился или еще что? Карбюратор к-65. Зажигание нормальное, но может быть подшипник убитый и поэтому и зажигание тоже грешит. Езжу на контактном зажигании. в общем жду вашего мнения.
gysmanura
 19 октября 2013 19:56
Сообщение #832
На сайте с: 7.05.2012
здравствуйте. у меня такая проблема, все лето ездил не каких нареканий а сейчас как кто то сглазил. у меня иж п5 90 г.в. не могу завести. на свече искра синеватого цвета, карбюратор новый (1 день), только поставил завел 10 минут поработал и заглох, после этого не могу завести. свеча по мойму сухая. заранее спасибо.
johny666
 19 октября 2013 20:02
Сообщение #833
На сайте с: 19.05.2013
мне кажется,что воздух сосет.вот и не заводится.
Сообщение отредактировал johny666 - 19 октября 2013 20:02
cyberandom
 25 октября 2013 12:16
Сообщение #834
На сайте с: 25.10.2013
Добрые люди, помогите пожалуйста! У меня такая проблема - долгое время ездил на Иж Юпитер 2 исправно, как в один прекрасный день он заглох на ходу (сперва один цилиндр, потом другой). С тех пор не могу его наладить - он заводится, но если не поддать газу быстро теряет обороты и глохнет на холостом. Не могу никак понять в чём проблема - пробовал по-всякому крутить винты на карбюраторе, реакции никакой (только если сильно выкрутить, глохнет окончательно), пробовал опускать/поднимать иглу, разбирал и прочищал карбюратор - ничего не помогает, всё равно глохнет без газа. Зажигание отрегулировано, всё остальное работает хорошо. Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть проблема?
 25 октября 2013 12:19
Сообщение #835
cyberandom, Кондёр, катушка зажигания...Попробуй их проверить раз всё остальное исправно! Но мне кажеться что карбюратор уже отработал своё, если он не потдаёться настройкам...
 25 октября 2013 12:42
Сообщение #836
cyberandom,
Ещё свечи попробуй сменить.Если всё не поможет,то карб на помойку.
Ах да!Поршневая в каком состоянии?
cyberandom
 25 октября 2013 13:07
Сообщение #837
Точно не знаю, давно не смотрел, а может быть в ней что-то?
 25 октября 2013 13:20
Сообщение #838
Конечно)
cyberandom
 25 октября 2013 13:22
Сообщение #839
А с чем конкретно в ней может быть проблема?
 25 октября 2013 13:31
Сообщение #840
cyberandom, Большой зазор например) Из за этого не будет компрессии следовательно и тяги) У меня когда был большой зазор мот вообще не заводился, вся горючая смесь утекала в КВ sarcastic
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
