 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 30 мая 2014 01:29
Сообщение #1105
Dimakron,
а жиклёр какой стоит? smile если говориш игла на самом верхнем делении то поставь жиклер поменьше, проверь обогатитель, что б негде не заедал, а то может из - за обогатителя такое быть. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 30 мая 2014 01:36
Dimakron
 30 мая 2014 01:38
Сообщение #1106
На сайте с: 21.05.2014
Цитата: hemicuda
а жиклёр какой стоит? smile если говориш на самом верху то поставь жиклер поменьше, проверь обогатитель, что б негде не заедал, а то может из - за обогатителя такое быть. smile
Жиклер не помню какой. Обогатитель вроде не заедает, когда работает на холостом, тянешь его, мот начинает глохнуть, возвращаешь обратно, все нормализуется. А в поплавке не может быть дело?
 30 мая 2014 01:44
Сообщение #1107
Dimakron,
может неправильно отрегулирован уровень топлива, или запорная игла не держит. хммм! так может у тебя беднит смесь на холостом работает а газу даеш провал, попробуй поднять иглун на одно деление smile если лутче будет поднимай ещё, пока мот будет хорошо брать обороты во всех диапазонах. хотя и при обогащенной может быть провал, раз свеча чёрная и дымит, то скорей заливает, мало воздуха. пробуй поменять жиклёр на меньше smile
какой у тебя карб?
не китайский к 68 случайно?
Dimakron
 30 мая 2014 01:53
Сообщение #1108
какой у тебя карб?
Да однозначно заливает, просто когда свеча новая, искра проходит, а со временем как она закоптится, смесь просто видимо не воспламеняется. Выкручиваешь ее, а она с нагаром и мокрая в бензине.
А карб 65 И
Ну провалов как таковых нет. Бенза много жрет, подхватывать нормально начинает только со средника. А какой жиклер поменять?
 30 мая 2014 02:03
Сообщение #1109
Dimakron,
главный жиклёр. у к68и помоему стоит 280, найди и поставь сначала 270, если будет также то поставь 260 и при етом поставь иглу в среднее положение, выгрей мотор и отрегулирой карб.
всё я пошол спать. завтра если что ребята подскажут. smile
Dimakron
 30 мая 2014 02:12
Сообщение #1110
Ладно, завтра будем мудрить. Спасибо!
racer_00
 30 мая 2014 11:04
Сообщение #1111
На сайте с: 5.03.2014
Товарищи! Подскажите - какой ремкомплект подойдет для К65М?
napoleon_buh
 30 мая 2014 12:01
Сообщение #1112
На сайте с: 5.11.2013
для К65М
если заливает, однозначно уровень в камере, когда свой регулировал, делал все по книжке -26 мм+-, все равно заливало, тогда чуток еще подогнул поплавок, уменьшил уровень и перестало, дальше дело за малым, игла отпущена на предпоследний уровень, и главное правильная регулировка холостого хода, у меня пошло на 1 и 1/4 оборота жиклера. Все работало зашибись, но жрал много, поменял главный топливный жиклер с 270 на 260 и расход в норме, и все это при уловии правильно настроенного зажигания
Evgenda
 30 мая 2014 19:56
Сообщение #1113
Регион: 54
На сайте с: 14.04.2014
[attachment=24345][attachment=24345][attachment=24344][attachment=24344]
всем привет! кто нибудь знаком с карбюратором МИКУНИ? нашёл себе по дешёвки такой карб, но одного винта, который для регулировки холостых, его нету, а второй больше похож на самодельный. может у кого есть такие винты или от чего другого они подойдут! а может у кого есть такой карб и скинет фото этих винтов и ещё бы размеры указать их чтоб можно было самому подобрать. заранее буду благодарен!
[attachment=24347][attachment=24347]
Evgenda
 31 мая 2014 15:10
Сообщение #1114
Регион: 54
ау-у! где все! ну что, кто поможет, аль подскажет?
 31 мая 2014 18:48
Сообщение #1115
Я этот карб на фотках только и видел...
Не похож. Оригинал скорее всего.
Ну дык а что примерить винты другие нельзя?
Evgenda
 31 мая 2014 19:57
Сообщение #1116
Регион: 54
примерить можно, если поставить другой то как он будет этот как перекрывать и будет ли вообще перекрывать. кстати, он действительно самодельный, потому что конус на конце обточен в ручную. по поводу винта на холостой ход я не парюсь, уже знаю как самому сделать. ах, да, там ещё выходит трубка с крышки снизу на поплавковой камере и куда её цеплять? и вообще какой от неё толк? а если без неё?
FRAER. слушай, выручи, поспрашай может кто-что знает, любую информацию. я их тоже только на фото и видел, но я знаю что они намного лучше наших и даже явовских.
 31 мая 2014 20:06
Сообщение #1117
Дунуть и проверить. sarcastic
Это наверное трубка, из которой бензин льётся, когда карб переливает.
Evgenda
 31 мая 2014 20:14
Сообщение #1118
Регион: 54
у тебя что-то конкретное, по выше изложенной теме? аль так, "чирик пила чирик топор!"
 1 июня 2014 11:49
Сообщение #1119
Блин, ты вбей в поиске микуни и модель его, почитай, там всёравно должно что-то быть. Я модель просто не помню))
serii24
 4 июня 2014 10:39
Сообщение #1120
На сайте с: 4.06.2014
подскажите ,иж ю 5 жрет 11 литров,карб ява 12в,рем комплет жиклеров новый,перед их установкой корпус карба лежал в атетоне 5 дней поршневая в норме,едет резво ,но от расхода я в шоке на 2л 17 км проехал
Evgenda
 4 июня 2014 19:15
Сообщение #1121
Регион: 54
проверь воздухан может забит, иглу глянь если есть износ то будет жрать, потом клапан который возле поплавков посмотри он может пропускать. а ты на этом карбе поплавки регулировал?
nimbus
 9 июня 2014 21:16
Сообщение #1122
На сайте с: 6.05.2011
Добрый день.Ищу помощи у знатоков настройки карбюратороа.Купил карбюратор К68Д на Ю5.При раскручивании или закручивании болта качества смеси почти ничего не меняется.Как настроить?(делаю как в инструкции описано)
 9 июня 2014 21:21
Сообщение #1123
На сайте с: 23.06.2011
nimbus,
Карбюратор случаем не китайский? У меня китайский к68 на винт качества тоже не реагировал.
 9 июня 2014 21:28
Сообщение #1124
nimbus,
таже самая фигня, токо на к68и китай для планеты. выкинул его и всё поставил к62м. smile
 9 июня 2014 21:29
Сообщение #1125
В точности такая же история sarcastic
nimbus
 9 июня 2014 21:43
Сообщение #1126
Карбюратор пекар
Карбюратор пекар
 9 июня 2014 21:49
Сообщение #1127
nimbus,
пекар не значит ,что он не китай. я себе тоже купил пекар китай, а понту ноль, ток бабки выкинул на ветер.
 9 июня 2014 22:16
Сообщение #1128
легко же отличить пекар или нет
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 16
