 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 1 февраля 2014 23:24
Сообщение #937
Цитата: tsevan19989
А сколька стоит к68 в беларусии?
http://www.moto-velo.by/zapchasty/Motocikl...klu_IZh/?page=3 Пишут: 232,800 бел.р
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 февраля 2014 23:25
Bercerk
 2 февраля 2014 21:57
Сообщение #938
На сайте с: 24.04.2013
Низнаю может кто тоже зделаит перехадную шамбу как и я ана делаетса чтобы устранити подсоси воздуха при установке карбюратора с явы 638
на васход . минск. ява 634. <<иж п иж ю при увиличени диамит отверистия>> а забил сказати это всо переходни имз 8103. вот фота если что не понятно спрашиваите отвечу.материал стали толишеной 5 мм.
Сообщение отредактировал Bercerk - 2 февраля 2014 22:26
Демон живут в наших сердцах
BobMarley
 3 февраля 2014 22:13
Сообщение #939
Регион: 78
На сайте с: 3.02.2014
Всем привет!
Купил планету-5. На ней стоял карбюратор от Рыси (К-68Р) с родным жиклером 370. Работало нормально, пока не полез восстановить вторую передачу.
Снимал колено вместе с фланцем, глушитель и карбюратор. Под колено подмотал асбеста при установке.
После сборки двигател ьсначала начал чихать под нагрузкой с холостых, потом дико богатить. Я решил, что заткнул где-то сильный подсос и решил поменять карбюратор на К-65И.
Результат - двигатель с родным карбом даже не схватывает, с рысевским заводится только со снятым глушителем. При этом явно льет. Нормально работать отказывается.
Вопрос - что делать, куда лезть?
Сильно ли влияет на работу подсос под фланцем глушителя (если он вдруг появился)?
Санёк 24
 3 февраля 2014 22:29
Сообщение #940
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Вариант забит выпуск., возможно воздушный фильтр тоже , также проверь систему питания и зажигания.
 4 февраля 2014 08:57
Сообщение #941
Выпуск роли в подсосе не играет.
Как уже сказали посмотреть забитость фильтра и выхлопной, дело 5ти минут, если всё в норме, то возможно, что в карбе бяка была и когда снимал её на болтал и она от стенок отлипла и забила жиклёр. Промой, продуй карб, а там посмотрим... Ещё свечку попробуй сменить.
ДимасПланета5
 22 февраля 2014 16:43
Сообщение #942
Регион: 69
На сайте с: 15.09.2013
Приветствую. Расскажите пожалуйста мне друзья, а можно ли на Планету 5, поставить карб не К65И, а карб К65Д (от Юпитера) с жиклёрами 255 и 277 (т.е. от К65И)? По таблице напрягает "Диаметр переходного отверстия" с разницей в 0.5 мм. Можно ли поставить?
Установил на Планету, заливает по страшному, топливо не сгорает, всё в глушак и в воздухан.
Блиииин, получается Сам спросил и Сам ответил....
Иж Планета 5. МТЗ-82.
tsevan19989
 22 февраля 2014 16:46
Сообщение #943
На сайте с: 23.12.2013
какой расход топлива на иж планета 4 с карбюратором к68и?
 22 февраля 2014 16:50
Сообщение #944
Ууууууу, много факторов влияет на это...
tsevan19989
 22 февраля 2014 18:53
Сообщение #945
у меня на 2км 300г многа или нет?
 22 февраля 2014 19:15
Сообщение #946
tsevan19989,
Если на 1-2 передаче ехать, то нет:) если нормально, то многовато. Мне накачанного карбюратора на 2км почти хватает.
tsevan19989
 22 февраля 2014 19:28
Сообщение #947
А может што зажигание слишком познее?
ИЖaMAN
 22 февраля 2014 19:36
Сообщение #948
На сайте с: 21.10.2012
ну так жиклеры смени на планетовские.
 23 февраля 2014 07:33
Сообщение #949
На таких коротких дистанциях, это не ощутимо сказывается.
tsevan19989
 23 февраля 2014 15:09
Сообщение #950
Может быть што компресия слабовата?
