 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
alex262planeta
 8 ноября 2013 15:06
Сообщение #841
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
Здравствуйте форумчане, у меня п5, не могу настроить карб к65и и к68и резко газ даю стреляет в карб
 8 ноября 2013 15:13
Сообщение #842
alex262planeta, Возможно стреляет из за зажигания!
alex262planeta
 8 ноября 2013 15:46
Сообщение #843
Регион: 27
при раннем в карб а позднем в трубу стреляет?
 8 ноября 2013 15:47
Сообщение #844
alex262planeta, Точно не помно) Вроде когда в карб это ранние...
alex262planeta
 8 ноября 2013 15:51
Сообщение #845
Регион: 27
зажигание крутил, делал позднее, ранее стреляет(Чихает) в карб
http://www.youtube.com/watch?v=0gSnj9Si8Rw&feature=player_embedded, также и у меня
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 ноября 2013 16:24
lytgh
 8 ноября 2013 16:33
Сообщение #846
На сайте с: 4.05.2012
на этом видео стоит (простой) карбюратор, мы их так называем, в принципе это хорошие карбюраторы, но у этого не хватает топливной смеси в главной системе, система холостого хода работает стабильно, либо игла слишком сильно опущена, либо мал главный жиклёр, скорее всего жиклёр мал, если карбы не твои, а другого хозяина, то не зависимо от того что они с индексом "И" то есть планетовские, предидущий хозяин мог вкрутить туда жиклёр от чего угодно, смотри на тарировку жиклёра там снизу на нём набиты цифры.
 8 ноября 2013 16:39
Сообщение #847
alex262planeta,
кондер поменяй искрит сильно, было у меня такое
alex262planeta
 8 ноября 2013 16:41
Сообщение #848
Регион: 27
не моё видео, просто похоже с моей ситуацией. карб ставил 68 и 65 все ровно такая же ерунда, говорили что может проблема в кондёре, якоре, контактах. до этого стояло зажигание с минска таких проблем не было, не знаю что делать.
игла стоит на 4 делении
lytgh
 8 ноября 2013 16:43
Сообщение #849
ну зажигание то точно выставлено?
alex262planeta
 8 ноября 2013 16:46
Сообщение #850
Регион: 27
выставлял и точно, и ранее, и позднее делал
lytgh
 8 ноября 2013 17:19
Сообщение #851
Выставь точно с опережением, заводи и снимай как на том видео так я быстрее тебе помогу, про карбы ты мне не сказал они твои ничего не менял в их конструкции и работал ли на них мот до этого. если на контактах так же искрит, так же не развивает и кашлеет, замени конденсатор.
Сообщение отредактировал lytgh - 8 ноября 2013 17:25
alex262planeta
 8 ноября 2013 17:33
Сообщение #852
Регион: 27
на 65 ездил, 68 недавно купил, всё родное.
 8 ноября 2013 17:36
Сообщение #853
alex262planeta, Китай купил?
lytgh
 8 ноября 2013 17:36
Сообщение #854
Кондёр смени потом отпишешь
alex262planeta
 8 ноября 2013 17:38
Сообщение #855
Регион: 27
нет к-68и пекар
хорошо, сменю отпишусь
и ещё вопрос не по теме, альтернатива есть родному фильтру?
Bimer
 8 ноября 2013 18:20
Сообщение #856
На сайте с: 30.10.2013
alex262planeta
Если цпг не жалко можно поставить нулевик wink
Лучше родного фильтра нету))
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
alex262planeta
 8 ноября 2013 18:24
Сообщение #857
Регион: 27
Bimer,
Там просто места мало осталось
alex262planeta
 9 ноября 2013 11:01
Сообщение #858
Регион: 27
получилось, поменял кондер и за одно контакты, и о чудо он заработал smile . Спасибо всем за помощь goodgood, а по поводу фильтра кто нибудь поможет?
lytgh
 10 ноября 2013 08:19
Сообщение #859
пиши, чего надо, всё расскажу crazy_pilot
 10 ноября 2013 08:26
Сообщение #860
alex262planeta,
если не жалко Цпг то ставь, а так я думаю можно что то поискать по иностранцам
alex262planeta
 10 ноября 2013 12:41
Сообщение #861
Регион: 27
рама переварена, на месте фильтра стоит акум 4.5 дельта, ша стоит нулевик, это плохо, замену найти не могу.
Зимой с нулевиком не так уж опасно ездить???
Сообщение отредактировал alex262planeta - 11 ноября 2013 15:19
alex262planeta
 12 ноября 2013 15:55
Сообщение #862
Регион: 27
Люди добрые derisive помогите насроить карб к68и, игла на последнем деление, винт качества выкручен на 1.5 оборота, резко газ даю глохнет, не сразу набирает обороты, а с обогатителем ведёт себя уверенно. В карбюраторе нечего не менял и не гнул. Фильтр нулевик. заранее благодарен 1357525508
Roker
 12 ноября 2013 16:03
Сообщение #863
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Слышал про такую проблему с 68,мб жиклёр поменять основной попробовать
alex262planeta
 12 ноября 2013 16:05
Сообщение #864
Регион: 27
Roker,
с к65и на 68 главный жиклер подойдет?
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Минск(1)
