 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Drifter
 24 января 2014 15:21
Сообщение #913
Регион: 25...._и-27
На сайте с: 7.12.2012
К68Д ПЕКАР как понять китаяц или русский? стоит 1100 .Он этого стоит?
Санёк 24
 24 января 2014 15:54
Сообщение #914
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Тебе на оф. сайт там признаки подделок показаны и разъяснены.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 24 января 2014 16:00
Roker
 24 января 2014 15:57
Сообщение #915
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Металл разный,у китая легче и менее прочный соответственно износ быстрее
 24 января 2014 20:51
Сообщение #916
Drifter,
две статьи на нашем сайте по подделкам.
UaZ_buhalka
 24 января 2014 23:58
Сообщение #917
На сайте с: 24.01.2014
Здравствуйте.Я в мото полный ноль, но так случилось что досталась пара циклов.Пытаюсь восстановить 1 из них, модель М-106. Проблема с карбюратором: Стоит К36, но он в убогом состоянии, поэтому возник вопрос могу я его безболезненно поменять на к-65с или нет?
 25 января 2014 08:12
Сообщение #918
Конечно можно! yes
extrememer
 25 января 2014 10:54
Сообщение #919
Регион: 43
На сайте с: 25.01.2014
Всем здраствуйте! У меня такая проблема: Планета4,карбюратор к62, заводится отлично,но почти сразу начинает херовничать, т.е пытатся заглохнуть, при начале движения хватае минуты на 1 и свечу заливает и глохнет. Удается передвигатся только перекрывая краник топлива на время. Регулировал зажигание, менял свечу, купил новый карбюратор! всячески регулировал иглу и болт, ничего не помогло. Ве время идет пересос.
 25 января 2014 10:59
Сообщение #920
extrememer, Может где воздух сосёт? У меня было подобное, проблема была в кондёре и катушке...
 25 января 2014 11:05
Сообщение #921
А поплавок? Жиклёры хорошо вкручены?
Тоже как вариант.
extrememer
 25 января 2014 11:29
Сообщение #922
Регион: 43
ну КАК Я ПОНИМАЮ КОНДЕР И КАТУШКА ОТВЕЧАЮТ ЗА ИСКОРООБРАЗОРВАНИЕ! иСКРА ВЕДЬ ЕСТЬ,ВСЕ РАБОТАЕТ И ЕДЕТ, ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ КРАНОМ ПОДАЧИ ТОПЛИВА. Вот тоже грешу на подсос, но незнаю с чего начинатть, и где подсос может быть. Полный ноль в механике
ИЖaMAN
 25 января 2014 12:47
Сообщение #923
На сайте с: 21.10.2012
Жиклёры хорошо вкручены?[/quote кстати был случаи у знакомого на минске главныи топливныи открутился. он неделю ездил не поимет не тянет жрет как свинья грееться. а карб открыл жиклер открутился лично присутствовал при вскрытии. как он работал только.
extrememer
 25 января 2014 13:44
Сообщение #924
Регион: 43
НАдо посмотреть, но ладно на одном карбюраторе, но тут еще и на новом также!
 25 января 2014 16:27
Сообщение #925
extrememer,
Свечу менял?
UaZ_buhalka
 25 января 2014 22:56
Сообщение #926
Вот так просто без подвоха? Без переделки?
 25 января 2014 23:17
Сообщение #927
Всё просто,все карбюраторы начиная с К-36 и заканчивая К-68 имеют одинаковый фланец крепления к впускному патрубку.
UaZ_buhalka
 26 января 2014 00:19
Сообщение #928
завтра попробую поставить.
 26 января 2014 00:21
Сообщение #929
UaZ_buhalka,Прокладку не забудь поставить,из паранита.
UaZ_buhalka
 26 января 2014 01:44
Сообщение #930
УгУ=)
ikov
 29 января 2014 06:00
Сообщение #931
На сайте с: 29.01.2014
Регулировка карбюра­тора «Mikuni»
Для регулировки качес­тва смеси холостого хода пол-ностью заверните винт 2 (рис. 31), затем отверните на 1 оборот. При повороте винта по часовой стрелке смесь обо­гащается, против часовой стрелки - обедняется.
Регулировка оборотов
Рис. 31 - Регулировка карбюратора «Mikuni»:
холостого хода проводится
1 - винт регулировки оборотов холостого хода; сначала предварительно на
2-винт регулировки качества смеси холостого выключенном двигателе, за­хода тем окончательно. Для предварительной регулировки выверните винт 1 (рис. 31) до момента, когда он не будет контактировать с дросселем. Завора­чивайте винт 1 до тех пор, пока он не коснется дросселя, затем, продолжая заворачивать винт, обеспечьте зазор 1,5 мм между торцом дросселя и по­верхностью выпускного отверстия карбюратора (со стороны двигателя), ис­пользуя в качестве калибра отрезок сверла и т. п. (рис. 32). Для окончатель­ной регулировки оборотов холостого хода запустите двигатель и дайте ему прогреться. Затем отрегулируйте обороты холостого хода до минимальных устойчивых, поворачивая винт по часовой стрелке для увеличения оборотов или против часовой стрелки для уменьшения оборотов.
Внимание! Не регулируйте обороты холостого хода, исполь­зуя винт 2.
Регулировка качества смеси для эксплуатационных режимов работы двигателя в зависимости от климатических и других факторов производится перестановкой дози­рующей иглы дросселя в замке иг­лы. При подъеме иглы смесь обо­гащается, при опускании - обедня­ется.
Топливный корректор имеет два положения: «закрыт» и «полно­стью открыт». Открытое положе-
ние
Рис. 32 - Использование отрезка сверла в качестве калибра используется при пуске двигателя.
extrememer
 29 января 2014 13:25
Сообщение #932
Регион: 43
extrememer,Свечу менял?
ДА дважды даже менял
 29 января 2014 15:56
Сообщение #933
ikov,
полезная информация goodgood
tsevan19989
 1 февраля 2014 20:26
Сообщение #934
На сайте с: 23.12.2013
какой карбюратор лутче поставить на иж планета 4?
 1 февраля 2014 20:30
Сообщение #935
tsevan19989,
Рабочий sarcastic А так лучше оригинальный пекар, а там уже какой душе угодно хоть к65, хоть к68, с маркировкой И.
Сообщение отредактировал FRAER - 1 февраля 2014 20:31
tsevan19989
 1 февраля 2014 22:37
Сообщение #936
А сколька стоит к68 в беларусии?
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 25
мотоцикл-колесо
