Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 9 июня 2014 22:23
Сообщение #1129
легко же отличить пекар или нет
yes 344148481
 9 июня 2014 22:25
Сообщение #1130
держал в руках росийский пекар и свой китайский. по конструкции отличий нет. отличался росийский от китая цветом метала. даже покупал российский ремкомплект на карб и то все запы отличались цветом и качеством изготовления от оригинального пекара. и то невсегда оригинальный пекар хороший. с тем что я имел дело, заслонка заедала в корпусе, клапан обогатителя застревал, я еле его оттуда достал, методом выбивания. а метал жиклёров желает лутчего, при откручивании разламался на две части, а резьба осталась в корпусе. ох я и намучался её оттуда выкрутить. так что даже оригинальный карб не будет на все 100% работать отлично.
Сообщение отредактировал hemicuda - 9 июня 2014 22:25
 9 июня 2014 22:32
Сообщение #1131
всё может быть, но у меня работает, но надо было настроить) на 4 игле сверху только норм заработал, на второй тоже не чё было но ни то. на китайском карбе в заслонке болт который иглу держит из пластмассы а в пекар он металлический ну или алюминиевый. да и с виду разница есть, даже крышка у китайского неочень сделана. У меня точно пекар, он с паспортом был в заводской коробке, даже прокладка была, только вот болт на топливном корректоре отломал, стал закручивать и хоп лопнул, обломок вкрутил и от к 65 поставил болт. А так вполне хороший карбюратор за такую цену, мне нравится в нём то, что без ключа можно отвернуть крышку и поменять иглу, но ключ надо будет на 11 чтобы иглу переставить)) но и рукой можно открутить.
 9 июня 2014 22:39
Сообщение #1132
на моем гайка что держит иглу была с цама и сломал при первой же открутки, а в ремкомплекте пласмасовая и сама игла лутче сделаная была. (рос. ремкомплект). smile
 9 июня 2014 22:42
Сообщение #1133
пласмасовая гайка это от китая
Сообщение отредактировал lex122 - 9 июня 2014 22:42
 9 июня 2014 22:46
Сообщение #1134
ну незнаю. но продавец сказал что ремкомплект росиийский, он типа принципиально китаем не торгует. а там чёрт его знает, все он барыжат как хотят. sarcastic
 9 июня 2014 22:54
Сообщение #1135
как рем комплект называется, ну есть какие инициалы? российские рем комлпекты делает только пекар, остальное всё китай. они барыги, всё что хочешь тебе скажут лишь бы купил)
 9 июня 2014 23:09
Сообщение #1136
бли, чесно непоммю. помню что на красной картонке прикреплено капроновая коробочка в которой были запы. и помоему надпись что то типа ремкомплект карбюратора к68и. вроде так.
вот тот ремкомплект
smile
 9 июня 2014 23:22
Сообщение #1137
На сайте с: 23.06.2011
hemicuda,
Оригинальные пекаровские ремкомплекты продаются в таких упаковках. Тык JC_link
 9 июня 2014 23:29
Сообщение #1138
Вот,вот yes .Много ведь подделок под пекар,оригинал проверяется по номеру штрих-кода,да и качество все равно видно.
 9 июня 2014 23:38
Сообщение #1139
SERЫЙ52,
буду знать. smile
kandrat
 10 июня 2014 12:51
Сообщение #1140
Регион: 606170
На сайте с: 10.06.2014
у меня произошла не большая проблема с карбюратором он выпускает бензин в воздухан а не в цилиндр что мне с этим делать подскажите
 10 июня 2014 12:52
Сообщение #1141
ну это же 2т мотор, часть смеси всегда вылетает обратно. Заводить пробовал?
kandrat
 10 июня 2014 12:55
Сообщение #1142
Регион: 606170
заводить пробовал не хочет ни в какую даже с толкача пробовали с новым карбюратором пекарь к68 такая же проблема в цилиндр не поступает пробовали и на живую тк он чихнёт и всё
 10 июня 2014 12:57
Сообщение #1143
kandrat,
Странно... У тебя же планета? Поршень разрезом на выхлоп?
kandrat
 10 июня 2014 12:59
Сообщение #1144
Регион: 606170
да всё как положено вот неделю ездил всё нормально было потом начал свечи мне заливать а теперь и сам карбюратор мозги мне ест, да у меня планета 2 с 1967 года
 10 июня 2014 13:03
Сообщение #1145
kandrat,
Тогда настраивай уровень в поплавковой камере, промывай продувай... Свеча мокрая? И объясни как он перестал ездить, какие симптомы были короч?
kandrat
 10 июня 2014 13:10
Сообщение #1146
Регион: 606170
началось всё с свечей он мне их по жестокому заливал потом поставил машине вроде стало всё норм потом опять заливать начал поменял на новый карбюратор проездил неделю сегодня вообще не завелся снял воздухан а всём бензин и новый карбюратор сначала заливал уменьшал поплавковою камеру норм было теперь не помню что с ним может сам карбюратор не хочет работать может аура плохая
я вот теперь думаю продать её по запчастям а то она мне уже надоела не могу
а может быть такая фигня что головка воздух поступает и из-за этого не хочет заводиться и из карбюратора бензин просто вылетает может быть из-за этого ?
 10 июня 2014 13:17
Сообщение #1147
kandrat,
Из-за плохой притяжки узлов всё может быть) Протяни всё что можно, цилиндр, головку, свечи)
kandrat
 10 июня 2014 13:20
Сообщение #1148
Регион: 606170
пасибо за совет сейчас пойду мучиться с ним если заведётся продам сразу )
а что мне с этим делать когда я чихалку выжимаю он пытается завестись
 10 июня 2014 14:28
Сообщение #1149
Я знаю! hemicuda,
у тебя рем. комплект китай, просто фирмы работающие у нас заказывают в китае а на коробке не пишут где сделано но всё по русски))
rosket
 14 июня 2014 19:29
Сообщение #1150
На сайте с: 7.06.2014
Здраствуйте, я не пойму как определять положение иглы к-62, автор пишит опустите иглу полностью вниз, и в конце статьи при дальнейшей регулировке снова советует опустить, но куда ж еще ниже?
POMAH BAP3AHOB
 14 июня 2014 21:49
Сообщение #1151
На сайте с: 14.06.2014
У меня стоит на минске 3.112.11 к62с. надумал ставить другой карбюратор. какой посоветуете?
Сообщение отредактировал POMAH BAP3AHOB - 14 июня 2014 22:03
Проехав на красный свет- можешь покинуть белый...
Мотоциклы:ММВЗ-3.112.11(продан) ММВЗ-3.112.1(реставрация)
Artem_planeta5
 14 июня 2014 22:11
Сообщение #1152
На сайте с: 12.06.2014
Можно Pacco, но мне кажется его будет трудно найти. А так у меня на Минске стоял К-65С. Очень неприхотливый карбюратор, проблемм с ним вродебы небыло
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