 23 февраля 2014 16:01
Сообщение #951
tsevan19989,
А вот это может!
Sergey89
 23 февраля 2014 16:23
Сообщение #952
На сайте с: 27.12.2013
Всем привет! 1357525642 И с праздником!
Нужен ваш совет уже замучился с Ю4 а именно не могу настроить карбюратор к-68! А именно в чем проблема практически нет холостого хода всегда надо подгазовывать, при движении на низких оборотах двигатель не разгоняется приходится переключатся на нижнюю передачу и крутить практически до придела, при резком открытии газа есть задержка! Опускал иглу подымал, менял жиклеры, настраивал зажигание эффекта нет! Стоит новая поршневая но расточена отлично! Кто что посоветует?
tsevan19989
 23 февраля 2014 17:49
Сообщение #953
Всё тепер менше берот опустил иглу и уже гдето на 1,5 км карбюратора хватает
 23 февраля 2014 17:56
Сообщение #954
Ну это норм)
Цитата: Sergey89
Кто что посоветует?
Сменить карбюратор) Скорее всего тебе китаец попался.
Сообщение отредактировал FRAER - 23 февраля 2014 17:59
Sergey89
 23 февраля 2014 18:02
Сообщение #955
Сметь карбюратор) Скорее всего тебе китаец попался.
Карбюратор украинский по качеству вроде хороший, имел дело с китайскими! Этот карб стоял на двигателе Ю5 вообще претензий ноль!
 23 февраля 2014 18:07
Сообщение #956
Sergey89,
Холостой винтом настраивается, пробуй иглу опустить и смесь беднее сделать. Свечу пробуй другую.
Сообщение отредактировал FRAER - 23 февраля 2014 19:30
 23 февраля 2014 19:25
Сообщение #957
тогда это не карб, если ты не сломал/испортил чего, пока переставлял.
вот это что-то новенькое. Соседи тоже делают карбы 68-е?
Sergey89
 23 февраля 2014 19:32
Сообщение #958
Сам удивлен, но по качеству пекарю по моей оценке не уступает!
Ладно будем думать дальше, что с этим горем делать))
 23 февраля 2014 20:00
Сообщение #959
В первом сообщении этой темы статья по регулировке К-62.Прочитай и отрегулируй как написано.Способ проверенный.
Ещё надо посмотреть,может соринка попала.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 февраля 2014 20:03
 25 февраля 2014 20:32
Сообщение #960
К-68
1. тросики привода;
2. защитные колпачки;
3. направляющая троса;
4. крышка дроссельного колодца;
5. пружина дросселя;
6. уплотнительное кольцо;
7. корпус;
8. дроссель;
9. муфта троса;
10. стопор муфты;
11. игла дросселя;
12. замок иглы;
13. пружина поджатия иглы;
14. шарин;
15. воздушный канал главной системы;
16. прокладка крышки поплавковой камеры;
17. крышка поплавковой камеры;
18. распылитель;
19. главный топливный жиклер;
20. дозирующая трубка системы холостого хода;
21. стопорная шайба;
22. дренажное отверстие;
23. утолитель поплавка;
24. винт подъема дросселя;
25. пружина винта;
26. топливоподводящий штуцер;
27. балансировочный штуцер;
28. балансировочный канал поплавковой камеры;
29. регулировочный винт системы холостого хода;
30. пружина винта;
31. смесительная камера;
32,34. переходные отверстия системы холостого хода;
33. воздушный канал холостого хода;
35. седло топливного клапана;
36. топливный клапан в сборе;
37. регулировочный элемент;
38. поплавок;
39. канал пускового устройства;
40. ось поплавков;
41. воздушный канал;
42. плунжер пускового устройства в сборе;
43. уплотнительное кольцо;
44. жиклер;
45. игла корректора-обогатителя;
46. отверстие дозирующее;
47. топливный колодец;
48. топливный канал пускового устройства;
49. игла пускового устройства;
50. пружина плунжера;
51. направляющая пружины;
52. шток управления пусковым устройством.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 февраля 2014 20:33
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
ИЖ Юнкер(ДПС)
