 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Roker
 12 ноября 2013 16:28
Сообщение #865
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Да такой же должен быть
Den4ik_46rus
 12 ноября 2013 16:30
Сообщение #866
Регион: 46
На сайте с: 12.11.2013
Парни как модернизировать карб к68д чтобы поставить его на планету 5
 12 ноября 2013 16:42
Сообщение #867
Да в принципе так можно, без переделок. А если переделать хошь, то попробуй жиклёры под свой движок подобрать))
Roker
 12 ноября 2013 16:43
Сообщение #868
Регион: 62
Ехать хуже будет(оборотов меньше)диаметр диффузора на юпитерском поменьше
Den4ik_46rus
 12 ноября 2013 16:46
Сообщение #869
Регион: 46
а можно ли диаметр диффузора увеличить?там всего лишь 4 мм
Roker
 12 ноября 2013 17:08
Сообщение #870
Регион: 62
Ни знаю не сталкивался с таким),у меня планета на юповском бегает 100км/ч и мне хватает
Сообщение отредактировал Roker - 12 ноября 2013 17:09
 12 ноября 2013 17:24
Сообщение #871
На планете 32, на юпе 30, он почти не чувствуется))) Прокладку только потолще при установке надо, а так у самого стоит, проблем нет))
Точно нет.
Den4ik_46rus
 12 ноября 2013 18:34
Сообщение #872
Регион: 46
эт надо когда на планету ставишь, да? между патрубком и карбом эту прокладку толще ставить?
 12 ноября 2013 19:13
Сообщение #873
Den4ik_46rus,
Да, всё верно:)
alex262planeta
 13 ноября 2013 13:17
Сообщение #874
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
Roker,
Я разобрал, главный жиклер 280. щас винт качества на пол оборота, мот стал чувствовать себя лучше, но это не есть гуд. На урале какие жиклеры стоять?
Roker
 13 ноября 2013 13:49
Сообщение #875
Регион: 62
На урале 190 стоят вроде, болтом качества пробовал настраивать?После каждой регулировки не забывай газу давать
alex262planeta
 13 ноября 2013 15:28
Сообщение #876
Регион: 27
Roker,
да, пробовал, остановился но 0.5 обората выкрутил, более менее хотя бы, но когда едешь,допустим на второй, сначала тупит немного, а потом рвёт из под себя
если с поплавком поэкспериментировать?
Сообщение отредактировал alex262planeta - 13 ноября 2013 16:21
Planeta4k
 13 ноября 2013 18:33
Сообщение #877
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Ребят, подскажите есть ли в ремкомплекте к65и, подсос, т.е. сама кнопка с пружиной? И подойдёт ли подсос с к65 на к62 ?
Санёк 24
 13 ноября 2013 19:21
Сообщение #878
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Нет.
Конечно.
 13 ноября 2013 19:25
Сообщение #879
Planeta4k,
Утопитель поплавка чоли?)))
Planeta4k
 13 ноября 2013 20:19
Сообщение #880
Регион: 152
Да, он просто находу вылетел
Значит надо к68и покупать ((
 14 ноября 2013 08:11
Сообщение #881
бывает))
Хороший краб)))
 14 ноября 2013 08:16
Сообщение #882
Хороший краб)))
Крабом в народе называют механический инжектор (Та ещё какашка sarcastic )! А карбюратор в народе зовут карб!
 14 ноября 2013 08:46
Сообщение #883
HAYS,
О, блин, даже не заметил sarcastic
Знаю прекрасно.
alex262planeta
 15 ноября 2013 14:14
Сообщение #884
Регион: 27
Вроде домучил карб игла на последнем, винт качества выкручен на четверть, это нормально? Карб к68и
dnv
 1 декабря 2013 10:10
Сообщение #885
Регион: 25
На сайте с: 14.09.2013
Подскажите кто-нибудь, у меня на минске заливает карбюратор к36с. Я уже не знаю что с ним делать. Или покупать новый к62, или попытаться с вашими советами отрегулировать свой к36с. P.S. Крабюратор закреплен на фланце хорошо.
kgolq6e7
 1 декабря 2013 11:17
Сообщение #886
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
кто нибудь пробовал на планету или юпитер ставить явовский карб иков? как ведет себя с ним мотоцикл? знакомый говорил, что на планку ставил иков, но чешский-сразу преободрилась и с пуском двигателя в любых погодных условиях проблем не было. чешский сейчас практически не найти, только китайские по 800р. у меня стоит к65и, родной еще. работает нормально. только в холодную погоду приходится воздухан закрывать ладонью и пару раз киком дергать. единственный минус в нем-нет нормального подсоса
Санёк 24
 1 декабря 2013 12:09
Сообщение #887
Регион: 76
Разобрать,осмотреть, предполагаю износ колодца , иглы,заслонки ,если так тут замена нужна.
Алексей Щепин
 2 декабря 2013 21:26
Сообщение #888
На сайте с: 20.11.2013
помогите пожалуйста.У меня такая проблема когда мото цаводишь сразу поднимаются обороты открываю обоготитель все стает хорошо. С начала думал что это карб виноват потом купил новый все также.Даже не знаю что делать
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
