 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 21 мая 2014 08:52
Сообщение #1081
bosjack,
На каждый двигатель индивидуальная настройка нужна. Изначально ставится 2мм, а когда карб поставлен на мотоцикл уже выкручивается до тех пор, пока обороты не становятся стабильными.
bosjack
 21 мая 2014 08:57
Сообщение #1082
На сайте с: 20.04.2014
Спасибо, покатаюсь посмотрю как он себя ведет, какой расход.
Ввиду замены поршня, колец, ... работу на высоких оборотах не проверяю.
 21 мая 2014 09:00
Сообщение #1083
bosjack,
Учти, при обкатке расход может быть немного побольше. Но в умеренных пределах конечно:)
Dimakron
 21 мая 2014 21:56
Сообщение #1084
На сайте с: 21.05.2014
У меня вот такая проблема! Мотоцикл, Планета 5, заводится, чуть поработает и глохнет, переливает, точнее заливает свечу, потом отказывается заводиться. Выкручиваю свечу, она все мокрая, сушу, чищу ее, потом опять такая же песня. Карбюратор новый, что с ним не так, может кто подскажет?
 21 мая 2014 22:02
Сообщение #1085
Dimakron,
регулировать надо.
хоть и карб новый
Сообщение отредактировал lex122 - 21 мая 2014 22:03
 22 мая 2014 20:11
Сообщение #1086
На сайте с: 23.06.2011
С чего можно подобрать резинку на игольчатый клапан поплавковой камеры? И есть ли она в ремкомплекте?
 22 мая 2014 20:14
Сообщение #1087
SERЫЙ52,
УАЗовскую посмотри
 22 мая 2014 20:14
Сообщение #1088
SERЫЙ52,
В ремкомплекте есть запорная игла. Говорят ещё с зажигалок подходит)))
 22 мая 2014 20:26
Сообщение #1089
Спасибо, посмотрю.
На фотках вижу иглу, но наличие резинки не могу разглядеть smile
Может кто покупал, отзовитесь.
 22 мая 2014 20:30
Сообщение #1090
SERЫЙ52,
Резинка есть, 100%))
Dimakron
 22 мая 2014 20:30
Сообщение #1091
SERЫЙ52,
SERЫЙ52, так там поплавок и игла вроде тоже.
 23 мая 2014 00:29
Сообщение #1092
В ниппелях есть резинка,только надо кусачками ниппель аккуратно перекусывать и иглой резинку доставать.Прежде чем ставить в карбюратор,надо ей проверить на бензомаслостойкость и если она не разбухнет,то можно поставить.Хороших резинок примерно 10%.Если не жалко ниппелей или острая необходимость замены в запорной игле,то можно поискать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 мая 2014 00:30
Sorin.56
 23 мая 2014 01:43
Сообщение #1093
На сайте с: 4.02.2014
SERЫЙ52,
Посмотри на карбере Москвича-412.Вроде идентичная.У ГАЗ-53 вроде система та-же(К-128),как бы так.
 23 мая 2014 21:48
Сообщение #1094
SERЫЙ52,
Sorin.56,
УАЗовскую посмотри
Я помню, брал у товарища планету, через пару дней карб стало заливать, тоже резинке кирдык пришёл, он мне дал несколько резинок, сказал что с УАЗа.
Цитата: Sorin.56
Москвича-412
 23 мая 2014 21:51
Сообщение #1095
из жужиковского карба точно подойдёт 100% у меня стоит такая и всё гуд goodgood
 23 мая 2014 22:25
Сообщение #1096
hemicuda,
Спасибо! Не знал smile
 23 мая 2014 22:27
Сообщение #1097
да незачто smile
Nerevarine
 23 мая 2014 23:49
Сообщение #1098
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
подскажите, когда мот долго скидывает обороты - в чем причина? много воздуха? холостой на минимуме почти, даю газу - набираются обороты почти сразу, скидываю газ - они держутся. а тяга и разгон в норме
 24 мая 2014 00:02
Сообщение #1099
Nerevarine,
смесь бедновата, попробуй опусти иголку на одно деление.
igoruxa96
 26 мая 2014 22:35
Сообщение #1100
На сайте с: 5.05.2014
ребят, подскажите.начинает мот прогреватся и начинает глохнуть.начинаю добавлять газу начинает стрелять в воздушный фильтр и в выхлопную.приёмчивости нет.что то с карбом?и что именно?карб к68 новый мот иж планета 5
Roker
 26 мая 2014 22:39
Сообщение #1101
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Топлива маловато,иглу подними и уровень проверь,еще может беднить из за сальника коленвала за ротором генератора который
Dimakron
 30 мая 2014 00:59
Сообщение #1102
Если быстро засирается свеча, точнее на новой отъездишь какое то время, потом ее начинает заливать, на свече черный нагар, соответственно мот отказывается заводиться. Это следствие богатой смеси?
 30 мая 2014 01:11
Сообщение #1103
походу да, иль масла много льёш в чём я сомневаюсь. smile
Dimakron
 30 мая 2014 01:15
Сообщение #1104
Цитата: hemicuda
масла много льёш
Да не, вроде как положено. А что нужно, чтоб обеднить? В смысле с чего начать?
Кстати дымит еще сильно))
Иголка на самом верху, в смысле на верхней выемке.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Планирую поставить
Нет и ненужно
орехово
