 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 14 июня 2014 22:30
Сообщение #1153
rosket,
ставь в среднее положение, потом вмотри цвет свеч после 200 км, и поведение мотоцикла, свечи черные-опускай
rosket
 14 июня 2014 22:34
Сообщение #1154
На сайте с: 7.06.2014
Попробую,спасибо за совет.
 15 июня 2014 10:11
Сообщение #1155
Цитата: POMAH BAP3AHOB
надумал ставить другой карбюратор. какой посоветуете?
С альфы 125))) Где-то видео обзор смотрел, чел говорил карб отличный.
POMAH BAP3AHOB
 15 июня 2014 10:48
Сообщение #1156
На сайте с: 14.06.2014
а как вести себя будет?
Проехав на красный свет- можешь покинуть белый...
Мотоциклы:ММВЗ-3.112.11(продан) ММВЗ-3.112.1(реставрация)
racer_00
 18 июня 2014 00:16
Сообщение #1157
На сайте с: 5.03.2014
Друзья, прошу помощи!
Иж Планета 5, К65И
После прогрева обороты поднимаются до максимальных, регулировка не помогает.
Грешу на обогатитель или тросик газа.
Карбюратор перебирал, проблема не решилась.
Посоветуйте в чем может быть проблема.
 18 июня 2014 00:36
Сообщение #1158
rosket,
Динго,
у меня после опускания иглы цвет поменялся за примерно 10 - 15 км (на глаз - одометр не работает) НО! на одном отрезке около 1 км я давал гари в оба конца почти по полной.
racer_00,
т.е. на холодную всё норм?
 18 июня 2014 09:56
Сообщение #1159
болт хх закрути до конца
racer_00
 18 июня 2014 12:02
Сообщение #1160
Все верно, на холодную работает отлично, после прогрева поднимает до небес обороты.
Динго,
Само собой пробовал крутить, не помогает.
 18 июня 2014 12:11
Сообщение #1161
racer_00,
Подсоса воздуха на стыках нет?
racer_00
 18 июня 2014 12:25
Сообщение #1162
Вроде нету. все протянул, прокладки сменил.
Как лучше проверить?
 18 июня 2014 12:33
Сообщение #1163
Цитата: racer_00
Динго,Само собой пробовал крутить, не помогает.
карбюратор пробывал менять? на холодную обороты берет хорошо?
как скидывает?
Цитата: racer_00
FRAER,Вроде нету. все протянул, прокладки сменил. Как лучше проверить?
только перетяжкой\заменной\ загерметизированнием а так не факт что найдешь
 18 июня 2014 12:38
Сообщение #1164
тогда я тоже грешу на подсос воздуха.
кто-то говорил про мыльную пену
Цитата: racer_00
прокладки сменил.
сальник генератора в поряде?
racer_00
 18 июня 2014 13:07
Сообщение #1165
Динго,
На холодную отлично все! Менять карбюратор не пробовал - не на что. На холодную скидывает нормально.
Сальник генератора не смотрел.
izhakk
 18 июня 2014 13:13
Сообщение #1166
На сайте с: 3.02.2014
racer_00,
фото карба , может у тебя обогатитель открыт?
25366
racer_00
 18 июня 2014 13:18
Сообщение #1167
izhakk,
Фото сделаю вечером.
 18 июня 2014 14:01
Сообщение #1168
Закрой рукой воздушок. Если заглохнет - значит сильного подсоса воздуха нет.
Samir
 20 июня 2014 23:01
Сообщение #1169
На сайте с: 29.11.2012
здорово.может быть от карбюратора что при езде иж пл 4 спокойно поднимается на подъем,а если остановиться на этом подъеме и попытаться тронуться то мотор как будто захлебывается и глохнет.карб к 65 и пекар.и еще винт воздуха на четверть оборота открыт.если больше то глохнет helper
 21 июня 2014 00:47
Сообщение #1170
Samir,В этой теме,первое сообщение,статья о регулировке карбюратора К-62(К-65).Проверь уровень топлива в поплавковой камере,как в статье написано.О результате напиши.
racer_00
 23 июня 2014 13:29
Сообщение #1171
Спасибо всем за советы!
Видимо причиной стал перетянутый тросик газа на ручке. Ослабил, завел прогрел и начал регулировать. Теперь все работает отлично. Дальнейшая эксплуатация покажет)
ijak4ka
 29 июня 2014 00:35
Сообщение #1172
На сайте с: 19.06.2014
такой вопрос: в карбюраторе к 65д когда винт качества заворачиваешь расход топлива уменшается или наоборот?
Сообщение отредактировал ijak4ka - 29 июня 2014 00:42
 29 июня 2014 07:20
Сообщение #1173
он отвечает не за расход топлива, а за качество смеси, нельзя сказать как будет меньше, меньше будет при точных настройках это где то возле 1,5 оборота винта
ijak4ka
 29 июня 2014 15:04
Сообщение #1174
спасибо appl
Dimakron
 2 июля 2014 17:05
Сообщение #1175
На сайте с: 21.05.2014
Ребят подскажите. Карб к65и, как только не регулировал, замучился уже с ним, закидывает свечу и все! И винтики крутил и поплавок подгибал отгибал и иглу до конца опустил и жиклер меньше ставил, закидывает и все! На ходу переливает, после нескольких км свеча черная. И холстой ход нормально не регулируется, загрутил уже все винты до упора, а обороты все-ровно высокие. Причем карб новый. Я вот думаю может это сам карб дерьмовый китайский и поменять его на пекар к68 или в чем то другом может быть причина?
 2 июля 2014 21:11
Сообщение #1176
Dimakron,Проверь продувкой герметичность закрытия жиклёра обогатителя.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
